zacięta dwumasa audi A4
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika marcinbies, 18-11 16.
  1. marcinbies
    marcinbies Początkujący
    borowa
    Witam ,pytanie jak w temacie ,czy mozliwe jest zaciecie dwumasowego kola zamochowego w audi a4 silnik 1.9 tdi AVF ?
    miał ktos taki przypadek ?
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Oczywiście, że możliwe.
  3. marcinbies
    borowa
    objawy mam takie ze trzepie cała karoseria ,wtryski wykluczyłem ,egr również ,dwumasa nie stuka,auto nie szarpie przy ruszaniu,ogólnie dwumasa zachowuje sie tak jakby jej w ogole nie było!
  4. eltechsam
    Wysoka
    A historia usterki?
    Jeździło dobrze wcześniej czy świeży zakup?
    Może nasi tam byli...
  5. marcinbies
    borowa
    auto jezdzi ponad trzy lata u jednego wlasciciela,i ostatnio obserwuje takie objawy ,niedawno robił wałek i hydraulike bo wytarło popychacz,teraz mierze cisnienie i pokazuje 50 barów ,na 4 cylindrze na pozostałych 45
    czy to jest mozliwe?
  6. Kamil G.
    Kamil G. Początkujący
    Wojnowice
    cos zaduże to ciśnienie zegar jest ok .
  7. marcinbies
    borowa
    tak sprawdzalem kompresorem pokazuje 10 bar tyle ile na butli
  8. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Nie rozumiem tego z tym ciśnieniem wiec objasnij co robiłeś kompresorem i gdzie masz 45 barów. Robiłem ostatnio a8 2.5 tdi, powymieniane poduchy a silnik trzepal jak na sprezynach. Dwumas nie stukal, nic na to nie wskazywało ale po wyjęciu skrzyni okazało się, że jest tak uszkodzony ze nie ma jak odkręcić śrub. Torx nie miał jak wejść do otworów bo kolo straciło wspolosiowosc. Musiałem wbijać przecinaki między kolo a ścianki bo nie było innej opcji na włożenie torxa i wyjęcie śrub.
  9. marcinbies
    borowa
    sprawdzalem zegar kompresorem bo myslalem ze jest uszkodzony ,45 barow mam na cylindrach.
    własnie też podejrzewam dwumase własnie zabieram sie do wyjecia skrzyni,
    sprawdzalem kompresje bo myslalem ze na ktoryms cylindrze ma mniejsza i dlatego trzepie silnikiem ,choc korekty na to nie wskazywały
  10. brum brum
    brum brum Uczestnik
    daleko
    No no, zrzucaj skrzynke i oględziny, tez raz miałem taka a4 i to samo co u kolegi z Gorzowa, nie było nawet miejsca zeby klucz wszedł.
  11. dejot43
    dejot43 Gaduła
    Olsztyn
    Kilka razy wywalałem taką zablokowaną dwumasę z jakiejś VAGiny. Musiałem ją wycinać, żeby zrobić dojście do odkręcenia śrub , bo zablokowała się w takiej pozycji. Objawów żadnych raczej nie było ,poza klekotem skrzyni na wolnych obrotach. Jak ktoś długo jeździ w takim stanie to potem olej w skrzyni ma kolor mosiądzu ;)
  12. marcinbies
    borowa
    temat rozwiazany ,dwumasa zablokowana,na szczescie dojscie do śrub było dobre nie trzeba było ciąć.
    dziekuje za zainteresowanie tematem.
