Antara 2.2 Cdti
Arczieku
Proszę o pomoc. Opel Anatara 2.2 polift nie odpalał na wskutek podłączenia odwrotnie prostownika do aku.
Został zamówiony cały kompletny zestaw startowy, ecu, bcm, stacyjka z modułami, licznik, skrzynki bezpieczników pod maską ta długa oraz ta po stronie pasażera.
w każdym przypadku mam błąd w module TDM Theft Deterrent Module B0996 Kontrola Vin elektronicznego modułu sterującego.
Który to moduł ?? Gdzie on się znajduje ?
Czy ktoś podpowie ?
wdwiesiek
A,jaki ma nr VIN.
Trzeba sprawdzić wszystkie nr VIN w aucie-pełny skan
Arczieku
Nie raz cos robiłem SPS i ma problem z nim, nie widzi mi urządzenia ani J2534 ani MDI jest tylko do wyboru Tech2 Remote
Ktoś miał taki problem
Arczieku
E4395 Wprowadzony VIN jest nieważny, Wprowadź VIN ponownie.
oczywiście na starych sterownikach ze starum nr vin SPS komunikuje się, wrzucam nowy ecu licznik, bcm i jest taki blad
Po uzyskaniu połączenia na starym ecu i jak chcę wejść w EBCM wywala błąd E4390 wybrany sterownik nie jest obsługiwany przez to wydanie TIS2Web
Arczieku
Nie ten rocznik… tam sa jedynie nowsze auta
