1.8T AUQ problem zruszaniem
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika mizer1, 31-07 18.
  1. mizer1
    mizer1 Nowy
    Witam. Moje 1.8T auq 180 km ma problem zruszaniem, zachowuje się jakby miał tone węgla w bagażniku. Strzał ze sprzęgła nie urywa dupy, auto momentalnie się dusi, energiczne ruszenie wymaga przypalenia sprzęgła. W aucie wymieniony przepływomierz na bosha po vinie dobranego, był też użyty przepływomierz znajomego i bez zmian, wymienione były też świece. sprawdzony był katalizator, jest podobno sprawny nie zapieczony. Ta sytuacja ma miejsce zarówno na gazie jak i benzynie. Trochę, odrobinę lepiej jedzie jak działa SAI. W momencie gdy auto dobija do 2500 obrotów włącza się turbo i auto zaczyna jechać, dołu niestety brak. Sprawdziłem sprężarką szczelność, nic nie syczało.
    Poniżej podaje linki do logów wszystkie na PB:
    1-.002,112,115 https://log.malonetuning.com/chart/...IwrpHwqhKKsOLHMO6wqQewq3DvQLCncOfSMOLw40AAAA=
    2-.011,033 https://log.malonetuning.com/chart/...dKDtifsOWNMKNXTxmwrPDksK5L8OjD8Opw5rDpQAAAA==
    3-.004,003,008 https://log.malonetuning.com/chart/...Bw6/CksKbJMKPQxfDt1HDnVjDuwV3wqbCmsKXw7oAAAA=
    4.-020,120 https://log.malonetuning.com/chart/...ow6Vbb8KDPzFtJnXCncKzdcOqw4cYwr96w4keMsKsAAAA
    5-.031,032 https://log.malonetuning.com/chart/...Cn8OrUXB9c2ouw4fDisOtRXcPw6EHw47CrEHDr8OTAAAA
    6.-002,033 statycznie30 sekund gaz, benzyna https://log.malonetuning.com/chart/...CgjnCpcOfVMOqOifDrcOOTMOOfQDCs1HChMKaw4EAAAA=
    Ostatnio jadąc 180 km/h nagle autem rzuciło kilka raazy jak by brak paliwa,na moment pojawił się check i potem tryb awaryjny. Wystąpiły takie błedy:
    1. 16795 - nieprawidłowy przepływ w układzie doprowadzenia powietrza dodatkowego
    - nie ciągły.
    2. 17536 - mnożąca adaptacja paliwa, blok 1 - miesanka uboga
    - nie ciągły.
    3. 16684 -układ zapłonowy - wypadanie zapłonu
    - nie ciągły.
    4. zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
    - nie ciągły.
    5. zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów
    -nie ciągły.
    Czy ktoś wie skąd ten zamulony początek, brak mocy na niskich obrotach? Może te błędy z logami na noś kogoś naprowadzą .
    Z góry dzięki.
  2. Stanisław 1946
    Zawory wypalone.
  3. mizer1
    mizer1 Nowy
    Jest to 100 % diagnoza ? jakoś można to potwierdzić ?
  4. Mesiek
    PLE
    Ostatnio robiłem 1.8 ADR bez turbiny też wypadały zapłony. Co się okazało... gazownicy nawalili opiłków jak wwiercali dysze wtrysku gazu. Od stycznia klijent się męczył aż do teraz.
  5. Stanisław 1946
    Zmierz ciśnienie sprężania.
  6. mizer1
    mizer1 Nowy
    Wieczorem zrobię i dam wynik. Innej opcji nie przypuszasz? Turbo za pozno nie wstaje ? Przeplywomierz wskazuje chyba za malo
    Ostatnio edytowano: 1-08 18
  7. mizer1
    mizer1 Nowy
    Sprezanie cyl. 1,2,4 = 9 bar a 3 = 11 bar
    Wartosc w gr 93 idle stabilization -4 cf
  8. Stanisław 1946
    Już wiemy że potrzebny remont silnika.
  9. mizer1
    mizer1 Nowy
    Jesli okażą się zawory jaki jest przybliżony koszt, a jaki pierscieni?
  10. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    W zależności co pan chcesz robić ile wymienić na nowe przy okazji najmniej 2 tys do nawet i 10 tys zł
  11. Stanisław 1946
    Taniej dostaniesz używkę. Zacznij szukać.
  12. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Z używkami różnie bywa można trafić na dobrą a można kupić szmelc, robota co chceta
