1.6 thp 150km wypadanie zaplonu
diagnostawawa
Xxx
Witajcie.
Mam peugeota 1.6 thp 150km. Problem to szarpanie, brak mocy.
Kody błędów od wypadania zapłonu na wszystkich cylindrach, i p0087 od niskiego ciśnienia na szynie paliwowej.
Pompa wstępna trzyma ciśnienie 5 bar.
Zmienne fazy działają. Brak błędów z rozrządu itp.
W parametrach podczas jazdy dziwna rzecz. Moim zdaniem cdif ma zamienione parametry bo wartość ciśnienia paliwa zadana skacze między 1-60bar a wartość odczytana ok 50 bar.
Przecież to niemożliwe żeby przy pełnym bucie wartość oczekiwana spadła do 1 -5 bar.
W tym przypadku stawiam na pompę wysokiego ciśnienia. Jakie są wasze doświadczenia z tymi pompami? Czy mam dobry trop ? Nie mam za bardzo jak się wpiąć w pompę manometrem
diagnostawawa
Xxx
Teraz mogę nie pamiętać ale na wolnych obrotach wydaje mi się że było ok 50%+/-
A podczas obciążania skakało. Ale to sprawdzę dokładnie jutro ponownie żeby nie wprowadzić w blad
wojtis94
Warminsko maz.
50bar to powinno być na wolnych obrotach, podczas jazdy z tego co kojarzę to jakieś 120 może dochodzić
diagnostawawa
Xxx
Raz pokazało ok 110 ale też oczekiwane najwięcej było ok 80 chyba. Tyle że jak się daje buta to zapłonu wypadają i obcina moc.
MarcinT
Błonie
120 (zadane) można i na postoju wywołać przegazówką.
Ważne, żeby mieć pewność, że na zasilaniu nie brakuje ciśnienia.
diagnostawawa
Xxx
Na zasilaniu ładnie bije i po zgaszeniu też.trzyma.cosnienie ponad 4.bary. ale jutro jeszcze sprawdzę pod obciążeniem jak się niskie zachowuje.
Na wolnych obrotach 49bar i 11%
Przy ok 1500obr 54bar i skacze między 11-30%
Podczas jazdy ciśnienie skacze 60-1bar wysterowanie zaworu 10-40%
Niskie ciśnienie trzyma ładnie
Cały czas 5.bar
Ta gruszka od smarowania pompy, wciągnięta jest na 28mm więc chyba już po za zakresem tolerancji
wojtis94
Warminsko maz.
Jak chcesz ja zregenerować to polecam marek bierski pruchna w Google znajdziesz, koszt ok 600
MarcinT
Błonie
Cały czas 5.bar
Wzrost % wysterowania powinien powodować wzrost ciśnienia rzeczywistego.
Bardzo pomaga tu odczyt graficzny dwóch ciśnień i wysterowania pompy HP, wtedy widać jak na dłoni, co się dzieje.
Ale jak niskie ciśnienie jest + p0087, to zapewne pompa HP.
diagnostawawa
Xxx
Pompa wymieniona, auto zaczęło jeździć. Punkt pomiarowy dla nowej pompy powinien wynosić ok 18mm, a wojej było 28mm więc koniec.
Nadal występowały podszarpywania i delikatne wypadania zapłonów ale już bez bledow i kontrolki check.
Zdałem kolektor ssący i pokazały się zarośnięte zawory. Po łupinowaniu auto jeździ jak trzeba. Minimalnie na postoju jeszcze podszarpuje ale jest to akceptowalne.
Sprężanie równe po 13bar. Rozrząd trochę rozciągnięty będzie robiony w przyszłości.
Swoją drogą nagar był tak twardy że mimo wszystko musiałem przez noc moczyć zawory żeby go oderwać "zza trzonka zaworowego" fatalni skonstruowana komora dolotowa.
