Co może być powodem wysokich odczytów MAF
Farseer
Pruszków
Witam wszystkich,
Takie pytanko, Octavia 1.9 TDI BLS
Sporadycznie wywala błąd P0101 i co jakiś czas wpadła w tryb awaryjny (oscyloskopem widziałem jak ogranicza zawór sterujący turbo).
Parametry są w porządku, jedyne co mi się nie podoba to odczyty MAF 16 g/s na jałowym. Diesel dieslem, ale spodziewalbym się bliżej 8 g/s.
W waszym doświadczeniu, co może powodować za wysokie odczyty przepływu powietrza?
Za niskie to EGR otwarty i więcej spalin się dostaje do komory spalania, więc zaniża przepływ.
Ale za wysokie?? Szczelność? Na bank jest szczelny, sprawdzony nie raz dymiarką i powietrzem z kompresora. Wydech nie jest zapchany.
Przepływka podmieniona już 3 razy. Wiązka sprawdzona (parametry się nie zmieniają jak dotykam okablowanie).
W 1.9 P0101 często wskazuje na wytarte walki, ale tu są w porządku.
Byłbym wdzięczny za rady. Jak u ktoś miał przy sobie 1.9 i mógłby sprawdzić przepływ to by było super.
Habibi
EGR (zaślepiony, zanagarowany), nieszczelność dolotu, turbo przeładowuje. To moje zgadywanki amatorskie.
Farseer
Pruszków
Dzięki Panowie za podpowiedzi.
EGR nie jest zaślepiony... Zawór kilkakrotnie podmieniony. Czy jest znagarowany dolot to nie wiem, ale to by nie zawyżało ilość powietrza.
Wszystkie połączenia są szczelne. Rurę o której mówisz była wymieniana.
Mechanicznie walki nie są wytarte i szklanki są ładne.
Już trochę nie mam pomysłów... Ale może ECU? Czy to możliwe, że mógłby wskazywać złe odczyty? One mogę się tak uszkodzić?
Farseer
Pruszków
Jakby ktoś miał jakiegoś 1.9 TDI na placu z PD to byłbym wdzięczny za podejrzenie parametru. Dzięki. Wszystko wskazuje na zamknięty EGR przy jałowych/znagarowanie. EGR podmieniony nie raz z dawców/nowe, ale nic. Możliwe, że ten model tak po prostu ma, ale nie mam porównania.
zrzuć rurę prze egr i zobacz czy się otwiera
