1.6 e-hdi dymienie po nocy 92 KM Berlingo 2012.
kiryl87
Biała Podlaska
Witam, zgłaszam się do was z dziwnym problemem. Auto po nocnym postoju puszcza taką siwą chmurkę. Przy temperaturach niższych chmurka trwa dłużej, ma zapach nie spalonego ON. Przy temp. ok 20 stopni dymku nie ma. Dodam że auto ma EGR-off i FAP-off. W ostatnim czasie zostały sprawdzone wtryski, wymieniono czujnik temp. cieczy. Korekty są poprawne, ciśnienie na listwie też zbliżone do zadanego. Sprawdzono na Diagnoxie. Drodzy dajcie jakieś rady które czujniki mogą jeszcze wpływać na zwiększenie dawki paliwa przy rozruchu. Dodam że auto już po następnych odpaleniach nie puszcza chmurki. Auto odpala od strzała. Brakuje już pomysłów.
Ondraszek
Nowy Sącz
Jasny dym rzeczywiście świadczy o nieefektywnym spalaniu,podejrzewam że fazy stechiometryczne na zimnym wtryskiwaczu nie są kompletne,czyli nie rozpyla,rozpylają powiedzmy 7 razy na milisekundę w momencie suwu sprężania tłoka tylko mniej, próbowałbym przeczyścić wtryski jakimś skutecznym preparatem.
kiryl87
Biała Podlaska
A jest taka możliwość, że w mapie silnika jest coś sknocone.
Ondraszek
Nowy Sącz
Jest to możliwe,zdarzają się przypadki,że trzeba zaprogramować od nowa
kiryl87
Biała Podlaska
Obawiam się, że to nie wtryski. Wtryski wymieniłem na używane, zostały one sprawdzone. Raczej ciężko żeby to była wina, że w drugim komplecie tak jest
Ondraszek
Nowy Sącz
To w takim razie co pozostaje,sprawdzić kompresję czy nie zaczyna opierać się o minimum dopuszczalne.
