Ślizgające sprzęgło
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika 1506edi, 6-12 17.
  1. 1506edi
    1506edi Początkujący
    Siemianowice Śl.
    Witam ostatnia deska ratunku to wy online.Mechanicy wypompowali ze mnie kase i nic.Fiat stilo 2005 r. 140KM/103Kw...1.9 Przebieg samochodu obecnie 102 tys,( w jednej rodzinie więc nie ma mowy o kręceniu licznika)Od około 94 tys. zaczynało pomału ślizgać się sprzęgło coraz częściej.Żadnych czipów silnika.No i doszło do tego że samochód jeździ bez problemu jak 80 konna jednostka pedał bierze jak na początku w nowym.Czyli na zużyte sprzęgło to nie wygląda.Kupiłem komplet z LUK tarcza,docisk kompletny wysprzęglik i uszczelnienia silnik,skrzynia i półosie.Dwumasy nie wymieniam bo to wszystko chodzi idealnie i cicho.Po wymianie sprzęgła jest w dalej ślizgające sprzęgło czyli obrotomierz leci nawet do 4000 tys. a na liczniku 60 lub 80.5 na 5 prób czy to 3 czy 4 bieg bez znaczenia.Poza tym żadnych zgrzytów ze skrzyni przycięć pedał bierze zawsze tak samo a naciskając tak średnio pulsacujnie na pedał sprzęgła podczas jazdy nie powoduje ślizgania więc wysprzęgla całkowicie.Płyn hamulcowy wymieniony przy wym. sprzęgla.2 razy wyciągana była już skrzynia raz za razem w ciągu 2 tygodni brak diagnozy kase wzieli i twierdzą że to niemożliwe a ja mam samochód super dla dziadka.Poradzcie coś bo zaraz wymiany przekroczą wartość pojazdu.
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Gdzie kupiłeś?
  3. dejot43
    Olsztyn
    pewnie na aledrogo... chciał zaoszczędzić ze dwie stówki ;)
    Jeszcze możesz zapytać mechaniora czy wie co to docisk samonastawny;)
    Marcinglasgow lubi to.
  4. Bartek4x4
    Lubliniec
    Zmienia sie z reguły kpl z dfómasom
  5. AutoKlinika.Wasiewicz
    AutoKlinika.Wasiewicz Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Pewnie różnica wysokości w docisku, przerabialem temat... Teraz będzie przepychanka z warsztatem zamiast im zaufać i dać wolną rękę. Już pooszczędzane
  6. 1506edi
    Siemianowice Śl.
    Widzę że samemu jak.kupie to źle,tak kupiłem wysyłkowo z typu ucan...Apar..... Dużych renomowanych churtowni pod win i typ silnika 192A5000.Tak po prawdzie już nie mam gdzie jechać że wszystkimi mam wojne,ten teraz na szczerości wymienił wysprzęglik nie zauważył że nie ma uszczelniacza na nim trzeba dokupić osobno koszt 160zł.a ten sam na alledrogo oryginał fiat-alfa 70 ,choć uszczelnienie dość duże nie złożył bo nie zaóważył że nie ma a nie spotkał się że nie było w komplecie lało litr na 10 km ciekawe jakbym zarżnoł skrzynie,na reklamację wymienił uszczelnienie półosi bo tak stwierdził nowe 2 litry i dalej to samo dopiero drugi raz skrzynia zdziwiony bo pierwszy raz w komplecie nie było i skasował za nowe uszczelnienie półosi nowy olej i 2 raz skrzynie 7 litrów oleju na mój rachunek,przed złożeniem kazałem się powiadomić czy olej nie zalał sprzęgła powiedział że jeżeli tak to się umyje ale nie wiem przyszłemu to było suche,ale według niektórych to ja jestem ten zły.Czy to luk z inter cara... czy innej hurtowni luk to luk byle dobrze dobrany i wyregulowane więc czy może to być żle ustawione sprzęgło samonastawne czy jest inna pomocną opcja bo do tego już nie ma po co jechać wyczerpał wiedze.
