1.9 tdi obrócona panewka. Co dalej?
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Marcin312, 6-01 19.
  1. Marcin312
    Marcin312 Nowy
    Witam. W moim aucie obróciło mi panewkę. Silnik to 1.9 tdi o mocy 160 km o oznaczeniu BUK w aucie seat Ibiza cupra. Mechanik proponuje wymianę silnika 2500zl motor plus robicizna i jakieś pierdoly ok 1500zł wiec z 4000zł w plecy...
    Nie będę pytał czy opłaca się to naprawiać bo nikt tu wróżką nie jest, sam silnik też nie był otwierany,tylko zdjęta miska olejowa.
    Pytanie mam raczej takie jaki silnik będzie pasował pod moje popmpowtryskiwacze, bo silnik o oznaczeniu BUK jest nie do dostania.
    Łatwiej znaleźć silnik BPX,który był montowany w cuprze 2004-2006.
    W Ibizie był też montowany silnik asz który można kopić za ok 1000zł wiec sporo taniej i nie ukrywam,że taka opcja by mi bardziej pasowała,tylko zastanawia mnie to dlaczego asz można kupić za 1000zl a taki buk bpx za minimum 2500zl,mowa oczywiście o gołych słupkach.
    I jeszcze jedno pytanie, czy możliwe żeby ta awaria powstała od rozrządu? Bo był założony nowy rozrząd jakieś 2 tygodnie przed awarią, po awarii podłączyłem komputer i wywaliło taki błąd
    Work Shop Code: WSC 06402
    1 Fault Found:
    19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
    P3008 - 00-00 - -
    Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Sygnal poza zakresem. Moze przesuniety rozrząd
  3. bobsley6
    bobsley6 Uczestnik
    Wrocław
    Ale co ma panewka do przestawionego rozrzadu ? nic . Rozbiórka motoru i wymiana wału jesli reszta była ok , Pytanie ile masz zamiar tym jeździć ....
  4. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    panewka korbowodu czy główna ,jak się obróciła uszkodziła też korbowód , blok ?
  5. Marcin312
    Marcin312 Nowy
    Nie wiem, zdejmowana była tylko miska olejowa, panewka ,którą widać od dołu. Oleju nie ubyło więc blok chyba cały
  6. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Remont dołu i po problemie.
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Jak remont dołu to do ginekologa
    Ondraszek lubi to.
  8. Marcin312
    Marcin312 Nowy
    Tylko czy bardziej się opłaca robić remont dołu czy wstawienie innego używanego słupka.
    Jeżeli słupek asz by podszedł to chyba taniej by to wyszło.
    Czy ktoś wie czy graty z buk będą pasować pod asz lub blt
  9. Jarzi
    Remont = wiesz co masz
    Drugi słupek = hgw co w nim siedzi.
    winetoo i komar200 lubią to.
  10. Marcin312
    Marcin312 Nowy
    W sumie racja tylko zastanawia mnie dlaczego tak się stało. Może coś z tym silnikiem nie tak. Auto niedawno kupione,zrobiłem rozrząd wszystko było ok. Dopiero jak temperatura spadła to zaczęły się pojawiać stukania powyżej 2000 obrotów. Moja wina,że od razu z tym do mechanika nie pojechałem,ale myślałem,że to dwumas hałasuje.
  11. pawcar
    pawcar Gaduła
    Bristol
    Wada fabryczna śrub korbowodów.
  12. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    nie polecam używanych silników jak nie ma takiej potrzeby. Nigdy nie wiesz co kupisz, a w bajki sprzedawców "to ma tylko 60 tysięcy zrobione" to można tak samo wierzyć, jak przy kupnie używanego auta
  13. Marcin312
    Marcin312 Nowy
    Odebrałem auto od mechanika który chciał mi silnik wymieniać. Poszukam kogoś kto siedzi w silnikach. Mechanik był tak miły,że nawet mi znalazł kupca na moje auto...albo zobaczył ile takie stoją i sam chciał kupić bo tak zachwalał jakie to ładne i zadbane auto...
  14. Jarzi
    A może to nie panewka :p
  15. bobsley6
    bobsley6 Uczestnik
    Wrocław
    Kolego w kazdym silniku , który robie,( a rozbieram je na czesci pierwsze) , w kazdym uzywanym silniku po zdjeciu miski wyjeciu panewek głównych czy korbowodowych widac rysy wytarcia i zuzycia .... a co do gładzi cylindrowych to wygląda to bardzo róznie .... najczesciej wszystko nadaje sie na szlif ..... wiec czy chcesz drugi słupek i gre Lotto .... ?? czy wiesz co masz i robisz dla siebie ... trzecie pytanie kto ci to zrobi .......
    komar200 i winetoo lubią to.
  16. Marcin312
    Marcin312 Nowy
    Cóż nic nie jest wieczne. Wszystko się zużywa. Ja sam nic nie zdziałam bo nie mam pojęcia o mechanice. Teraz muszę znaleźć kogoś ogarniętego kto podejmie temat.
  17. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Najlepsze rozwiązanie problemu to-Skup Aut. Przyjadą, problem zabiorą i jeszcze pare stówek zapłacą.
    XM love Citroen, ... oraz logan124 lubią to.
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    co to hgw? Hanna Gronkiewicz Walc?
  19. Marcin312
    Marcin312 Nowy
    Wiesz,jakby to był szrot za 3000zł to pewnie i bym tak zrobił :)
  20. XMARIO
    Mazowieckie
    A co to teraz jest jak nie szrot.
  1. obróciło panewkę
  2. czemu obracajia sie panewki tdi
