Audi Q5 2.0 tdi wibracje podczas przyspieszania
Piotr18021973
Olsztyn
Auto wpada w dziwny rezonans podczas przyspieszania na ,zwłaszcza nacwysokich biegach ,podejrze było na półosie, dwumas,wal ,poduszki ,wszystko podmienione albo wymienione drgania pozostały takie same .Czy możliwe zeby skrzynia je powodowała? Na lewej flamszy łożyska zero luzu od strony prawej troche wyczuwalny ale porównywałem z inną Q5 i byl podobny tam bicia nie było. Objawia sie to tak ze dochodzę do czwartego biegu obroty 1500 wciskam gaz a tu zaczyna tłuc jakby skrzynia ,czuc to pod nogami drążek lata po odpuszczeniu gazu wszystko wraca do normy .Piąty spusty bieg to samo a nawet gorzej wyczuwalne .Koła, wyważone. Czy to obiaw ze sie rozsypuje prawa strona gdzie jest łożysko i kolo zębate z wałkiem? Ktoś miał taki przypadek? Skrzynia sucha wydaje sie chodzi cicho
milosz707
WItam, czy udało się rozwiązać problem? mam idendyczne objawy AUDI A6 C6 2.0 TDI CAHA manual, męczę się z problemem od ponad roku i przez ten czas zrobiłem przy aucie masę rzeczy nic nie przyniosło poprawy.
tolus24
A Ty chcesz dalej wymieniać w ciemno czy rozwiązać problem;)?
W każdym aucie może być co innego przyczyną i wbrew pozorom, nie zawsze jest to układ napędowy, równie często jest problem z silnikiem.
A jeśli ktoś robi, jak autor, że 4 bieg 1500obr/min i "gaz do dechy", to niech ludziom głowy na forum nie zawraca.
Co wymieniłeś do tej pory i na co?
Jak i co było diagnozowane?
Miałem przypadek ze wtryski powodowały taki objaw.
tolus24
Dokładnie, a i nie domagający EGR, zapchany DPF i jeszcze wiele innych, choć często jest to nałożenie kilku się rzeczy.
Jednak, jak to z reguły bywa, większość podchodzi "sztampowo" do tematu i zaczyna się wymiana w ciemno, od półosi po dwumas, na końcu całą skrzynię i dopiero gdy, to nie pomaga, przychodzi refleksja ... a może to coś z silnikiem... ;).
Diagnostyka i jeszcze raz diagnostyka, często niestety długa i problematyczna dlatego tak często olewana.
Piotr18021973
Olsztyn
Przyczyną okazały sie wtryski po wymianie na używane problem zniknął
A jaki masz problem i z 4 biegiem do dechy ? Moze oświecisz mnie swoim bystrym tokiem myślenia
Okazało sie wlasnie ze problem byl z wtryskami
milosz707
Witam ponownie , udało mi się w końcu rozwiązać problem drgań , a sprawa była u mnie trudna ,bo auto po wymianie dwumasy , podmieniony komplet wtrysków , poduszki silnika i skrzyni , półosie i nic nie przynosiło rezultatu , koniec końców okazała się wadliwa mapa silnika , któryś z poprzednich właścicieli bawił się w chip tuning i wgrał mapę ze zbyt agresywnym limiterem momentu obrotowego , po wgraniu seryjnej mapy u tunera problem zniknął.
