Złodziejka
Dyskusja w 'Wulkanizacja, felgi, koła, opony' rozpoczęta przez użytkownika pawlo1955, 21-05 15.
  1. pawlo1955
    pawlo1955 Początkujący
    Rawicz
    Witam forumowiczów mam pytanie jak odkręcacie tzw objechane złodziejki ?
  2. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Proste, z młotka w uśmiech i sama idzie.
    Tylko muszę uważać na tipsy:(:p
  3. mechanik.k
    London Tottenham
    [​IMG]
    Ale czasami młotek i przecinak jest niezbędny.A czasami wiertarka i wykrętak.
    Wszystko zależne od rodzaju zabezpieczenia i felgi.
  4. pawlo1955
    Rawicz
    Ale jeśli złodziejka nie jest po zewnętrznej stronie szpilki, tylko w środku ?
  5. eltechsam
    Online
    Wysoka
    To też działa.
  6. mechanik.k
    London Tottenham
    Lub torxa wbijasz na ciasno
  7. eltechsam
    Online
    Wysoka
    U nas są takie, że w środku mają wypełnienie- jak wkręty do przepływomierzy. Czyli musiałby być torx z duuużą dziurką.
    Lepiej ten co wyżej dałeś, muszę się w nie zaopatrzyć...
  8. ŚwistowskiS.A.
    ŚwistowskiS.A. Początkujący
  9. Misiek
    Misiek Administrator
    Online
    Ile?
  10. ŚwistowskiS.A.
  11. Dawidek126
    Dawidek126 Uczestnik
    Piaseczno
    ja często próbuję dospawać nakrętkę bo przecież "złodziejki" dokręca się słabiej :p
  12. Seb-Sta
    Seb-Sta Uczestnik
    S-ch
    Ja dopasowuje nasadkę spline i nabijam albo spawam jak kolega wyżej
  13. Dawidek126
    Piaseczno
    kolega dremelem wycina "krzyżak" pod śrubokręt udarowy i też daje radę no chyba że ktos dokręci złodziejke "pneumatem" a potem jeszcze ręcznie to już mogiła :)
    oczywiście metoda zależna jest od felgi...czy śruba osadzona jest głęboko czy płytko i jaki kształt ma dana złodziejka.... raz podejdziesz zestawem do odkręcania obrobionych śrub raz nabijesz torxa lub splina a innym razem spawanie .... raz zdarzyło mi się volvo i była wycinana oryginalna felga alu bo wykorzystałem już wszystkie możliwości. 3 poszły gładko a ostatnia felga .... porażka, 1 śruba urwana druga się urwała po próbie odkręcenia a złodziejka wielokrotnie spawana i podgrzewana palnikiem.... skończyło się szlifierką ....
    Ostatnio edytowano: 19-06 15
  14. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Najlepsze zabezpieczenie ale pewnie fabryczne miał w latach dziewięćdziesiątych sąsiad w starym francuskim busie.Śruby z łbami oryginalnymi jak pozostałe.
    Trzy zakłady wulkanizacyjne odmówiły dalszych prób po połamaniu kilku kluczy lub pęknięciu nasadek.
    Zabezpieczenie pokonał czwarty- odkręcał w lewo:p
  15. maUryc
    maUryc Uczestnik
    a jak to jest "odkręcać w lewo"?
    eltechsam lubi to.
  16. mechanik.k
    London Tottenham
    Pomylone gary chyba odkrecil w prawo.W starych fordach też tak bywało z jednej strony prawy gwint a z drugiej lewy
    eltechsam lubi to.
  17. eltechsam
    Online
    Wysoka
    Ups, sobota więc trzeźwa nie jestem, Miało być odkręcał "odwrotnie" a napisałam "w lewo":p
    Fakt, że śruby miały lewy gwint:)
  18. maUryc
    maUryc Uczestnik
    No to zmienia postać rzeczy. Bo wiesz jak to z tymi stronami jest...;)
    U mnie na przykład, to prawa jest od ściany jak śpię na brzuchu:D
  19. mechanik.k
    London Tottenham
    A u mnie prawa to ta gdzie duży palec u nogi jest po lewej stronie
  20. hanna.kuczynska
    hanna.kuczynska Nowy
    dobre te ilustracje!
  1. odkrecanie zlodziejek kluczem spline
  2. urwana złodziejka do koła
