Zmiana wahacza równa się zmiana zbieżności?
Dyskusja w 'Zawieszenie i układ kierowniczy' rozpoczęta przez użytkownika emil2296, 17-03 14.
  1. emil2296
    emil2296 Początkujący
    Witam wszystkich. Pacjent to punto 1 z 99r. Stukał sworzeń więc kupiłem nowy wahacz. Wymieniłem i przestawiła mi się zbieżność. Przedtem podczas jazdy trzymałem prosto kierownice i auto jechało prosto. A teraz kierownica się przestawiła. Czy ktoś może wie żeby były 2 rodzaje tych wahaczy? Czy to może normalne że zbieżnośc się przestawiła? Proszę o podpowiedzi.
  2. piglut
    piglut Uczestnik
    warszawa
    tak czasami bywa
  3. emil2296
    Tylko że na internecie nie widze żeby były 2 rodzaje tych wahaczy.
  4. Areq
    Areq Początkujący
    Po każdej ingerencji przy zawieszeniu należy sprawdzić zbieżność ponieważ w jednym aucie sie przestawi a w innym nie, lepiej zapłacić za sprawdzenie czy ustawienie niz potem kupowac nowe opony
  5. soloriens
    soloriens Uczestnik
    a dobrze w kręciłeś końcówkę drązka ? wahacz spokojnie może zostać
  6. autozibi
    autozibi Grupa Wsparcia Technicznego
    Coś kolego kręcisz lub nie znasz tematu :p wahacz jest tu z integrowany razem ze sworzniem .
  7. piglut
    piglut Uczestnik
    warszawa
    no właśnie co ma piernik do wiatraka
  8. soloriens
    soloriens Uczestnik
    nie zdarzyło mi się jeszcze po pierdzielić zbieżności po wymianie tych wahaczy,gdzie szczególną uwagę zawsze kładę na mocowania i ilość obrotów końcówki drążka kierowniczego.
    Przecież napisał w trzecim zdaniu co zrobił ?!
  9. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    A przeczytaj 1 post jeszcze raz i później znowu i tak do momentu gdy zrozumiesz urywek.
    Po co miał by wydzierać końcówkę drążka do wymiany wahacza?
    Zawsze po ingerencji w zawieszenie należy sprawdzić zbieżność tak jak koledzy napisali.
    Emil tak jak koledzy pisali jest taka możliwość jedź na OSKP u nas np. takie coś za darmo sprawdzają.
  10. soloriens
    soloriens Uczestnik
    bywa i tak że ktoś kto zaczyna sam wymieniać pewne elementy nie zawsze musi odkręcać elementy zawieszenia w należytej kolejności w/w przypadku ,tego nikt z nas nie wie ,prócz samego zainteresowanego.Wiec to stwierdzenie mi się na suwa , bo i z takim czymś się spotkałem.
  11. emil2296
    Nie jestem mistrzem ale i amatorem tez nie. Przy wymianie tego wahacza nie wykręcałem końcówki drążka bo po co. Odkręciłem tylko nakrętke i wybiłem z zwrotnicy. To punto jest ze stycznia 99r i jest jeszcze możliwość że są zamontowane wahacze z wersji GT. Jutro popołudniu będę miał wahacz i zobaczę co będzie.
  12. soloriens
    soloriens Uczestnik
    Starałem podać ci podpowiedz i skoro uważasz że nie odkręcałeś końcówki drążka kierowniczego,to ok! Zbieżność reguluje się obracając tulejami drązków kierowniczych,a mając wahacz stary i nowy gdzie nie zauważyłeś róznicy wizualnej ,to zostaje tylko ta jedna kwestia.
    Absolutnie nie neguje kim jesteś mistrzem czy amatorem !:)
  13. maxbu
    maxbu Grupa Wsparcia Technicznego
    Panowie po każdej naprawie zawieszeniatrzeba ustawić zbierzność oprocz drązków stabilizatora. ja tak zawsze robie. po wymianie eahacza czy amortyzatora bo końcowki to zawsze. ja uzywam geo master precyzji i jeszcze mi sie nie zdażyło zeby po remoncie aweszenia było dobrze.
  14. rch11
    NS
    Jakby wszystkie części były identyczne to nie musiałoby być regulacji, nawet żarówki są inne i trzeba korygować błąd produkcyjny
  15. emil2296
    Witam. No i sprawa wygląda tak. Dziś kupiłem wahacz z innej firmy niż poprzednio i to do wersji silnikowej GT. Ale nic to nie dało. Jest dokładnie taki sam jak poprzedni. Także zostaje mi założyć nowy i ustawić zbieżność. Tak napisze jako ciekawostke. Kilka miesięcy temu tez wymieniałem wahacz w puncie i pamiętam że po tej wymianie nie zmieniła się zbieżność. Tylko że tamto punto było z 97r, a ja mam z 99r. Także podsumowywując przy zmianie wahacza w puncie trzeba później ustawić zbieżność. Dzięki wszystkim za pomoc i podpowiedzi. Temat uważam za zamknięty.
  16. autospec
    autospec Nowy
    Kraków
    Zgadzam się w pełni z tę opinią, poza łącznikami przy reszcie bez zbieżności się nie obejdzie
  17. JerryG1
    JerryG1 Bywalec
    Londyn
    A sprawdziles w :
    ePER Online - Katalog części zamiennych FIAT
    Czy ten wahacz jest od tego modelu??
    Link to se sam poszukaj :p
  18. Katje
    Katje Uczestnik
    Po co takie starocie odgrzebujecie? Autor sobie na pewno już dawno tę zbieżność ustawił.
  1. po wymianie wachacza ustawiac zbieznosc
