1.6 tdi długo odpala na chłodnym silniku-dymi na szaro
bystry_b
Witam wszystkich.
Pacjent to auto żony- Seat Leon 2010r 1.6 tdi CAYC 105KM, przebieg 225000km. Auto w rodzinie rok czasu. Od zakupu zrobione 15tyś. kilometrów i ciągle ten sam problem. Auto jak po rozgrzaniu postoi około 3 godzin to odpala po 6-8 sekundach kręcenia. Rano po nocy - zima/lato lub jak jest rozgrzany zawsze ładnie odpala. Moc jest, nic nie szarpie, nie ma błędów w sterowniku.
Żona jeździ na krótkich odcinkach i raz kiedyś dłuższe trasy po 100- 400km. Niestety auto bardzo często nie miało jak wejść w tryb wypalania lub było przerywane więc raz wypalałem na postoju przez VCDSa i kilka razy brałem go w drogę by się wypalił. Niestety szybko narastała wartość sadzy wiec postanowiłem mieć ekologie w nosie i usunąłem fizycznie DPF, usunięty programowo, EGR zaślepiony, usunięty programowo, plus parę koni więcej teraz ma 134KM.
Po tym zabiegu zauważyłem, że auto po nocy puszcza małą chmurę szarego dymu i śmierdzi dieslem lub taką ropą przepaloną. Kolejne odpalania są czyste, nie ma tych bączków. Jedyne kiedy rzuci i to sporą chmurę to w tedy kiedy tak długo kręci, czyli na wystygniętym ale nie zimnym silniku.
Co zrobiłem:
- Brak błędów
- korekty wtrysków:
1cyl +0,07,
2cyl +0,09,
3cyl +0,6
4cyl -0.8
- próba przelewowa 4 minuty jałowy + 1 minuta pod obciążeniem do 2,5tyś
1cyl - 50ml
2cyl - 45ml
3cyl - 45ml
4cyl - 45ml
- ciśnienie paliwa przy rozruchu 25Mpa a podczas pracy około 29-32MPa
- czujnik obrotów wału wskazuje prawidłowo przy rozruchu
- czujniki temperatur paliwa, powietrza i cieczy wskazują prawidłowe wartości
- filtr paliwa wymieniony, na dnie starego widziałem małe drobinki opiłków
- olej motul 5w30
- paliwo lane na BP - do ostatniego tankowania dolałem dodatek 2T i zamierzam kontynuować taki zabieg by zobaczyć czy coś się zmieni
- wyczyszczony czujnik wałka rozrządu
- wymienione podkładki pod wtryskami choć nie były wypalone
- końcówki wtrysków miały nagar
- wymienione świece choć stare nie były spalone
1) Co jeszcze można zrobić?
2) Czy sprawdzenie kompresji jest konieczne?
3) Czy mogą być winne uszczelniacze zaworowe? Jeśli tak to czy jest konieczne ściągnięcie głowicy ?
Pozdrawiam i proszę fachowców o pomoc.
bystry_b
hehe. Może jeszcze moderator wyśle informacje do Angeli Merkel.
Jak obserwowałem co wydobywa się z wydechu podczas procedury wypalania filtra DPF to myślę że stare Ikarusy czy Stary 266 takiego zanieczyszczenia nie wydobywają ze swojego układu wydechowego. Obawiałem się, że sąsiedzi zadzwonią na straż miejską bo na osiedlu był jeden wielki dym. A ekologia niestety nie idzie w parze z portfelem właścicieli aut. Dawka paliwa jaka musi być przepalona by osiągnąć 800st C w wydechu nie wpływa zdrowo na silnik. A poza tym zdrowy diesel i bez filtra nie będzie smrodził. Moje 20 letnie audi a4 b5 1.9tdi z przebiegiem sporo powyżej 300 tysięcy wzorowo przechodzi badanie diagnostyczne pod obciążeniem na zadymienie więc DA SIĘ.
Proszę o sugestie co można jeszcze zrobić by tego Leona uzdrowić a nie pisać, że mi Pan nie pomoże. Może ktoś inny będzie bardziej wyrozumiały.
A informacja o wyciętym filtrze i zaślepionym zaworze myślę, że słusznie została powiedziana a nie ukrywana by wykluczyć jakieś podejrzenia.
Sorki zgubiłem okulary i za bardzo nie mogę odczytać posta
1 świece żarowe
2 powietrze w układzie paliwowym
rch11
NS
Jakie masz obroty przy rozruchu jak nie może zapalić?
bystry_b
Świece wymienione, powietrze gdyby było to po nocy by miał problem z odpaleniem a tutaj tylko jak ostygnie.
Na pytanie o obroty odpowiem dokładnie jak zajadę do domu i doprowadzę auto do takiej sytuacji bo na ta chwile nie pamiętam ale wydaje mi się że były dobre.
Ondraszek
Nowy Sącz
Może być problem z rozrusznikiem,komp ,,liczy,,obroty wieńca,lub akumulator juz niedomaga.
bystry_b
Niestety dziś auto odpalił po 2 sekundach i w tym czasie pojawiły się następujące obroty. 140 ->300 -> 400 i auto odpaliło.
Kolejne odpalenie szybsze i obroty 240 -> 450 i odpalilo.
Te parametry sprawdzałem poprzez skaner FOXWELL NT650 bo nie chciało mi się włączać laptopa z VCDSem. Kolejne próby będę robił na laptopie. Może będzie lepsze odświeżanie i zapisze to logowanie do pliku.
Pawel23
Wołomin
Sprawdź dokładnie czujnik położenia walka rozrządu może przy konkretnej temperaturze nie trzyma swojej rezystancji ewentualnie podmiana na drugi. Chyba że człowiek który wyciął Ci dpf ,niechcący pogrzebal ci w dawce wtrysku
bystry_b
Auta mając filtr już miało problem z odpalaniem na chłodnym silniku.
Rozrusznik bardzo żwawo kreci więc go nie podejrzewam. Auto ma system start/stop ale to chyba nie ma nic do rzeczy bo jak wygasi silnik na skrzyżowaniu to odpala od strzała.
Może pokusze się o wymianę czujnika wałka. Kiedyś wymieniłem w 1.9Tdi bo ciężko palił ale tam wyskakiwal błąd czujnika.
