Audi Q7 3.0 TDI BUG odpala na plaka, traci komunikację po przegazowaniu
kukukuczek
Witam mam problem z diagnozą usterki auta Audi Q7.
- nie odpala
- na plaka odpala
- zawór regulacji Ciśnienia wymieniony
-zawor na pompie cr wymieniony
- korekty wtryskiwaczy (-0.50 - 1.00)
-Sterownik przez nieudane programowanie był u elektronika postawił go w trybie BDM. + DPF EGR OFF.
- Objawy były przed naprawą sterownika
zdjęcia do podglądu ( zrywa komunikację ze sterownikami ABS i skrzyni)
Bardzo proszę o pomoc.
Pangia
Rakszawa
Może z ładowaniem coś nie tak i odcina zasilanie.
P051E trzeba zacząć od odmy, ciśnienia, podciśnienia...deptasz i go "zalewa powietrzem", albo mu zabiera.
Trzeba rozebrać z dolotu ile się da. Może to i nawet klapa.
P029C wypadałoby ten wtryskiwacz wyciągnąć, coś włożyć na podmiankę.
P0522 a to co? Ty lepiej zajrzyj do filtra oleju, żeby to się nie zatarło...a pewnie kręcone "na sucho" było już z kilkadziesiąt razy.
To nie jest paliwo. On Ci odcina paliwo, bo jest błąd i nie chce zajeb. motoru. Jedynie że odpala, to się nie klei w heńkowej historii, a nie powinien w tym przypadku. Jednak po dodaniu gazu gaśnie, czyli może heniek gdzieś coś tam słyszy że w którymś kościele dzwon bije ;
Aaaa i jeszcze wiązka do sprawdzenia. Od tych czujników, ale to już na sam koniec, jak będziesz się nudził.
Farseer
Pruszków
Zrywa, w sensie odcina kompletnie komunikację i nie możesz podejrzeć parametry?
Wsadź żarówki pod zasilania i masy w ECU i obserwuj czy w momencie dodania gazu coś zanika.
Wymienione chińskie bezpieczniki na podszybiu na oryginalne i śmiga
To nawet bezpieczniki można tak schrzanić??? :eek:
A teraz wyobraźcie sobie minę klienta, jak mechanik wali mu prosto z mostu, że silnik źle pracował, bo bezpieczniki były podrabiane.
Chociaż wydaje mi się, że tam po prostu coś nie stykało i składając to z powrotem, poprawiłeś styk.
kukukuczek
No tak nie stykały bezpieczniki po prostu ruszają z bezpiecznikiem czujniki i nastawniki w silniku odzywały się po wymianie bezpiecznika na oryginalny w Audi nie ma tego zjawiska co się z tym wiązało wszystkie bezpieczniki poszło do kosza założone oryginalne
