1.6 AKl problem z czujnikiem walu
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Dawidson1996, 10-07 18.
  1. Dawidson1996
    Dawidson1996 Początkujący
    Koło
    Witam Wszystkich. Pacjent to Vw Golf IV 1.6 AKL. Problem wyglada tak ze auto ciężko odpala. Na komputerze pokazuje błąd czujnika wału. Ale gdy przekrece przekrece kluczykiem na zaplon 4-5 razy auto odpala z obrotu i blad sam znika.
    Rozrzad sprawdzony wiazka wd sterownika do wtyczki tez. Przejscie na kablach jest. Gdy ostygnie problem wraca. Moze byc tak ze czujnik gubi sygnał ? Z góry dziekdzi za odpowiedzi.
    Pozdrawiam.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Może.
  3. slawek2007.28
    Ostrołęka
    A masz czym podejrzeć parametry? Będzie łatwiej i szybciej ustalić co go boli.
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Oscyloskop niech podłączy hehe
  5. Dawidson1996
    Koło
    Wow Wurthem patrzyłem to obroty silnika widzi i czujnik temperatury sprawny
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A moze wiecej paliwa dostaje jak wachlujesz kluczem. Jak ci daje blad sensora wału to go wywal i sprawdz. Bedziesz o jeden krok do przodu.
  7. Dawidson1996
    Koło
    Właśnie wyrzuciłem Go i jak nagrzalem Go to wartości zaczely skakać i chwilowe braki sygnalu pokazywal i tak w kolko
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Grzeczny chlopczyk:)
  9. Dawidson1996
    Koło
    Czujnik wymieniać ?
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Chyba zartujesz?
  11. Dawidson1996
    Koło
    To gdzie szukac dalszej przyczyny ?
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Ten czujnik to raczej do ppdmiany. Jak masz inny. Ale on nie moze takich cyrkow robic
  13. Dawidson1996
    Koło
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    podmień ten czujnik.
  15. Mesiek
    PLE
    Zewrzyj przekaźnik pompki paliwa na zimnym silniku i po chwili zapal. Jak zaskoczy od strzała to masz winowajcę. Kiepska wydajność pompki. Dłuższe kręcenie może generować błąd czujnika wału.
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Nagrzal go i glupieje napisal.
  17. mechanik.k
    London
    Załączone pliki:
  18. Mesiek
    PLE
    To się nie trzyma kupy. Problemy z odpaleniem zimnego silnika a test czujnika negatywny po nagrzaniu. Wymięksm.
    Wymiękam....
    Wymienić czujnik nie zaszkodzi. Przynajmniej nie wróci do domu na lawecie. Ale ostatecznie obstawiam zużytą pompkę paliwa pod kątem wydajności. Zimny silnik wydłuża czas wtrysku co jeszcze bardziej wystawia układ pompowania na próbę.
  19. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Wachlowal kluczem to dopompowywal
  20. david2291
    david2291 Uczestnik
    Czyli nadal wszystko sprowadza się do diagnozy. Czujnik czujnikiem ale ciśnienie paliwa pasuje zmierzyć bo podejrzewam że kolega wyżej ma rację co do pompki
