1.6 TDI nierówna praca na biegu jałowym
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika maciekx23, 12-10 16.
  1. maciekx23
    maciekx23 Początkujący
    Witam, bardzo proszę o pomoc lub podpowiedź gdzie szukać. Mam problem z Golfem VI 1.6 TDI CR 105KM, bardzo nierówno pracuje na biegu jałowym , ciężko odpala jak jest zimny, brak błędów, wymiana filtra paliwa nic nie pomogła, podejrzewam wtryski, na dwóch korekcja dawki paliwa jest w granicach 3.3-3.5 mg/R
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Przelewy?
  3. maciekx23
    Jeszcze nie robiłem
  4. VAG SERWIS
    VAG SERWIS Grupa Wsparcia Technicznego
    Świlcza
    Zanieś wtryski do sprawdzenia. Miałem ostatnio taki przypadek. Korekcje sięgały prawie do 4, na przelewach było ok, nierówna praca była tylko na zimnym silniku. Na stole okazało się że wtryski były brudne w środku przez złej jakości paliwo i kleiło iglice we wtryskach. Jeszce jak masz dużą korekcję warto sprawdzić ciśnienie sprężania.
  5. Zimoon
    Gdańsk
    miałem to samo, na stole wyszło, że jeden zabity. Wymiana na nowy i brak możliwości zakodowania bo ochrona komponentu;/ Przynajmniej mi się nie udało;/
  6. Misiek
    Jaka ochrona komponentu?
    Lepper lubi to.
  7. Szumek72
    Poland Warsaw
    zrobić testy przelewowe i wszystko jasne...
  8. Zimoon
    Gdańsk
    nie mogłem tego dziadostwa wkodować ani cedifem ani vcds'em. za każdy razem pisałem że nie mam uprawnień. auto po 10 lub 11 roku.
  9. VAG SERWIS
    Świlcza
    Ale przed kodowaniem się zalogowałeś?
    Lepper lubi to.
  10. Zimoon
    Gdańsk
    kody które posiadałem nie były poprawnymi;/
  11. Zimoon
    Gdańsk
    No skoro temat identyczny z kolejnym autem nie otwieram kolejnego posta.
    Pacjent 1.6 tdi 105 osółw, 10 rok produkcji.
    Auto po ogarnięciu wtryskiwaczy bo szarpało na biegu jałowym. Obroty gwałtownie spadały i podnosiły się równie gwałtownie (ułamki sekundy), po chwili idealna cicha praca i znów. Czasami częściej, czasami z dłuższymi przerwami. Wtryski po testach na maszynie (eleganckie), egr odpięty i te same objawy. Ciśnienia paliwa idzie wzorowo podskakuje nieznacznie po "upadku" obrotów. przepływ zachowuje się podobnie.
    Jakiś pomysł?? Ktoś coś??
  12. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Zapomniałeś dodać : ,,czy ktoś miał podobnie,, ? :D
  13. Zimoon
    Gdańsk
    Miał zapewne bo to ponoć częsta usterka w tym silniku. Tyle, że nikt nie chce dzielić się wiedzą....
  14. WOODOO
    Tam u was w GWT też nie chcą ? :D
  15. Zimoon
    Gdańsk
    tu truchło odkopałem więc tu piszę.
  16. kubart
    kubart Uczestnik
    Temat/problem ogarniety od jakiś już minimum 3 lat - sa 2 główne przyczyny "ścierwa" PCR 2.1 - niestety rozwiazanie to profilaktyka i dlatego najczęsciej 80% już jest za póżno.
    Dzielę się ale w realu - na zainstaniałą sytuację "zaraza" takze telefonicznie :)
  17. VAG SERWIS
    Świlcza
    Siema, co do nierównej pracy silnika na jałowym, to zrób nastawy podstawowe zaworu regulacji ciśnienia. Często jak któryś wtrysk jest padnięty, lub jest jakaś nieszczelność w układzie HP (np przy odpowietrzaniu) rozjeżdżają się nastawy, i po wymianie wtrysków zawór nie potrafi wyregulować ciśnienia.
  18. Zimoon
    Gdańsk
    Zrobiona adaptacja układu paliwowego, auto przez dobre kilka minut uczyło się samo siebie falując od "głębokiego" jałowego do ponad 2000 obr/min. Potem komunikat, że procedura przeprowadzona z sukcesem i falowanie znikło;] Jutro jeszcze testy z zimnego i do oddania.....
  1. 1.6 tdi nierówna praca na zimnym silniku
  2. golf 6 nierówna praca silnika na wolnych obrotach
  3. nierowna praca silnika wv golf 6 1 6 tdi
