Xf 95 - EBS świeci na żółto brak hamulców.
Dyskusja w 'Strefa ciężarowa' rozpoczęta przez użytkownika kisiol, 24-10 16.
  1. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Witam. Mam problem z hamulcem w daf xf95 430 2003r. Auto zostało zakupione z tym problemem , po podpięciu davie błąd zwarcie do masy wtyk B13 D9 i jeszcze jakieś dwa ale są to piny nie wykorzystane. Wtyk b13 i d9 odnosi się do zasilania modulatora przedniej osi i naczepy. Przewody od EBS zostały prześwietlone, i uszkodzone naprawione , ale problem nie zniknął. Do tego davie nie pokazuje ciśnienia przedniej osi i naczepy , a do tylnej przy pełnym wciśnięciu pedału hamulca dochodzi max 1 bar ciśnienie jest pokazywane w davie. Może ktoś pomoże co jest problemem
  2. samspec13
    Grabów
    Nie trzeba po takiej naprawie przyuczyć system od nowa ?
  3. greghorn
    greghorn Grupa Wsparcia Technicznego
    Miechów
    Kisiol, w Dafie takich tematów nie przerabiałem. Ale wiesz że na tylną oś hamulec jest korygowany? Tak samo jak w osobówce, w zależności od nacisku na oś. Im mniejsze ciśnienie w poduszkach tym mniejsza siła hamowania. Jeśli to koń i mierzysz bez naczepy, to całkiem możliwe że Ci takie ciśnienia wyjdą.
    DrCars lubi to.
  4. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    ale naczepa zapieta 24tony na pace i max jeden bar .
  5. greghorn
    Miechów
    A sprawdzałeś czy rzeczywiście jest ten jeden bar? Manometrem?
  6. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Tak sprawdzałem tyle jest naczepa nie chamuje wcale. Jedynie chyba przód bo auto nurtuje
  7. arni_poznań
    Online
    No a teraz jak naprawiłeś kable to błędy są te same?
  8. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Tak cały czas jest ten sam błąd zwarcie do masy b13 d9
  9. arni_poznań
    Online
    Ten modulator w który wchodzi ten wtyk jest taki duży z bodajże 5 wtyczkami czy mały z jedną?
  10. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Jest to mały z jednym wtykiem. Na aucie są trzy osi przedniej tylnej i naczepy
  11. arni_poznań
    Online
    A jak odłączysz wtyke to pokazuje zwarcie na testerze ?
  12. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Jak odłączenie wtyk to błąd zostają i dodatkowo jest błąd modulatora u EBS zapala się na czerwono , ale najlepsze ze nie za każdym razem nieraz jest tak ze nie ma żadnej reakcji
  13. arni_poznań
    Online
    3 sztuki są? To dziwne, na każde koło powinno byc po jednym
  14. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    W dafach nie grzebie, ale man ma trzy i myślę, że tu powinno być podobnie. Dwa na przód osobno na lewe i prawe plus trzeci na tył. Naczepa ma swój modulator.
  15. arni_poznań
    Online
    Ten tylko jest mały czy duży?
  16. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Maszewo
    Tego nie wiem jaki ma kolega w tym dafie ;)
  17. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Modulatory są trzy przód tył i naczepa. Z przedniego modulatora rozchodzi się na dwa zawory prawy lewy ale to sa zawory abs.
    Wiązka była wyjętana zewnątrz auta wszystkie usterki wiązki zrobione.
  18. arni_poznań
    Online
    Teraz kumam, ja na na zawory mówię modulatory a na modulator mówię moduł :) tak mnie uczono. W takim razie wyjął bym przedni moduł i bym obejrzał w środku, ewentualnie pozamieniać tylny z przednim i zobaczyć czy będą inne błędy
  19. kisiol
    kisiol Początkujący
    Bielawy
    Tylny z przednim się nie zamieni bo tylny ma obsługę czujników ABS przód nie trochę inna budowa
  20. arni_poznań
    Online
    Rozbierz moduł
  1. daf brak hamulcow
