1.9 afn problem z ustawieniem kąta wtrysku
danielskubi
Rzeszow
Witam wszystkich.
Mam problem z 1.9 TDI afn tzn jak się tak porządnie nagrzeje to kręci i ciężko odpala, gdy odlacze czujnik temp pali od strzała.
Temperatura paliwa dochodzi do 60 ° gdzie chłodniczy ma 90.
Brak możliwości ustawienia kata pompy i skacze raz 200 raz -40.
Rzeczy które zrobiłem.
Wstawiłem hot start do czuj temp. Żadnej poprawy
Zrobiłem sterownik tzn programowo dawkę. Żadnej zmiany
Wyczyściłem nastawnik potem wymiana na inny wymiana pompy wymiana rozrządu sprawdzona instalacja. Zostały tylko wtryski ale klient się chce poddać. Proszę pomożecie ?
Zapomniałem tj
Passat B5 98r
danielskubi
Rzeszow
Sprawdziłem to nie klin.
Zastanawia mnie za wysoka temp paliwa i odpięcie czuj temp wody powoduje że odpala od strzała.
wdwiesiek
Pompa zużyta(sprawdzić na maszynie do pomp) ,wtryskiwacz sterujący sprawdzony.
Hot start trzeba sprawdzić czy działa,temp po kluczyku musi być minus 40.
danielskubi
Rzeszow
Witam Panowie sprawa się wyjaśniła.
Jednak to koło było przyczyną.. wizualnie wyglądało na Ok ale jednak.. dzięki za zainteresowanie tematem pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
Jednak nie do końca się udało.. zapłon teraz udało się ustawić ale temperatura paliwa dalej rośnie do 70 stopni. Po wypięciu wtyczki od cz.temp. płynu widzi temperaturę paliwa czyli pokrywaja się dwie temperatury..
danielskubi
Rzeszow
Po wypięciu wtyczki od czujnika temp. Płynu widzi temp paliwa. A po wypięciu temp paliwa schodzi do -4 ° i również temp płynu ma ta temp. Wiązka rozdarta sprawdzona..
