Wyważanie kół - prośba o opinie
Dyskusja w 'Wulkanizacja, felgi, koła, opony' rozpoczęta przez użytkownika siwysiwka, 3-12 15.
  1. siwysiwka
    siwysiwka Nowy
    Wczoraj byłem w wulkanizacji przełożyć opony. U znajomego maszyna padła więc pojechałem w ciemno w inne miejsce. O dziwo nie było kolejki.
    Opony przełożone, koła wyważone.
    Następnego dnia między ramionami felg dostrzegłem masę odważników. Zajmuję się mechanikom i na moje oko koła były źle wyważane.
    Poniżej zdjęcia, proszę o Wasze zdanie
  2. Masakra
    Masakra Uczestnik
    Witam ulala albo ta felga jest pogieta w 23 strony bo na prawej przedniej masz od wewnatrz 19 ciezarkow 5g co daje 95gram wiec juz jest za duzo a po zewnetrznej 9x5=45g najlepsza rada to jedź do kogos kto ma ustawiona maszyne (skalibrowana) i zobaczysz czy opona czy felga czy też fachowiec od opon jest winny :)
    mnichu33 lubi to.
  3. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Online
    Maszewo
    Przerabiałem to, mi też jeden nakleił odważników prawie w koło felgi. Pojechałem do normalnego zakładu i zostało po max 25gram na stronę...
  4. Stanisław 1946
    Ze ślizgawki do poprawki, oczywiście źle wyważone. Zakładając teoretycznie że felgi nie są krzywe.
  5. leon 1.8t
    leon 1.8t Uczestnik
    pewnie jakis uczen wywazal
  6. hamer
    starachowice
    niekoniecznie może tyle biły ,no mógł jeszcze żle zamocować na uchwycie ,albo maszyna do kitu ,teraz pytanie nie gdybanie po założeniu tych kół jak jest żle to bije kierownica czym większa prędkość tym bardziej czy u ciebie jest bicie bo jeśli nie ma to wszystko w pożądku . moim zdaniem troszke żle bo nie daje się na przeciwko siebie ciężarków można by ich zmniejszyć
  7. siwysiwka
    siwysiwka Nowy
    Ale na przeciwko czyli po przekątnej?
    Ostatnio edytowano: 4-12 15
    mnichu33 lubi to.
  8. hamer
    starachowice
    zielona linia podieć z jednym do kogoś ma lepsze maszyny i ci sprawdzi ,ale jak nie bije kierownicą to OK
  9. ostry957123
    ostry957123 Początkujący
    Kalisz
    Może się rozkalibrowała wyważarka
  10. hamer
    starachowice
    raczej chodzi o dokładność i precyzje danej maszyny, no cóż nailepsze maszyny do wulkanizacyjnych warsztatów robią WŁOSI oni opanowali rynek pamiętam jak 20 lat temu otwierałem warsztat to wysyłali na cały świat a reszta to podróbki no niestety taka jest prawda
  11. 1234Łukasz
    1234Łukasz Początkujący
    jeżeli wypadają na przeciwko siebie z tej samej strony felgi to lepiej odkleić niż doklejać chyba ze płaciłeś dodatkowo z każda tasme to wtedy nie odklejaja
  12. hamer
    starachowice
    może ktoś jest tego nie świadomy i klei jak mu wykazuje maszyna wielu jest takich dotacyjnych fachowców
  13. 1234Łukasz
    wiem nieraz z 4 kół to z pól kilo odetne
  14. Giemza
    Giemza Uczestnik
    Lublin
    może źle ustawiona maszyna, u mnie w robocie młody wklepał szerokość,średnicę a odległości nie złapał i cały czas mu wychodziło żeby doklejał :D a raz na stożek przykleił mu się odważnik i felga latała jak po jajku na wyważarce :D
    Na tych felgach ja bym robił nabijano-naklejane odważniki i bym je przesuwał na rancie lub coś kombinował a naklejane od środka bym doklejał tu gdzie najwięcej albo zrzucał i musiałoby wyjść okej a tutaj jest tyle naklejone że masakra :)
  15. junior74
    junior74 Uczestnik
    Kraków Nowa Huta
    Nie mogę się doczytać czy masz bicie na kierownicy?
    Jeśli nie masz to wszystko OK
    Tyle miał nakleić i już
    Ja bym się czepiał stanu tych felg i opon jeśli już ;)
  16. renowulkanizator
    renowulkanizator Początkujący
    Zabrze/Warszawa
    Patrząc obiektywnie jako wulkanizator, nie zapłaciłbym za coś takiego.
    Ciężarek nakleja się w jednym punkcie bez odstępów, inaczej to fuszerka i brak podstawowej wiedzy
    95gram nie jest niczym dziwnym.
    Montowałem nowe komplety opon i felg gdzie na koło przypadało czasem 150gram (do 90) na stronę.
    Niestety niska jakoś felg powoduje takie coś.
  17. Eliasz1978
    Eliasz1978 Początkujący
    Libiąż
    Witam ;)
    Po pierwsze jak już zauważył ktoś wyżej nie nabija / nie nakleja się odważników po przeciwnej stronie tego samego rantu np zewnętrznego. Albo ktoś nie wie albo nie ma podstawowej wiedzy o tzw przeciwwadze. Po drugie patrząc na odległości i częstotliwość naklejonych odważników nasuwają mi się dwie teorie
    1. Źle skalibrowana wyważarka
    2. krzywa (jak cholera) felga
    Ale reasumując całość widząc podstawowe błędy klejenia jak po przeciwnej stronie ktoś nie ma pojęcia i nakleja.
    Tyle na sucho :) jak by się widziało felgi z oponami na maszynie można dopiero PRAWIDŁOWO na kogoś pojechać lub pochwalić )
  18. arek051
    arek051 Początkujący
    wroclaw
    Jako wulkanizator powiem Wam tak ;) Felga nawet jak jest krzywa to na wywazarce nie raz wyszlo mi po 10-15g na strone, wszystko zalezy od tego jak opona ułoży sie na feldze (zalezy od tego jaka opona,felga,itd). Cieżarki nalezy przyklejac w jednym miejscy a nie tak jak Ty masz ze wszystkich stron... Jezeli wychodzi duza gramatura,czyli tak jak Ty masz to przekreca sie opone na feldze o 180stopni i juz wynik jest inny,jezeli nie pomaga to znów o 90 stopni,itd... .Jezeli sa chinskie opony albo bieznikowane taki wynik jest norma bo ciezko jest opone ustawic aby bylo malo ciezarkow,ale w Twoim przypadku (bridgestone jak widze na foto) nie powinno byc z tym problemu,zalezy jeszcze wszystko od zuzycia opon... Ale ogolnie rzecz biorąc wystarczy chciec dobrze zrobic a nie zeby zrobic byle jak i skasowac klienta jak to robia w wiekszosci warsztatow ;) Przejedz sie do porzadnej wulkanizacji a poprawia Ci to ;)
  19. Manitoba1
    Manitoba1 Uczestnik
    Piekary Śląskie
    Zleciłbym serwis wyważarki
  20. junior74
    junior74 Uczestnik
    Kraków Nowa Huta
    Kolego zakładający ten wątek nie umiesz odpowiedzieć na proste pytanie,które zadałem?
    Bo chłopy piszą doktoraty
    Powtórzę CZY MASZ BICIE NA KIEROWNICY ? :)
  1. dobrze skalibrowana wywazarka w szczecinie
  2. zielona kreska na feldze
