Zlecę
Dyskusja w 'Ogłoszenia, usługi, współpraca' rozpoczęta przez użytkownika mintaka, 29-10 17.
  1. mintaka
    mintaka Początkujący
    Wejherowo
    Zlecę diagnostykę i naprawę samochodu nissan p12 1,8. objawy opisałem już na dziale " PYTANIE DO MECHANIKA". Za skuteczną naprawę dopłacam dodatkowo 500zł. Jestem z województwa pomorskiego.
  2. mintaka
    Wejherowo
    A słowo u mnie droższe od pieniędzy jak to mówił ktoś w jednym filmie.:D
  3. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Przed chwilą czytałem na tym forum o super testerze więc wystarczy podjechać do warsztatu gdzie taki posiadają i po problemie.
  4. nickel
    WLKP
    tester nie naprawia samochodów.
  5. eltechsam
    Wysoka
    Nie wyczułeś małej szydery... ;)
  6. mintaka
    Wejherowo
    Niema chętnych w woj. popmorskim? :confused:
  7. nickel
    WLKP
    Są chetni w wlkp.
  8. mintaka
    Wejherowo
    Witam czy mam rozumieć że chce Pan się podjąć zlecenia?
  9. mintaka
    Wejherowo
    Juz nieaktualne. Auto naprawione. temat do zamkniecia
  10. brum brum
    brum brum Bywalec
    daleko
    Z ciekawości, co było nie tak??:)
  11. mintaka
    Wejherowo
    Elektronik dwa dni diagnozował auto. zwarcie na wiązce elektrycznej przekaznika pompki paliwa i przy okazji wyszło że oryginalny czujnik położenia wału miał krótszy wtyk od poprzedniego. Czujnik zmieniony .Dwie przyczyny usunięte- autko śmiga.:D
  12. mintaka
    Wejherowo
    A więc usterka powróciła.
    Gaśnie w czasie jazdy- zle pali na ciepłym.
    Zostały sprawdzone parametry silnika w czasie jazdy( dwa razy) i podobno jest wszystko dobrze.
    Została wyczyszczona przepustnica , przepływomierz i krokowy. Wykluczony został rozrząd. Wszystkie połączenia szczelne.
    robił to mechanik z górnej póły -z najlepszymi opiniami w trójmieście . Twierdzi ,że wszystko jest dobrze. hahaha. No ale jak widac nie jest. Więc rady w stylu- wszystko sie da zdiagnozować można włożyć między bajki.
    Prawda jest taka że nikt nie wie co temu autu jest .
  13. brum brum
    brum brum Bywalec
    daleko
    Jeśli coś nie działa jak powinno to znaczy, że jest uszkodzone, a jeśli jest uszkodzone to znaczy, że można to naprawić/wymienić... To jest logiczny ciąg:), więc jeśli uważasz, że jeśli w aucie coś nie działa i zdiagnozowanie tego jest nierealne (można włożyć między bajki) to wtedy to jest nielogiczne:D.
    Zostało to zaprojektowane i wykonane przez człowieka, więc może również zostać zdiagnozowane i naprawione przez człowieka.... i oczywiście najłatwiej powiedzieć, że sie nie da ale nie da to sie parasola otworzyć w pewnym miejscu:D... Jak najbardziej się da tylko jest to kwestia czasu i pieniędzy i ja rozumiem, że nie ma sensu wydawać kilka tyś. PLN na auto o podobnej wartości tylko wtedy trzeba powiedzieć tak, a nie, że się nie da....
  14. mintaka
    Wejherowo
    to nie ch
    to nie jest kwestia pieniędzy.
    Czy to będzie kosztować 300 zł czy 500 czy 1500 to i tak chce to naprawić.
    Napisałem przecież że był u mechanika z górnej póły i tam tanio też nie było:). Jutro jadę na reklamację , ale wątpię ,że gośc to ogarnie.
    Auto w tej konfiguracji i po fabrycznym nismo jest warte 30 tys, więc chyba nie mówimy o tym samym aucie:)
    Tym niemniej dziękuje za komentarz i chęć wyłuszczenia mi jak się sprawy mają.;)
    Bardziej jednak przydał by sie pomysł co dalej.
    chciałem podać który to mechanik w trójmieście żeby uciąć ewentualne spekulacje ,że jeżdżę do Mietków , ale nie wiem czy chłop sobie tego życzy. Jak sprawy nie ogarnie to napiszę na forum kto to był i jak ogarnie to również
    Tak więc Panowie zlecenie dalej aktualne.
    Ostatnio edytowano: 8-11 17
  15. brum brum
    brum brum Bywalec
    daleko
    To auto jest warte 30 koła?? Faktycznie chyba mówimy o różnych autach... który to rok?? co ma na wyposażeniu?? i co ma z nismo??
    Z kosztami lub czasem chodziło mi o to, że jeśli mechanik poświęci przykładowo kilka/kilkanaście godzin na to auto i potem powie cenę to zazwyczaj kończy się to głośnym co/słucham???, więc tu od razu się trzeba dogadać z mechanikiem, że jesli będzie to kosztować 2 czy 3 tyś, ok nie ma problemu ale ma byc naprawione.:)
    Jeśli obecnie jest problem jedynie z odpalaniem to trzeba by zerknąć w parametry w czasie odpalania no i przyjrzeć się temu czujnikowi położenia wału.
  16. mintaka
    Wejherowo
    Problem jest z odpalaniem na ciepłym i gaśnięciem na ciepłym w czasie jazdy.
    Auto ma pneumatycznie regulowane zawieszenie nismo
    dolot ślimakowy nismo
    szklany dach z szyber dachem nismo
    tłoki, wałki głowicę nismo
    przepustnicę typu lustro także nismo
    kolorek biała perła
    wydech nierdzewny nismo
    Nie jest wyścigówką ale w tej konfiguracji znacznie przewyższa dynamika i wyglądem wersje zwykłe
    Powiem to jutro mechanikowi ale sądzę że to już sprawdzał. W każdym razie dziękuję za próbę pomocy.
