1.8t ANB problem z ustawieniem rozrządu
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika zdzislavo1, 13-08 18.
  1. zdzislavo1
    zdzislavo1 Nowy
    Sieradz
    Witam mam problem z moim audi A4 b5 1.8t anb 1999r
    Auto kupiłem jakiś czas temu silnik był słaby ale auto ogólnie zadbane i nie wymęczone więc zaryzykowałem.
    Więc auto było słabe i mocno cofało zapłon,wymieniłem świece filtry przepływomierz,sprawdziłem szczelność dolotu,sprawdzony układ paliwowy, auto nieznacznie lepiej się zbierało ale nadal było słabe.
    Postanowiłem wymienić zestaw paska rozrządu bo już był na niego czas dodatkowo łańcuch spinający wałki i jego napinacz bo się odzywał czasami.
    Dodatkowo odpiąłem wydech i zauważyłem urwaną klapkę wg w turbinie więc zagadka braku mocy myślę że rozwiązana tylko pytanie czy ona powodowała też duże coanie zapłonu ?
    Przyszła pora na montaż paska rozrządu i tutaj zonk bo jakbym go nie zakładał to gdy ustawię wał na znak to znak na kole rozrządu zawsze jest delikatnie do przodu albo do tyłu tak jak na foto.Nie zwróciłem uwagi jak to wygłądało przed wymianą.Napinacz i łańcuch myślę że złożony ok znaki na wałkach się zgadzają ilość ogniw między znaczkami to 16.
    Ktoś napisał że może koło wałka jest założone odwrotnie i przez to znaki nie pasują dokładnie(u mnie koło założone napisami w stronę silnika i tak samo było przed wymianą,co ciekawe na filmach youtube z tego co widziałem raz jest tak jak ja raz odwrotnie chyba że zależy to od oznaczenia silnika i nie wszystkie 1.8t mają tak samo)
    Prosiłbym o pomoc może ktoś doświadczony widząc fotki podpowie co jest nie tak
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      294,8 KB
      Wyświetleń:
      58
      Rozmiar pliku:
      203,7 KB
      Wyświetleń:
      56
      Rozmiar pliku:
      202,3 KB
      Wyświetleń:
      56
      Rozmiar pliku:
      246 KB
      Wyświetleń:
      59
      Rozmiar pliku:
      226,6 KB
      Wyświetleń:
      59
  2. slawek1
    slawek1 Bywalec
    Świdnica
    Oddaj do mechanika skoro sam nie ogarniasz
    WOODOO lubi to.
  3. zdzislavo1
    zdzislavo1 Nowy
    Sieradz
    Dzięki za poradę ale nie wnosi nic do tematu
    Skrzekuu lubi to.
  4. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
    ewidentnie zabek do tylu , sprobuj zalozyc pasek majac kolo przesuniete do przodu , tak aby po zalozeniu paska sie cofnelo.
    Ostatnio edytowano: 13-08 18
  5. zdzislavo1
    zdzislavo1 Nowy
    Sieradz
    Nic z tego, jak się przypatrzysz tojest różnica pół ząbka i jak bym tego nie ustawiał to albo jest pół do przodu albo pół do tyłu względem znaku
  6. mechanik.k
    London
  7. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    A ty nie masz czasami od zwykłego 1.8 zestawu
  8. zdzislavo1
    zdzislavo1 Nowy
    Sieradz
    Mam zestaw conti opisany był jako do 1.8 i 1.8t porównywalne ze starym rozrzadem i średnica rolek itp takie same
  9. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    W jednych była różnica jednego Ząbka.
  10. zdzislavo1
    zdzislavo1 Nowy
    Sieradz
    Sprawdzałem i mają taką samą ilość zębów,problem w tym że tutaj jest różnica 0,5 ząbka
  11. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Masz źle ustawiony na wydechu.
  12. zdzislavo1
    zdzislavo1 Nowy
    Sieradz
    Dlaczego tak uważasz w temacie masz ustawienie gdy koło było o 0,5 ząbka w lewą stronę od znaku na obudowie.
    Teraz ustawiłem o 0,5 ząbka w prawą i znaki na wałkach wyglądają tak
    Wydechowy jest pośrodku ssący lekko przesunięty ale z tego co czytałem i widziałem na filmikach to te znaki nigdy nie sa dokładnie w środku
    Znalazłem temat na forum gdzie ktoś ma ten sam problem w silniku awt bodajże i za 1 razem ustawia koło o te o,5 ząbka przed znakiem ale ma podwyższone spalanie i po ponownym ustawieniu za znakiem wszystko wraca do normy ja jednak spałbym spokojniej jak znaki by się pokrywały
    Załączone pliki:
  13. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Zrobiłeś chociaż z dwa obroty wałem? Wtedy sprawdz ustawienie problem może leżeć w napieciu paska.
    gtszudi lubi to.
  14. zdzislavo1
    zdzislavo1 Nowy
    Sieradz
    Robiłem wiele obrotów napinałem ręcznie rolkę imbusem jak i uwolniłem napinacz i cały czas to samo
    Jeszcze myślę nad zużytymi kołami rozrządu i nowym łańcuchem ale wizualnie wyglądały ok więc i łańcuch powinien na nich dobrze siedzieć
  15. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
    Szukasz problemu nie w tym miejscu
    komar200 lubi to.
  16. zdzislavo1
    zdzislavo1 Nowy
    Sieradz
    To może coś podpowiesz ?
  17. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    A co ze znakiem koła zamachowego z dziurka w skrzyni?
  18. zdzislavo1
    zdzislavo1 Nowy
    Sieradz
    Ciężko cokolwiek tam zobaczyc musiąłbym mieć chyba kamerę inspekcyjna,widzę tylko że jest znak 0 ale nie widzę dokładnie do czego on ma się zgrywać.
    Ale wał myślę że ustawiony ok bo 1 cyl w gmp i znak na dole na kole pasowym i obudowie rozrządu pokrywa się
  19. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Co vag pokazuje w synchronizacji rozrzadu?
  20. zdzislavo1
    zdzislavo1 Nowy
    Sieradz
    Nie sprawdzałem ale chyba w tym sterowniku tego nie zobaczę
    Chodzi o kanał 93 ?
