1.6 blueHdi pompa dodatku
piemi
Witam, pacjent Peugeot 208 1.6 blue HDi. Przyjechał z błędami pompy dodatku. Nowa pompa ze zbiornikiem. Dodatek uzupełniony. Błędy się skasowały i nie pojawiają, problemem jest ciągła praca pompy dodatku, na włączonym zapłonie i na pracującym silniku. Do diagnostyki Autel.
Autoelektronika
Przeprowadz DB procedurę napełniania przewodów ,powinno pomóc.Ewentualnie autelem nie siadło coś i trzeba wszystko powtórzyć DB.
nickel
WLKP
Ciągle bedzie pracowac az nie uzyska odpowiedniego cisnienia.
piemi
W procedurze Autela jest opis o 10 minutach. Testowałem już nawet i 20 minut, niestety brak rezultatów. Trop z osiągnięciem ciśnienia też już sprawdzałem ale zaślepienie wylotu pompki tylko przytłumilo jej pracę, ale pulsowała nadal. Co ja uruchamia ? W okolicach korka wlewu paliwa nie znalazłem żadnego czujnika. DB to będzie jedyne rozwiązanie ?
Rys00
Boss regionalny
Uruchamia ją moduł nad pedałem gazu z niebieską wtyczką
piemi
A nie BSI ? Rozumiem że pompa ma podać dodatek przy tankowaniu.
nickel
WLKP
Obejrzyj parametry .Moze cos one podpowiedza.A tak na marginesie to jest na rynku duza ilosc wadliwych zbiorniczków.Sam trafilam na taki.Ktos załozył nowy i dalej bledy.Podpiołem urzywany i bledy sie pokasowały.
piemi
Właśnie z parametrów nie wiele jestem w stanie odczytać, widzę ilość dodatku. Tester wchodzi w procedure wymiany zbiornika i napełnienia, wg Autela procedury kończą się pomyslnie. Błędy pokasowane i nie wracają, samochód odpala i jeździ. Jedynie ciągła praca pompki jest problemem, bo za chwilę to cały dodatek przepompuje do zbiornika. Ogarniać DB czy szukać problemu gdzieś indziej ?
nickel
WLKP
Trudno powiedziec co ci doradzic.Ja bym zapiał na kostke inny zbiorniczek i zobaczył co sie bedzie działo
Autoelektronika
Ogarnij,a żeby nie napełniło zbiornika z paliwem to odepnij wężyk lub coś w ten deseń bądź spuść wężykiem do czegoś.Z innej beczki powiedz czy kupiłeś zbiornik nowy OE,nowy Zamiennik czy używkę OE.Jak nie nowy OE to przyczyna może tkwić w samym zbiorniku i nic pozatym.C4 mi się trafiło jakieś na stale pracująca pompkę swego czasu,usterka było po stronie zbiornika,wnioski wyciąg sam.
nickel
WLKP
Mialem C4 picasso zFrancji to wpompowało cały dodatek do zbiornika i byly uszkodzone wtryski i pompka w zbiorniku.
piemi
Zbiornik nowy OE. W przypadku sprawnego samochodu w jakich warunkach jest dodawany płyn do paliwa ?
Autoelektronika
po zatankowaniu jak odpalisz samochod .Nie odrazu a za chwilke jak pochodzi kilka sekund silnik pompka sie uruchomi i stuknie kilka razy,w zaleznosci ile zostalo zatankowane.Sterownik silnika pobiera informacje siecia ile wskazał wskaznik i na podstawie tej informacji przesyla info do sterownika dodatku ile ma uruchomic cykli.Mniej wiecej po chłopsku tak to wyglada
nickel
WLKP
Nowy nie znaczy sprawny.
nickel
WLKP
Trafilem na takiego.
