Świece irydowe i kable WN
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika piohol, 27-05 19.
  1. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Witam!
    Panowie podpowiedzcie co powoduje, że po założeniu świec irydowych do punciaka 1.2 8V 60 KM przewody WN nie wytrzymują dłużej niż 3 miesiące. Montowane kable różnych firm i max 3 miechy i świecą jak neony w Nowym Jorku a wymiana kabli na nowe pomaga na krótko. Właściciel auta nie chce zmieniać świec na zwykłe ponieważ ma instalkę gazową i poprzedni mechanik zalecił mu ten typ świec. Sprawdzałem w katalogu i świece fr7ki332s są dedykowane do tego silnika odstęp elektrod sprawdzany 0,7mm. Już trzeci raz jest u mnie z reklamacją i znowu kable mają przebicia.
  2. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    A jaka pewność ,że to przez świece irydowe ? Jakich firm przewody zakładane były ?
  3. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Janmor, Bosch, NGK.
    Problem z przewodami występuje od momentu założenia irydówek dlatego szukam jakiegoś związku z tymi świecami.
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    załóż inne irydowe a te na reklamacje.
  5. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Świece wypalone prawidłowo dają ładną iskrę więc na jakiej podstawie mam je reklamować?
    Zastanawiam się nad różnicą napięć potrzebnych do przeskoku iskry w irydówach i zwykłych świecach. Czy tu nie leży przyczyna ma ktoś może jakieś dane.
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    no to jeśli zaczęło się to po wymianie świec, a świece są dedykowane do auta, to jaka może być inna przyczyna?
  7. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Ja wymieniłbym świece na tradycyjne ale klient uparł się na irydówki. Na jakiej podstawie mam zareklamować świece ładnie wypalone i dające dobrą iskrę?
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    ja bym sam założył inne, żeby siary nie robić.
  9. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ....tak sobie pomyślałem (rozważanie czysto teoretyczne )....czy możliwe jest że cewka zapłonowa jest uszkodzona .." w drugą stronę " ..tzn. daje zbyt wysokie napięcie lub bardziej pasuje natężenie prądu i kable tego nie wytrzymują ? A że zbiegło się to z wymianą świec to czysty przypadek .
    toomii76 lubi to.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    może być tak jak piszesz.
  11. Radmor
    Radmor Uczestnik
    .....nigdy nie miałem takiego przypadku ,,,nie mniej jednak prawdopodobieństwo tego typu usterki też istnieje .
  12. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Zastanawiam się nad zmniejszeniem przerwy między elektrodami. Potrzebne wtedy będzie mniejsze napięcie do przeskoku iskry i może wtedy kable dłużej wytrzymają.
  13. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..o ile przerwa będzie mniejsza ???
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    Kombinowanie.
  15. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Powiedzmy zamiast 0,7mm ustawię na 0,5mm
  16. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..a obecna przerwa na tych irydach ..to jest te 0.7 czy inna wartość ? Dlaczego pytam --bo jeżeli jest tylko 0.7 ..to uważam iż dla zapłonów elektronicznych taka przerwa jest za mała ..wiec należałoby ją zwiększyć .
  17. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Taka wartość szczeliny podana jest na opakowaniu świecy.
    Sugerujesz zwiększenie szczeliny. Może masz rację bo w katalogu denso iryda ma szczelinę 0,9.
  18. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..w którymś kierunku pójść trzeba ...oczywistym jest ( prawa fizyki --elektryczność i magnetyzm) iż im mniejsza przerwa tym mniejsze napięcie potrzebne jest do przeskoku iskry . Z kolei biorąc pod uwagę system zapłonu i zalecenia producenta wypadałoby tą przerwę zwiększyć .
  19. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    poczytaj o oznaczeniach świec zapłonowych literka R oznacza że jest opornik przeciwzakłóceniowy ,pytanie czy pierwsze świece też były z opornikiem no i przewody jaka była oporność fabrycznych i teraz założonych
  20. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..co do zasady ..oporniki przeciwzakłóceniowe w świecach są po to aby zapewnić "stabilizację " elektromagnetyczną w elektronice samochodu ..przede wszystkim ECU ...a czy mają wpływ na przewody ..można dyskutować
