1.6 HDI Szarpie , skacze na zimnym.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika ministerpl, 15-01 19.
  1. ministerpl
    ministerpl Nowy
    Pacjent c4 1.6 hdi 90km bez dwumasy, turbina bez zmiennej geometrii. Silnik po odpaleniu (odpala od strzała) na jałowym biegu szarpie i podskakuje aż jest to odczuwalne za kierownicą po dodaniu gazu lub przejechaniu ~1km problem ustaje. Zmierzona korekta wtrysków
    rano po odpaleniu: Po rozgrzaniu i przejechaniu 12km:
    C1: 1.64 ..................................0.29
    C2: 0.37 ..................................0.02
    C3: -0.32 ..................................-0.03
    C4: -1.72 ..................................-0.21
    wieczorem po odpaleniu: po przejechaniu 12km
    C1: 0.23 .................................. 0.13
    C2: 1.35 .................................. 0.03
    C3: -1.41 .................................. -0.02
    C4: -0.28 ..................................-0.14
    Jak widać losowo jest problem z korektą raz na jednej parze raz na drugiej po rozgrzaniu silnik normalnie się zachowuje. Podejrzewam, że jest to problem wynikający z czegoś innego co podaje złe parametry a komputer próbuje to korygować za pomocą wtryskiwaczy - co powinienem sprawdzić jeszcze ? Lexia nie wyświetla żadnych błędów.
  2. rostex
    rostex Początkujący
    Płońsk
    Do sprawdzenia świece, kompresja, wtryskiwacze.
  3. Kamax
    Kamax Nowy
    Może dawka paliwa na biegu jałowym jest źle ustawiona, sprawdź również filtr paliwa :)
    ministerpl lubi to.
  4. ministerpl
    ministerpl Nowy
    Pownienem dodać: w pazdzierniku auto przeszło duży przglad , wszystkie filtry i płyny zostały wymienione. C4 ma dużo mocy zapala od strzała, przyjmijmy że kompresia jest poprawna, świece wymienione w marcu 2018, Wtryskiwacze masz wyżej parametry.
  5. leeroy15
    leeroy15 Gaduła
    Ostrowiec
    Przyjąłem... Bez odbioru.
    dejot43, slawek2007.28 oraz szachu41 lubią to.
  6. Marasam93
    Marasam93 Początkujący
    Włocławek
    Sprawdz czuknik cisnienia paliwa.
    Jest w nim tloczek ktory sie zaciera. Mialem kiedys podobny przypadek. Czujnik rozebralem, papierkiem na mokro przejechalem i bylo dobrze
  7. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Komp i do sprawdzenia cykl pracy EGR. A jak nie to po druciarsku wypnij kość z EGR i odpal zimnego. Częsty przypadek w tych jednostkach 1.4 i 1.6 HDI.
  8. TOMANOPL
    TOMANOPL Początkujący
    LUBLIN
    potwierdzam egr w tym silniku to częsty przypadek
  9. ministerpl
    ministerpl Nowy
    Naprawiono. Po 2 miesiącach jazdy nagle coś stukało w dole silnika przy rozrządzie. Samochód trafił do mechanika, po wymianie KOŁA PASOWEGO , silnik pracuje równiutko i cichutko.
  10. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Brawo Mechanik
  11. dejot43
    Olsztyn
    Masz jakiegoś manualna do ustawiania dawki?
    slawek2007.28 i toomii76 lubią to.
  12. melas
    melas Uczestnik
    WRZEŚNIA
    ChipTunery tylko
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    Wiertarka i wiertło.
    Ostatnio edytowano: 22-03 19
    slawek2007.28 lubi to.
