1.3 cdti czuć opór wału po wymianie łańcucha na blokadach
redzik
Człuchów
combo 2014r 1,3 cdti . Blokowanie wału od strony chłodnicy .Przed oraz po wymianie łańcucha podczas testu wału czuć na dole i u góry opór .
Złożone na blokadach .Tłoki wszystkie równo.Krzywki odlew( także wykluczam przekręcenie )
-Głowica po remoncie
-Nowe pierścienie tłokowe
-Nowe Panewki korbowodowe
-Nowe popychacze
Test wału bez głowicy ok
Test wałków ok nie przytarte .Przy założonym łańcuchu takie klocki wychodzą.Przed wymianą było to samo .Proszę o pomoc
heniek1000
Może k
Może kompresja Ci trzyma ;)
jarek_g60
Wojcieszyn
Oczywiście wszystko skręcone na blokadach ( brak klinów) jeżeli tak to odkrecaj kasete z walkami i pokręć wałem jeżeli wtedy da sie obracać to tu szukaj problemu, jeżeli nie to glowica do zdjecia
redzik
Człuchów
Dzięki.O jakich klinach mówisz ?
Może k
Nie. Mam wyjęte wtryski
@jarek_g60 .robiłem test samych wałków bez łańcucha i jest ok tak samo z wałem wszystko się ładnie obraca.Ale jak tylko założe łańcuch to po chwili jest opór przy teście kolizyjnym.Głowica była robiona tak jak pisałem
Psikuta1994
Ale dasz radę zrobić kilka obrotów czy stanie w pewnym miejscu i nie idzie dalej ?
Psikuta1994
Ciężko cokolwiek podpowiedzieć gdy samemu się tego nie czuje , sprzęgło cię nie blokuje skoro było przed remontem i jest po ?
Niby głupie ale skoro góra lekko,dół lekko , złożone na blokadach w dobry sposób to tylko na myśl przychodzi mi koło zamachowe
Jak wiesz że nie ma kolizji to zakreć samym rozrusznikiem , z odpietymi wtryskami lub bez nich
redzik
Człuchów
Nigdy nie miałem takiego oporu z wyciągniętymi wtryskami czy tam świecami
.Spróbuje zrobić test bez popychaczy.Dz
jarek_g60
Wojcieszyn
A po zdjęciu wałków czy się obraca ??
Oczywiście głowica zostaje .
A kliny ich nie ma więc musi być wszytko skręcone na blokadach z odpowiednia siła, tzn kolo wałka dopiero wał taka kolejność
gd_1985
Blokada wału z przodu przy filtrze oleju? Coś się kojarzy że w dwóch pozycjach pasuje. Tłoki na równi?
Jak skrzynia 6b to w zamach, jak 5b to wał blokada.
Koło zamachowe było ściągane?
redzik
Człuchów
Czy koło było ściagane tego nie wiem .Ale na kole obok zębów jest otwór bodajrze 10mm idealnie pasuje na blokade do 6B .I tak bylo blokowane .
Rozumiem ze kręcisz silnikiem po założeniu pokrywy rozrządu ( zintegrowanej z pompa oleju ), jak mnie pamieć nie myli to na tej pokrywie brak kołków centrujących, i po skręceniu nie wycentrowanej pokrywy blokuje pompa oleju, wycentrowanie pokrywy powinno pomóc . Na próbę popuść pokrywę rozrządu i pokręć .
Mereth92
Zgadzam sie w 100%, do zestawu blokad powinna dodatkowa piasta ktora sluzy do centrowania pompy oleju, od biedy mozna uzyc piasty do kola pasowego.
redzik
Człuchów
Jak wycentrować?dz
Tak jak kolega napisał wyżej, najpierw montujesz piastę koła pasowego,i dopiero później dokręcasz pokrywę rozrządu. Na razie na próbę popuść śruby pokrywy rozrządu i pokręć wałem czy aby na pewno to pompa oleju powoduje opór.
redzik
Człuchów
Serdeczne podziękowania.Mereth92 Szymon racja. Raz jeszcze dziękuję wszystkim .
