Auto nagminnie jara kostkę dmuchawy kabiny
Cześć, mam poważny problem z jednym ze swoich samochodów. Mianowicie nagminnie przepala mi się kostka od dmuchawy wnętrza, dmuchawa była wymieniana na nowy oryginał za patologiczne pieniądze, styki czyszczone, kostka grzeje się jak cholera przy pracującym nadmuchu, pojeździ 3 dni, zaśmierdzi plastikiem, zjara bezpiecznik i kostke. Za każdym razem szarlatanom płacę 30 zł za sztukę, już jak mnie widzą na złomie wiedzą co przynieść.
Co może być jeszcze nie tak? Kusi mnie aby go zagrzać po raz ostatni litrem benzyny i zapałką xDD bo sprzedać nie sprzedam, zbyt kocham to auto ale ostatnio mi nóż w plecy wbija.
To jest Peugeot 307cc cabrio 2003 rok
W załączniku zdjęcie jak wygląda sprawa za każdym razem….
Za trafne wskazanie usterki wysyłam blika na dwunastopak dobrego złotego napoju
Markson43
Rzeszów
Te piny które się grzeją muszą nie łączyć Dobrze ja robię tak że przegrzane piny wyrzucam i daje nowe konektory bezpośrednio na piny silnika. Teraz tak już masz przegrzane piny w silniku i to już problem. Zmierz jaki prąd pobiera silnik na każdym biegu to też dużo wyjaśni. A najważniejsze że nowy silnik masz bo on jest najważniejszy by go wymienić od razu.
johnny100
Najprawdopodobniej słaby styk ,masa albo plus. Sprawdź jak masz podobny konektor czy ciasno włazi we wtyczkę jak nie to trzeba podgiąć styki . Pobór też dobrze zmierzyć
riko
Może zapchany filtr kabiny i dmuchawa ma ciężko.
Corel
Świdnica
Grzeje się bo niema właściwej masy, zasilania, albo wentylator stawia za duży opór.
Dobre pomiary i wszystko wiadomo.
AdI288
slabe polaczenie masy plusa znajac zycie na kostce przy wymianie wentyaltora albo przepinujesz na zwykle konektory lub przeczysc piny na dmuchawie i nadlutuj cyna