    Ostatnio edytowano: 7-12 17
  7. Giemza
    Giemza Uczestnik
    Lublin
    A jaki był producent koła dwumasowego? Ja zawsze zmieniam komplet wszystkiego i głowa spokojna. To że Ty kupiłeś luka to przecież nie jest powiedziane że to akurat to, przevież wszystko podrabiają.
  8. AutoKlinika.Wasiewicz
    Zielona Góra
    Masz wojnę ze wszystkimi, bo takie masz podejście. Trzeba było samemu sobie wymienić. Tylko jeden warsztat u Ciebie jest, może trzeba udać się do kogoś innego? Nie wiem po czyjej stronie leży wina, ale mam jedną zasadę. Jak klient przywozi swoje graty, to założę mu nawet odwrotnie tarcze sprzeglowa jeśli ma takie życzenie... Jego pieniądze mój czas, chyba że chce mieć dobrze i da mi wolna rękę. Gdyby warsztat kupował części, to pewnie nic by Cię nie obchodziło i w końcu udało by się im dojść do swojego błędu, a tak to przepychanki.
    samspec13 i WOODOO lubią to.
  9. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    Jak ja nie trawie takich klientów. Jak chce swoje czesci to słyszy do widzenia. Nie ma u mnie swoich czesci. Własnie po to zeby uniknąć takich sytuacji.
    samspec13 i karol1851 lubią to.
  10. slukasz752
    slukasz752 Uczestnik
    gurka
    Teraz to pozamiatane trzeba było wymienić komplet i po sprawie a teraz to takie gdybanie A skąd wiesz że dwumas jest dobry może jednak trzeba było wymienić może cicho pracuje to nie znaczy że jest dobry może coś pominąłeś.
    A może masz dziurę w skrzyni i ci zalewa tarcze olejem:p:D:D
  11. 1506edi
    Siemianowice Śl.
    Teraz to siła złego ma jednego szukałem pomocy dostaje baty,oddam do innego niech sam wymieni co uzna na nowe dam znać mimo wszystko.Dość dobrze znam mechanikę ale brak odpowiedniego kanału i trzpienia śtodkójącego oraz wiadomości o sprzęgłach samonastawnych (zresztą wielu z was ma marne pojęcie) nie pozwala mi na wymianę.Ale dam znać co było faktyczną przyczyną.Natomiast nikt z was nie odniósł się co do nie założenia uszczelnienie wysprzęglika co skutkowało powtórnym ściąganiem skrzyni i drugi raz płaceniem za usługę,bądź powtórną wymianą uszczelnienia półosi także drugą i znowu płatną +olej bo tak uznał a winą był brak uszczelnień wysprzęglika.To się nazywa Stronniczość.A skłócony jestem nie dla tego że taki jestem tylko usługa do dupy.opel astra naprawą rozrusznika,po wyjeżdzie z warsztatu podpalił bym stacje CPN złapał rozrusznik i kręcił aż kabel 70 kwadrat się upalił(części jego).Astra G wymiana głowicy przy okazji uszczelnień typu zimer od strony rozrządu bo pociły się - za dwa tygodnie się zatarł odkręciła się nakrętka pompy oleju na rozrządzie .fiat Marea 1,6 po wymianie rozrządu nie dokręcili wszystkimi śrubami osłony alternatora klimy ową osłona pod naporem wiatru weszła pod pasek a tam są aż 3 i wymieniło wszystko łącznie z płamaną nogą alternatora a rok temu audi A4 zapaliło się dwa dni po naprawie wtrysków,i do żadnych z tych awari żaden nie czyje się winny.A to tylko te poważniejsze nie pisząc o tych mniejszych.pozdrawiam wszystkich.
  12. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    To wszystko u jednego machera ?
  13. eltechsam
    Wysoka
    Jednym nowoczesnym słowem: masakra...
