ściągacz spreżyn
mathiass
Cześć, powiedzcie który zestaw ściągacza polecilibyście. Asta vs Yato. Wymiarowo praktycznie to samo lecz Yato jest wyższy czyli wyższa sprężynę ściśnie, a Asta posiada gumowe nakładki na ramienia wręcz dla "pedantów".
Mesiek
PLE
Zainwestuj w hydraulikę. Po co chcesz się mordować z kręconymi.
Auto.Klinika
Mam te z Yato 4 rok. Jestem zadowolony, dużo ich używam. Trzeba pamiętać żeby przesmarowac co jakiś czas śrubę główną
mathiass
mam hydrauliczny ale ostatnio miałem walkę w pajero przy tylnych sprężynach, hydrauliczny nie podejdzie bo za duży, a we wszystkich tulejach śruby stały na dębowo żeby rozpiąć zawieszenie
sulej013
Xxx
hydrauliczny większy, cięższy, droższy i więcej trzeba się namachać. Zwykły podpinasz wkrętarkę albo pneumat i ściskasz bez wysiłku.
Większy wygodniejszy bezpieczniejszy a jak już nogi w warsztacie Cię bolą od pompowania hydrauliki idź do biora bo długo nie popracujesz... Takie uroki tej pracy że trzeba się nachodzić... Ja bym brał właśnie stacjonarke bez porównania wygodniejsza sprawa niż te śróby
pawcar
Manchester
Wcześniej miałem yato - daje rade bez problemu, ale mi ukradli.
kupiłem ten z pierwszego linku - pierwszy raz chciałem użyć to zajger trzymający śrubę WYLECIAŁ !! pod naporem sprężyny. Dobrze, że nie stało się to jak sprężana była napięta !! Przysłali drugi ściągacz, jakość wykonania bardzo słaba !
Zdecydowanie polecam Yato !
Auto.Klinika
Jak to Ci ukradli? Przecież to nie śrubokręt żeby do kieszeni włożyć
sulej013
Xxx
Ostatnio częste są wlamy do warsztatów ale nie do końca po narzędzia... Dlatego też mam monitoring... Kumpel miał na placu 3 busy przyjechali do niego niby skup katalizatorów powiedział że nic nie ma a w nocy katy wycięte... Przypadek?
Są tacy, co wolą ruszyć głową, reszta mniej ogarniętych musi się namachać.
