1.6 sr 8v APF bierze olej
Krzyhu5
Mszana Dolna
Silnik 1.6 apf Audi a3 8l 2000r.
Samochód stoi w garażu jest słonecznie i sucho +23st
Odpalam po długim postoju i przy rozgrzewaniu do 50-60 st odkręcam korek wlewu oleju jest czysty i suchy nic nie kopci się, nie pluje olejem , wyjmuje miarkę też nie kopci się, nie ma przedmuchów więc czy pierścienie tłokowe są sprawne ??,
Silnik ma moc i chodzi ok.
Tylko spala olej i kopci się z tłumika taki biały a dokładnie jasnoszary kolor . Płynu chłodzącego nie ubywa w oczach ale dolewam co jakieś pół roku ok 80ml.
Mesiek
PLE
Tak pierścienie uszczelniające tłok masz sprawne za to zgarniające złom. Zatem i tak cały komplet musisz kupić i wymienić. Profilaktycznie gumki uszczelniające trzonek zaworu i jeździć.
Ostatnio robiłem taki egzemplarz.... dostałem z już wymienionymi gumkami za to pierścienie zgarniające (olejowe) rozprężyły się dopiero jak je ruszyłem żeby wyjąć. Porażka.
Krzyhu5
Mszana Dolna
Ale może tylko to wina uszczelniaczy zaworowych, bo na pierwszym cylindrze jest ta świeca zabrudzona ,(błąd wypadanie zapłonu cyl 1) zaczął szarpać i brak mocy więc przeczysciłem i zaczął chodzić normalnie a reszta świec prawie czysta . Po co iść na głęboką wodę jak można zrobić same uszczelniacze może to ta była przyczyna powstawania nagaru i dymu , silnik ma 21lat , to wiadomo że uszczelniacz gumowy w takich warunkach się rozciągnie i przepuszcza olej.
Mesiek
PLE
Więc próbuj ale moim zdaniem się narobisz a czapka i tak i tak poleci, gdzie na wyjętej czapie wymiana gumek to przyjemność..
Krzyhu5
Mszana Dolna
Czemu? Silnik ma najechane 193 tys km a inne mają ponad 300-400tys i nadal nie wymagają remontu . Silnik ma moc nic nie stuka , równo chodzi nie możliwe żeby przy takim małym przebiegu zużyły się pierścienie.
Tłok podniesie się na równo z głowicą tylko zależy na którym cylindrze , a jak wałka rozrządu nie będzie to wszystkie zawory są zamknięte, tylko przez otwór świecy patrzeć kiedy jest tłok na górze. Myślę że jak będę ściskał sprężyny to nie ruszy tłokiem nic
Krzyhu5
Mszana Dolna
Czy zalewanie naftą do komór spalania odmoczy pierścienie i się rozprężą? Podobno są rezultaty
Radmor
Niektórzy twierdzą że nie ma rzeczy niemożliwych . Otóż jeżeli auto miało bardzo krótkie trasy gdzie silnik nie mógł osiągnąć optymalnej temperatury pracy ..to wówczas pochodną takiej jazdy (są albo mogą być )zużyte pierścienie tokowe .Pierścienie mogą być zużyte nawet przy małych przebiegach .Zrób 500 000 km. np po autostradach pokonując długie odcinki a 100 000 po drogach i dróżkach czy miejskich ulicach na krótkim dystansie ....konkluzja ..silnik z małym przebiegiem będzie w gorszej kondycji .!!! Wykonaj próbę olejową może wyciągniesz dodatkowe wnioski o stanie silnika .
Krzyhu5
Mszana Dolna
Jakie są inne sposoby na podtrzymanie zaworu w pozycji zamkniętej , jak nie ma sprężonego powietrza pod otwór świecy?
Krzyhu5
Mszana Dolna
Wałek rozrządu trzeba wyjąć, a jak wyjmę sprężyny to wpadną do cylindra zawory
Kręciłem wałem za pomocą klucza szybko , energicznie i słychać było upust powietrza najgłośniej od strony rozrządu, czyżby zużyty cylinder- tłok pierścienie albo nieszczelne zawory w głowicy?
No, każdy ma ok 180tys.km, nieważne czy rocznik 2020 czy 1990m niemiec tylko do kościoła jeździł
Mesiek
PLE
Odmoczyć to se można jaja stojąc po pas w wodzie.
Wątpie. Próbować możesz.
Mój pacjent był przez klijenta męczony płukankami liqui moly. Chwała mu za to bo rowki pierścieni jak i tłoki pięknie wymyte. Zaoszczędził mi czasu. Pozatem pierścienie olejowe siedziały równiutko w tłoku.
vwvzzz
Betonów
A co gdyby zainwestować 70zl i uwierzyć reklamie m4k ze tec2000 płukania wlana na tlok na noc odkeli te pierścienie? Ja bym chyba zaryzykowal. Koszt i praca niewspolmierne do wymiany.
Radmor
Jest takie powiedzenie ..nie liczą się środki tylko liczą się efekty ...! (spróbować możesz ..to tylko 70 zł. )Lecz patrz z dystansem na reklamę bo propaganda już nie jednemu rozum odebrała . Niekiedy mówię Klientom że bardziej mogą żałować wydanych bezsensownie np. 200 zł ...niż sensownie 1500 zl !!!
Już lepiej daj na tace w intencji tych pierścieni, większa szansa niż kupowanie jakiegoś syfu reklamowanego przez jutubera taksiarza.
