Ładowanie 13.4V
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Marek Wodniak, 20-04 19.
  1. Marek Wodniak
    Marek Wodniak Uczestnik
    Brzeszcze woj Małopolskie.
    Skoda fabia 2 2008 rok.1,2 60KM.ładowanie 13.4V silnikiem poszarpuje.Gdzie szukać przyczyny.
  2. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Ładowanie wpożo, przyczyny szukać w świecach albo u mechanika.
    Ostatnie dwa które pamiętam, to w pierwszym upalona świece rozwaliła cylinder, a w drugim łańcuch skoczył i rozwaliło tłok.
    Kręcicie te wiertarki do oporu i to bez oleju i lipa.
  3. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Trudno uchwycić związek między ładowaniem a poszarpywaniem silnika. No chyba, że altek stawia taki opór.
  4. Vagers
    Vagers Gaduła
    Zdjac pasek i spróbować czy szarpie. Na prostowniku. Taka luźna myśl
  5. Marek Wodniak
    Byłem u 3 mechaników oraz u elektryka samochodowego .Wymieniono święce i przepustnicę potem napinacz paska .Potem poduszki lewą i prawą markowe.I dalej jest problem.Dzieki za odpowiedzi,
  6. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    Cewki sprawdzone ? Brak błędów w kompie rozumiem ?
  7. Marek Wodniak
    Błedów nie ma mam cewki na rezerwę ale podmiana nic nie daje.
  8. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
    to jest ten 3 garowy ?
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    Na trzecim zawór wypalony myślisz?
    gtszudi lubi to.
  10. Marek Wodniak
    Tak 3 garowy po świętach jeszcze raz podmienię cewki.
  11. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
    kompresje zmierzyc a nie cewki
    toomii76 lubi to.
  12. alf28
    alf28 Bywalec
    wieś
    ja obstawiam, że na pierwszym
  13. vwvzzz
    vwvzzz Początkujący
    Betonów
    Miałem foxa z tym pseudo-silnikiem, poprzedni fachura przy zmianie UPG z powodu upalonego zaworu nie skręcił czujnika sutkowego, silnik szarpał bujał sam minimalnie zwalniał i nieznacznie przyspieszał jak się równo gaz trzymało w trasie.
    Co do ładowania, ta pokraka wymaga adaptacji po wymianie akumulatora... zrób mimo wszystko, nie pomoże wymień regulator. Kompresję mierzyłeś?
  14. Marek Wodniak
    Kompresji nie mierzyłem bo bo mechanicy nie mają czasu.
  15. art234
    art234 Gaduła
    Chorzów
    Sprawdź na akumulatorze czy nie jest przytopiony bezpiecznik
  16. Marek Wodniak
    Od czego miałby być.Blaszkowy czy zwykły.
  17. jarek_g60
    jarek_g60 Uczestnik
    Wojcieszyn
    Masz kontrolke akumulatora po zaplonie ( przy zgaszonym silniki) bo czesto przewody gniją od wzbudzenia i slabo ładuje