  14. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    Przestań robic z siebie ofiarę i obrażać ludzi ja forum. Jestes najgorszym typem klienta jakiego mozna trafić. Chciałeś obtanic wiec kupiłeś sprzęgło w internecie. Pozniej pojechałeś do najtańszego garażowca i zleciles wymianę sprzęgła. Wymienił. Wiec o co masz ból dupy?ile zaoszczędziłeś w sumie? Wydaje mi sie ze niewiele. Trzeba było jechac do normalnego warsztatu,zgłosić usterkę slizgajacego sie sprzęgła , poczekać na diagnozę, i zapłacić za doświadczenie , wiedzę odpowiednie narzędzia (zestaw do montażu sprzęgieł SAC) i dobór właściwych czesci. Taka jest prawidłowa kolejność. Nie ma innej. Chciałeś byc mądrzejszy to teraz płac. Warsztatowym gownojadom stanowcze nie. Tyle ode mnie.
    misiek1394, WOODOO oraz dejot43 lubią to.
  15. 1506edi
    Siemianowice Śl.
    Nie u różnych nie wracam do tych które mnie zawiodły i jeszcze kręcą a ten co byłem teraz to warsztat 6 pracowników pod domkiem jednorodzinnym na 4 samochody facet koło 60 lat i nie znałem wcześniej A nie zaoszczędził em nic jeszcze dołożyłem,sprzęgło z wysprzęglikiem bez dwumas... to 1100zl.Napewno pochopnie zakupiłem sprzęgło mogłem to zlecić chciałem szybciej.wyszło jak wyszło zobaczymy efekt końcowy i wyrok.
  16. slukasz752
    gurka
    Po 1To sam obrazasz ludzi
    Po2 To co z tego ze obtanił i kupił w Internecie zal ci dupe sciska ze nie kupuja u Ciebie
    Po3 Garazowiec wymienił a skąd wiesz ze to co załozył to jest zepsute poczym tak sadzisz po zakupie z neta
    Po4 To co to kogo obchodzi wiedza i sprzet warsztatowy doświadczenie nikt za to ci nie będzie płacił tylko za wykonana prace Ty mozesz miec wiedze narzędzia za sto milionów nawet nikogo to nie obchodzi masz wykonac dobrze powierzone Ci auto i tyle
    Po5 To co Ty kasujesz za co za zakup swoich narzedzi czy za robote klijeta to nie obchodzi czym robisz masz to dobrze zrobic i tyle
    Po6 Dobór odpowiednich czesci chyba u Ciebie przyjechał Fiatem to mu dobiore czesci za100 a jak Mercedesem to za 1000 Tak
    Po7 Powiedz mi kolego czym sie różni część tej samej firmy zakupionej u Ciebie a tej zakupionej z Internetu
    Aaa ja wiem wiedza nazedziami diagnoza czekaniem bo czym dłuzej tym drożej nie i co najwazniejsze cena owej czesci poprostu oryginał cos fantastycznego asz miło przepłacic a jeszcze zapłacic za wiedze i owe wspaniałe narzędzia poezja
    Jeszcze raz mówię nie za to klijet płaci tylko za wykonana prace a narzędzia maja Tobie sluzyc i ułatwiac Ci prace to twoja sprawa za jle kupisz sprzet chyba ze potem dajesz te narzędzia klijetowi co je uzywałes do jego auta i zakupujesz nowe dla nowej roboty nie natym gra polega. Pozdrawiam:p:D:D
  17. toomii76
    toomii76 Gaduła
    słodków i okolice
    otrzymujesz oficjalnie nagrodę, za najdłuższe zdanie w historii :D:p
  18. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    Nawet mi sie nie chce odpisywać. Żałosne.
  19. slukasz752
    gurka
    Załosna to jest twoja wiedza i te twoje narzedzia jak bys był kumaty to byś chociaz nakierował co ma z tym zrobić a nie zajebiste czesci i wiedze reklamowac nie chce ci się dopisywać bo prawda w oczy kole i tyle
  20. Mattii
    Mattii Uczestnik
    Online
    Maszewo
    Naucz się pisać po polsku. Nic nie idzie z tego zrozumieć...
