Wypalanie DPF'a Passat 2008 r. 2.0
Dyskusja w 'Układ wydechowy' rozpoczęta przez użytkownika matimus, 28-04 15.
  1. matimus
    matimus Uczestnik
    Witam.
    Wypalałem DPF'a przez procedurę w Texie.
    Temperatura silnika 90 stopni, prędkość minimum 20 km/h, minimum 2000 obrotów, tak pisało.
    Po przejechaniu 60 km nic, kontrolka nie zgasła.Kupiłem jakiś syf z K2 i też nie pomogło.
    Czy można jakąś chemią go wymyć po wymontowaniu ? Jakieś pomysły ? :)
  2. ludo44
    Być może już się stopił i nie da rady go wypalić, chemia pomaga jak jest zatkany.
  3. dartech
    dartech Grupa Wsparcia Technicznego
    Årdalstangen
    Powiedz mi czy ten pasek to jeszcze PD czy juz CR?
    Bo w CR jest opcja statyczna do wypalania.
    Jezeli nie pomaga to wymontowac i potraktowac chemia tylko nie pamietam dokladnie jaki to srodek ;(
  4. Dalkowiac
    Dalkowiac Uczestnik
    Używam środka do mycia silników rozcieńczonego wodą, czasami zostawiam DPFa zalanego taką miksturą na kilka dni, a po wszystkim płukanie wodą ale nie pod ciśnieniem, bo rozwala strukturę.Próbowałem już wielu sposobów/środków ale najlepiej wychodzi jak opisałem... Przed płukaniem sprawdzić czy warto to robić, bo czasem monolit jest nadtopiony, pokruszony itd...
  5. matimus
    matimus Uczestnik
    Jaką miksturę polecasz do tego ? :)
  6. Polders
    Polders Grupa Wsparcia Technicznego
    Jeżeli masz więcej jak 75% zapełnienia DPF`a to jazdą go nie wypalisz, tylko testerem możesz włączyć mu taką procedurę.
  7. dartech
    Årdalstangen
    wydaje mi sie Polders ze kolega matimus wlaczyl opcje wypalania dpf ale PD o ile pamietam i tak po wlaczeniu wymaga posmigania na 4 czy 5 biegu przy ok 2000obr. mam teraz takie same cudo 2006r i to samo. trza wyjac i ogarnac ;)
  8. matimus
    matimus Uczestnik
    Tak przez texe uruchomiłem procedurę. Jak na 3 jechalismy to źle ? I jak sprawdzić % zapełnienia ?
  9. david2291
    david2291 Uczestnik
    Procent zapełnienia masz w parametrach live data.Jeżeli jest więcej niż 60% procedura wypalania nie powinna być uruchamiana.Ją zawsze jadę wieczorem w krutka trasę.Czekam aż silnik się zagrzeb,odpadami procedurę i staram się trzymać między 2000 - 2500 na czwartym biegu i czekam aż wypalania się zakończy.Niestety czasami się okazuje że dpa uszkodzony i trzeba go z wozu
  10. dartech
    Årdalstangen
    Poziom zapelnienia silnik-kanal 75 grupa 3 ;)
  11. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Dąbrowa Biskupia
    Tez waliczyłem kiedyś jak czujnik poszedł i pokazywał zapchany... są tam opcje wymiany i coś takiego jak wymiana sterownika ... tak trochę dziwnie to jest w texie i trzeba kombinować ... inne testery nic nie robiły poza wypalanie . Tu trzeba wklepać wymianę.
  12. matimus
    matimus Uczestnik
    Panowie wchodze w wtrysk w texie parametry i nie mam czegoś takiego jak zapełnienie .To jest FAP :) wprowadzilem was w błąd :/
    Błąd P2463
    Dobra mam opcje ale parametr niedostępny - trzeba zainwestować w jakieś Delphi za 3 stówki :p Bo u kolegi na takim sprzęcie pokazuje ( jakoś można zawsze się poratać )
    Ostatnio edytowano: 2-05 15
  13. dartech
    Årdalstangen
    FAP w VW?
  14. matimus
    matimus Uczestnik
    Załączone pliki:
  15. dartech
    Årdalstangen
    Hehe Texa Thinking ;)
  16. david2291
    david2291 Uczestnik
    Delphi bez problemu ogarnia te dpf .Podglądać parametrów bieżących,wypalania i adaptacja nowego filtra.Taki tani wynalazek ale potrafi miło zaskoczyć
  17. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    W regulacjach masz wymianę ...
  18. matimus
    matimus Uczestnik
    Wyczyścilismy ręcznie.Gazem wodą i czyste w 100% biała woda az leciała.Odpalamy procedurę 40 km i nic . Więcej ? Ten głupi check. Temperatura powyżej 90° C obroty 2000-3000
    4 bieg​
    Ostatnio edytowano: 6-05 15
  19. dartech
    Årdalstangen
    a temperatury spalin mozesz podejrzec? i jaka jest roznica cisnien na dpf'ie?
  20. matimus
    matimus Uczestnik
    Przed turbosprężarka 330°C około. Mam teraz uruchomioną procedure więc potem dopisze.Ale sprawdzałem i był
    Spaliny przed turbo 330°C-400°C
    Przed filtrem cząsteczek 250°C-270°C
    Wyrównanie ciśnienia różnicowego filtra cząstek DPF minus 3 mbar
    Różnica ciśnień w filtrze cząstek FAP około 90 mbar
    Ilość zapełnienia nie pokazuje mi żadne urządzenie :/ Delphi pirackie ani Texa bo mam wersje light :/ masę sadzy itp.
  1. texa wypalanie dpf
  2. wypalanie dpf texa
