Łożysko piasty koła przód Renault Trafic 1,9
Dyskusja w 'Zawieszenie i układ kierowniczy' rozpoczęta przez użytkownika Korneliusz, 27-09 20.
  1. Korneliusz
    Korneliusz Uczestnik
    Witam kolegów
    bardzo już głośne były oba łożyska więc postanowiłem się za to wziąć.
    Kupiłem dwa w Intercarsie , wyprasowałem stare i .... nie za bardzo wiadomo którą stroną wprasować do uchwytu czujnika ABS.
    Obie wyglądają niemal tak samo. Więc z której strony jest enkoder ABS ?
    Zadzwoniłem do kolegi warsztatowca z wieeeloletnim stażem . I on mi mówi że nie potrafi tak nie widząc łożyska tego powiedzieć.
    Ale - w opakowaniu jedna strona była osłonięta takim plastikowym wieczkiem :)
    Producent zapewne zabezpiecza tak tą wrażliwą stronę.
    Więc doszliśmy do wniosku że to będzie ta właściwa strona. Na 90 % :)
    Późno już było , samochód przed garażem więc wprasowałem w ten sposób. Na drugi dzień drugą stronę. No i mam świecącą się kontrolkę ABS :mad:
    Oczywiście powodów może być kilka. Auto już niemłode , nastoletnie :phantom: więc wiele mogło się zdarzyć.
    Ale zanim jutro podepnę pod kompa proszę kolegów o wypowiedź - czy na pewno dobrze myślałem wprasowując łożysko w piastę własnie tą stroną co była przykryta tą plastikową pokrywką. Łożysko firmy BTA H1R022BTA
    pasuje do Renault .
    Takiego testera magnetycznego jak pokazane w filmach instruktażowych akurat nie miałem przy sobie :playful:.
    Jestem jednak dobrej myśli ze nie popłynę na kolejne 270 zł i powtórną robotę.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    jaja sobie chyba robisz.
  3. Korneliusz
    Jak najzupełniej poważnie pytam.
    Proszę bez takich "skrótów myślowych "
    Mile widziane konkrety.
  4. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
  5. Korneliusz
    No tak , nie wiem co cię tak śmieszy kolego VOODOO
    ten jeden ząb który codziennie rano widzisz w lustrze ?
    Pociesz się ze wielu taki widok codziennie musi znosić :(
    Ostatnio edytowano: 27-09 20
  6. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Katowice
    Idę po popcorn :)
  7. Korneliusz
    I po co w ogóle takie coś ?
    Bo przecież nie jest to odpowiedź
    czyżby szyderstwo ?
    Odpuść kolego , idź sobie i spokojnie wracaj.
  8. Jarzi
    Pomijam fakt kupowania lozyska bta. Ja tego nie biore.
    Pierścień magnetyczny łatwo sprawdzić gdzie jest przykładając chociażby stalowy wiór np. po wierceniu.
    Oczywiście najbardziej fachowo jest decoderem np. ATE.
    Dodatkowo widzialem juz uszkodzone pierścienie magnetyczne (zlane 3 punkty w jeden).
    Ten abs swieci po odpaleniu czy dopiero jak zaczniesz jechac?
  9. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    weź dla mnie piwo i orzeszki
  10. Korneliusz
    ABS świeci gdy odpalę silnik. Gdy ruszę wszystko gaśnie ale po przejechaniu ok 500 metrach znów choinka czyli dwie zółte lampki pośrodku i u dołu po lewej kontrolka ABS.
    Piszę z pamięci więc nie pamiętam co opisują te dwie pośrodku.
    Nie pracuję w samochodziarce już 18 lat ,ale jestm po technikum i 9 lat pracy w warsztacie, mam prawo nie wiedzieć tego i owego.
    BTA mieli tylko to w intercarsie w Szczecinie i nie było czasu czekać na inne.
  11. WOODOO
    Mówisz o sobie ?
    No to współczuję...:)
    Nie przyznawaj się do tego, bo to oznacza, że zmarnowałeś ten czas...:)
    Tak gwoli ścisłości : - ,,pierścień magnetyczny,, - jak sama nazwa wskazuje - jest magnetyczny - nie problem to sprawdzić...ale trza trochę pomyśleć...a z tym ciężko jak widać...:)
    Wiesz w ogóle jak działa układ ABS ???
  12. Korneliusz
    Może i tak ale przynajmniej mam czyste i nie poobijane dłonie a w warsztacie ..... sam wiesz.
    Wiem jak działa ABS.
  13. Jarzi
    Jezeli kontrolka abs gasnie, a po rozpoczeciu jazdy znow sie zapala to:
    1. Nieprawidlowo wlozone czujniki abs
    2. Uszkodzony kabel, wtyczka czujnika
    3. Pierscien magnetyczny nie z tej strony.
  14. WOODOO
    No to nie mam pojęcia w czym masz problem ?
  15. Korneliusz
    To ja też wiem.
    prosiłem tylko o wypowiedź czy z tym typowaniem :) - z której strony łożyska jest ten enkoder nie zrobiłem babola.
    Łożysko tego producenta z obu stron ma takie same plastikowe osłonki , no może drobna różnica , z jednej strony wytłoczony rowek a z drugiej całkowicie płasko.
    Ale jak mówię - było już późno a samochód przed garażem , nijak było go zostawić na noc w tym miejscu.
    Widziałem inne łożysko - tylko mniejsze - ale z jednej strony miało metalową osłonkę - no wtedy nie można się pomylić bo przez metal żaden czujnik nie odczyta.
    A tu ? No cóż , czekam jednak na wypowiedź kogoś kto miał w ręku tego producenta łożysko i wie jak jest naprawdę.
  16. WOODOO
    Pewnie w tym, że dysponujesz jedynie takim przyrządem : 8b98e269-fe1f-4b5e-86a3-124122796000.jpg i trochę ciężko nim coś poczytać...:)
    A stale austenityczne ?:)
  17. Korneliusz
    Przyznaję że masz duże zdolności w czynnościach typu copy - paste.
  18. WOODOO
    No mam i co ?:)
    A ty w ogóle to wiesz o co ci chodzi, czy wpadłeś tu aby się wypłakać, że spier...liłeś robotę i teraz nie wiesz co robić ?:)
    Jaki problem było przed montażem łożyska sprawdzić na 100% gdzie jest strona magnetyczna...to nie poleciał po łebkach, wprasował i teraz się martwi i co ci teraz poradzić ?
    Jaki problem podpiąć się testerem i zobaczyć które koło nie czyta prędkości ?
    To nie będzie jęczał i szukał chu...j wie czego ?
  19. Jarzi
    Jedyne co moge ci jeszcze napisac to ze pierscien magnetyczny jest gladki i brazowy.
    A oslonke to wystarczy ze ktos wcesniej mial lozysko w rekach i zalozyl na odpier..l i juz jest z innej strony.
  20. Korneliusz
    Dzięki
    to znaczy że założyłem dobrą stroną. Jest niedziela więc jutro będę prześwietlać dalej.
    Wszystko było zapakowane i zaklejone więc nikt tegoż nie miał w łapkach.
    Ale już nie patrząc na to założyłem gładką stroną w stronę czujnika ABS.
    Myślę że już nie warto dalej kontynuować tematu.
    Dziękuję wszystkim za wypowiedzi i pozdrawiam serdecznie.
  1. trafic lozysko forum
