Złamane dźwigienki zaworowe 2.5crd Voyager
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Rafalk82, 22-11 16.
  1. Rafalk82
    Rafalk82 Nowy
    Inne
    Witam, rozrząd przestawilem o jeden ząbek i po 10min pracy zaczęło dudnic (a moze to wynik nowego oleju) Po sciagnieciu pokrywy - dwa koniki zlamane na wydechu pierwszego tłoka. I do Was pytanie, co teraz skontrolować? zawory raczej ok ale wałek wydechu jakby miał inny luz, większe opory, zauważyliście to u siebie? zastanawiam się czy składać po prostu.
    Thx
  2. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Skad wniosek ze zawory raczej ok? Jak dwa wałki zdjęte to nadmuchaj powietrza do cylindrów i zobacz czy dmucha kolektorem
    arni_poznań lubi to.
  3. shrek
    Pyrlandia
    Raczej nie ok bo to kolizyjny silnik
  4. rafakulus
    rafakulus Początkujący
    szczecin
    a ja takiego niedawno robilem po kolizji i okazało się ze dźwigienki połamane a zawory na pierwszy rzut oka wygladaly ok ale jak sie przyjzalem to okazało się ze zgiely się w tej części gdzie jest sprezyna i zacinaly się w prowadnicy.
  5. Rafalk82
    Rafalk82 Nowy
    Inne
    Panowie ale silnik ładnie chodził 10min po czym zaczęło chalasowac i walić spalinami z kolektora ssącego, po sprawdzeniu 1zabek na wydechowym był przestawiony. Sprawdze szczelność cylindra a zawór chodzi ładnie, bez oporów tak jak pozostałe.
  6. Szumek72
    Pałac Kultury
    to znaczy że coś źle poskładałeś, albo dobrze i coś się przestawiło przez te 10 min pracy. Koło sprawdzone na wałku wydechowym?
  7. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Skoro pekla dzwigienka to znaczy że zawor miał opór a krzywka naciskala. Do tego dodaj obroty silnika. Zawór może chodzi dobrze ale czy jest szczelny?
  8. arni_poznań
    Są kliny na kołach w silniku ?
  9. Szumek72
    Pałac Kultury
    Do tego właśnie zmierzałem...ale myślę że to podstawa, no ale...
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Nie ma klinow na walkach rozrządu. Jest tylko na wale.
  11. Szumek72
    Pałac Kultury
    czyli na wałkach koła na stożkach?
  12. Rafalk82
    Rafalk82 Nowy
    Inne
    Tak, walki na stozkach a wał na blokadzie, pompa ma znak.
    Na dwa obroty wału przypada jeden obrót walkow rozrządu, więc ustawienie wału nie ma znaczenia, byle bylaby blokada, prawda?
    Gdyby zawór uderzał o tlok to powinny polecieć dźwigienki w czwartym cylindrze, wiec może po prostu ciśnienie sprężu było tak duże że popękały, bo zawór wydechowy powinien się otwierać w okolicach dolnego położenia tłoka, dobrze myślę?
    Może laickie pytania ale z wykszt. jestem informatykiem a lubię popracować przy swojej furze.
  13. arni_poznań
    Ciśnienie sprężania nie popeka nigdy niczego, jedynie ciało obce a koła na wałkach odkręcałeś? Miałeś wszystkie blokady i instrukcję?
  14. Rafalk82
    Rafalk82 Nowy
    Inne
    Nie odkrecalem i założyłem blokadę tylko na ssanie, to mój błąd, wydech ustawilem po znakach.
    Teraz wkrece blokady jak się należy na poluzowanie koła walkow rozrządu, napne pasek i dokrece koła. Powinno być ok jednak jest lekka lipa z tymi blokadami wkrecanymi, mimo dokręcenia na max blokad jest luz na walkach, mały ale jednak.
  15. arni_poznań
    To na zdemontowanych wałkach dmuchnij powietrzem w cylindry i zobaczysz czy zawory szczelne jak ktoś wyżej radził
  16. shrek
    Pyrlandia
    Chrysler Grand Voager 2,5 CRD - ustawienie rozrządu
    1. Do ustawienia/kontroli ustawienia koniecznie potrzebujesz blokad. Na tzw. patencie nic nie zwojujesz.
    2. Aby zablokować wał trzeba wymontować/odsunąć rozrusznik i najczęściej oczyscić otwór w bloku z korozji.
    3. Aby zablokować wałek ssący trzeba wymontować alternator.
    4. Aby zablokować wałek wydechowy trzeba wymontować obudowę termostatu i przewody wodne z tyłu głowicy.
    5. Koła wałków rozrządu są bez klinów na stożku.
    6. Generalnie wałek wydechowy blokuje się po omacku patrząc przez otwór do montażu blokady przez lusterko. Z ssącym też trzeba się mocno przypatrywać.
    7. Mimo porządnych blokad trzeba uważać bo wałki nie są blokowane całkowicie na sztywno/ mają kilku stopniowy "luz". Trzeba na to uważać.
    8. Jeśli chcesz wymienić pompę wody to będziesz musiał wymontować koła wałków i blachę osłonową pod kołami. Jeśli nie uda się wymienić samego wkładu pompy wody to czeka Cię demontaż/montaż chłodnicy oleju i prawdopodobnie turbiny. Pompę wody montuj oryginalną. Zamienniki poniżej szybko się rozsypują
    9. Czas wymiany (z pompą wody) od 8 rbh(jak robisz to 3 raz:D) cena w ASO 1700PLN
    [​IMG][​IMG]
    cytuje sam siebie z innego postu ;) bo na forum taki temat był przerabiany;)
    Poskładaj rozrząd skoro czapki nie ruszałeś zostaw ją na głowie
    zamontuj nowe dźwigienki pokręć kluczem czy nie haczy i sprawdź kompresje jak jest ok odpalaj może będziesz miał szczęście a walnięte dźwigienki to tylko zbieg okoliczności
  17. Rafalk82
    Rafalk82 Nowy
    Inne
    Witam, silnik już od dawna śmiga. Poskladalem go z nowymi dźwigienkami, jak radziliscie. Co do rozrzadu.... polecam kupić zwykle śruby ale z drobnym gwintem do blokady walkow rozrządu. Te oryginalne blokady mają mało gwintu stąd, jak pisał Shrek wałki się mogą przestawić.
    Korzystając z okazji pytanko, szczelność zaworów... sprawdzilem dmuchajac przez wężyk i na jednym tloku był mały opór na reszcie średni czyli można dotrzeć kiedyś zawory\gniazda. Spalanie 8-9l w cyklu mieszanym z przewagą miejskiego, co sądzicie?
