Peugeot 308 T7 , bląd ładowania ?
Rysiek8024
Pacjent Peugeot 308 T7 z 2011
Czasami przy przekręceniu kluczyka na zaplon , ale przed odpaleniem silnika mam komunikat " Battery charge or electrical supply faulty " mignie na sekundę ze ledwo zdążę odczytac i znika, Później już wszytko ok , ładowanie normalne ,swieci wtedy czerwona lampka akumulatora na zegarkach w komunikatach o usterkach w radiu nic nie ma. Dzisiaj udalo mi sie go złapać na komputerze w trakcie jak sie świecila kontrolka akumulatora.
Mam taki błąd
F56C :Bląd modułu ochrony i zarządzania : biędne żądanie utrzymania w stanie komutowanym przekaznika zasilania napieciem plus centralnego przełącznika mocy przy wyłączonej stacyjce.
Co go boli ? Interenty podpowiadają ze to skrzynka bsm w kabinie.
Sprawność akumulatora 75%
vwvzzz
Betonów
Jak miałem takie herezje w pugu 3008 po myciu silnika to woda wpadła na płytkę drukowana w tej Ala skrzynce bezpiecznikowej zapinanej na wierzchu aku.
Rysiek8024
Napewno ma modułu ladownia na klemie minusowej. Chyba ze myle pojęcia i jest jeszcze coś przy alternatorze i jakis modul sterownik napiecia.
Oraz to
Nie mylem silnika, deszcz nie padal od dłuższego czasu , ale zerkne tam czy ma sucho.
tolus24
Raczej jest inteligentny alternator i będą przy nim 4 przewody, 2 masy, zasilanie i komunikacja z ECU.
Co do samego alternatora, to możesz sam sprawdź, mając program, jakie ma wypełnienie, ile system żąda, a ile widzi w instalacji.
Jeśli, to początki kończącego się alternatora, to powinno dać się zaobserwować.
Ale tak, jak zostało wspomniane, częściej niż sam alternator, problemem jest moduł/instalacja.
Rysiek8024
To co udało mi się odczytac z diagboxa jest tutaj .
tolus24
Sprawdź czy jest udostępniony, bo mi pokazuje, że nie odnaleziono dokumentu lub został usunięty.
Możesz też tu zamieścić.
Rysiek8024
Sprawdz jeszcze raz , mi otwiera na niezalogowanej przeglądarce, aczkolwiek faktycznie bylo wstrzymane wysylanie..
Ale dołączyłem na forum osobno.
tolus24
Zobaczę w domu, bo na telefonie nie mogę otworzyć, błąd pobierania.
Nie widzę też, gdzie na forum zamieściłeś.
tolus24
Nie bardzo rozumiem dlaczego w pozycji
- napięcie regulacji sterowanego alternatora - jest 24.9V
Bo ta pozycja w Diagbox oznacza chyba ile chce ECU/moduł od alternatora, a tyle nie dostanie więc może dlatego zgłasza błąd.
Tylko dlaczego tyle żąda.
Wiem, że Diagbox w tym parametrze często zaniża, bo to wynika ze sposobu sterowania ale żeby zawyżał.
Może bardziej obeznani w Diagbox/PSA się wypowiedzą.
Ja obstawiam problem z komunikacją/instalacją czy jakiś przekaźnik, jak kolega wyżej sugeruje.
Rysiek8024
Najdziwniejsze ze on wypluwa błąd tylko po przekręceniu kluczyka na zapłon , wiec raczej sam alternator jest sprawny. Ma jakis problem z komunikacją miedzy modulami , kuzwa o ile mechanike wiadomo co zrobic jak się zepsuje tak tutaj będzie szukanie problemu , szczególnie ze raz jest raz nie ma..ostatnio 2 dni z rzedu zglasza problem, ale za kazdym razem ..zaczęło sie w Lutym , później przeszło na jakiś czas , teraz wróciło.
lalek
Czyli po wyłączeniu zapłonu samochód żądał, aby przekaźnik zasilania pozostał włączony, mimo że powinien się wyłączyć.
Obszar poszukiwań: skrzynka bezpieczników w komorze silnika i blok bezpieczników na akumulatorze, wiązka pod akumulatorem.
Ze screenów, które wrzuciłeś nie wygląda to na alternator.
Farseer
Pruszków
Nie za dużo mogę tutaj dodać, ale sam błąd trochę podpowiada coś.
Co to za przekaźnik i jak jest sterowany. I sprawdzić czy odpowiednio jest sterowany czy np nie ma jakiegoś napięcia tam którego nie powinno być.
Rysiek8024
Masz takie cos zamontowane ?
Tak mam, to pod + na aku idzie , na - (minus) tez jest ale coś innego mniejszego , takie coś.
Mysle czy nie kupić używki za kilka dych w celach testowych, wiem ze lubi sie to wysypac , ale wtedy w ogole nie ma ładownia, a tu jest normalne ładowanie...Nie widzi mi sie wymiana bsi , tam chyba juz trzeba oprogramowanie wgrać ze starego...
Co najgorsze usterka nie występuje zawsze ( poprzednio wkradł sie bład) , ot raz sie pojawi raz nie , po ponownym włączeniu zaplonu cudownie znika.
Krzysztofxx84
Biala Podlaska
Mylisz sie ,tutaj nie chodzi o ladowanie, tylko o aktualny stan przekaznika glownego (bpga)
Podejrzy parametry i wszystko bedzie jasne
A te pare dych to lepiej przeznacz na piwo,przynajmniej na tym skorzystasz, jak juz to nowy (padaja nagminnie)
Jest tez opcja zmienic kodowanie w bsi i wtedy mozesz to wyrzucic do kosza
Kraków
szklarzkrakow.com
Błąd F56C w grupie PSA to klasyczny objaw powolnego zgonu modułu BPGA (puszki na akumulatorze), w którym wypalają się styki wbudowanego przekaźnika głównego. Kupno używki mija się z celem – najtrwalszym rozwiązaniem jest montaż fabrycznie nowego BPGA (nie wymaga kodowania) albo zmiana telekodowania w BSI i przejście na tradycyjną puszkę z bezpiecznikami.
Rysiek8024
Ale wystarczy wymienić sam modul , czy cala tą skrzynkę na akumulatorze z bezpiecznikami i modulem BPGA ?
