Wypalanie DPF'a Passat 2008 r. 2.0
Dyskusja w 'Układ wydechowy' rozpoczęta przez użytkownika matimus, 28-04 15.
  1. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Dąbrowa Biskupia
    Zrób screena co masz w regulacjach ...
  2. Paawel
    Paawel Początkujący
    Może pożycz od kogoś VCDSa, wedlug instrukcji z Forum Passata temperatura spalin powinna być dużo wyższa ;
    Podczas eksploatacji często zdarza się, że filtr cząstek DPF ulega zanieczyszczeniu, dlatego poniżej zamieszczam procedurę czyszczenia przy pomocy VAG-COM (VCDS), dla osób, który zapaliła się kontrolka filtra, a później zaczęła migać kontrola od świec żarowych, a VAG zwraca następujący błąd:
    008194 - Filtr cząstek stałych; zespół 1: za mała skuteczność18434/P2002/008194 - Particle Filter Bank 1: Malfunction
    Procedura awaryjnego czyszczczenia DPF:
    Wymagania wstępne (ogólne):
    • Włączamy zapłon
    • Włączamy silnik
    • Temperatora płynu chłodzącego
      powyżej 50 ° C (patrz MVB 002,4)
    • Włączyć wszystkie możliwe odbiorniki energii
      (Światła, Ogrzewanie siedzeń, ogrzewanie szyb, klimatyzacja i inne)
    Warunki jakie należy spełnić:
    • Prędkość pojazdu pomiędzy 30-60 kilometrów na godzinę
    • Prędkości obrotowej silnika pomiędzy 1500-2500 RPM
    • Czas trwania ok..15-20 Minut
    • Temperatura spalin przed Turbo ładowarki powyżej 700 ° C
    Koniecznie należy zachować powyższe wymagania podczas procedury regeneracji filtra. Jest to warunek prawidłowego zregenerowania DPFa.
    Teraz czas na interfejs:
    [Wybierz]
    [01 - Engine]
    [Coding-II - 11]
    • Włącz Regeneracja wprowadzając 21295.
    [Do It!]
    [Meas.
    Blocks - 08]
    Wybrać obie grupy, tzn. 070 i 075.
    [Go!]
    MVB 070,1: Regeneracja Status (xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja , xxxxxx1x = Przymusowa Regeneracja)
    MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
    MVB 075.1: Temperatura spalin przed turbosprężarką
    MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF)
    MVB 075.3: Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych...
    MVB 075.4: Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF)
    Mając ustawione powyższe parametry rozpoczynamy jazdę obserwując na bieżąco bloki pomiarowe, robimy do koniecznie w towarzystwie drugiej osoby.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Wszelkie uwagi i sugestie na temat powyższego mile widziane.
  3. niuniek123
    niuniek123 Uczestnik
    szczecin
    jak dpf zmoczyłeś to masz pozamiatane.powymyślali jakieś durnowate płyny i zamieniły sadze w papke której niczym już nie wyczyścisz .dpf czyści sie tylko na sucho.a wiem co muwie bo to muj chleb powszedni
    a jeszcze jak masz więcej jak 45 g sadzy to kompem nie wypalisz filtra.to jest gurna granica wymuszanej regeneracji dpf a
  4. bombel1985
    bombel1985 Uczestnik
    Jugosławia :)
    dokładnie tak jak kolega pisze teraz to tylko wycinka i dalej bedzie passat latał :D:D
  5. arni_poznań
    to jak to sie robi na sucho?
  6. niuniek123
    szczecin
    a zdradze wam tą tajemnice ,demontujemy obcinamy na spawach tak aby był bezpośredni dostęp dodo wlotu i wylotu dpfa,następnie podgrzewamy go aby pozbyć sie wilgoci ,następnie spręrzarką z OSUSZACZEM powietrza pod ciśnieniem 8-10 atm od tyłu dpfa dmuchamy tak długo aż będzie leciało powietrze bez śladuw sadzy .potem dmuchamy od strony wlotu spalin i tak raz zjednej raz z drugiej strony WAŻNE aby nie pomylić stron dpfa.koniecznie zaczynamy dmuchać od strony tłumika a nie silnika,dmuchamy na zmiane tył przod tag długo tzn do ca lkowitej czystości wylotu powietrza potem spawanie i zerowanie czujnika różnicy ciśnienia i adaptacja nowego filtra cz st
    zapomniałem dodać.koniecznie sprawdzić drożność przewodów dpf czujnik różnicy ciśnienia no i sam czujnik pod kątem zgodności ciśnień
    Ostatnio edytowano: 10-05 15
    arni_poznań lubi to.
  7. arni_poznań
    to dmucha się na zmianę z obu stron czy tylko z jednej???
  8. niuniek123
    szczecin
    dmucha się z obu stron ale najpierw od strony tłumika tak długo aż będzie leciało czyste powietrze a potem na zmiane do uzyskania pełnej czystości wylotu powietrza.sprężarka musi być min 150l tzn o durzej wydajności nie takie po500 zł
  9. matimus
    matimus Uczestnik
    Panowie.... wężyki do dpf trzeba też sprężarką przelecieć :D :D :D jeszcze był możliwy czujnik zły :p ale jest git :D !
