1.9 TDI pompa
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Bybol, 10-07 18.
  1. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Witam. Zapytanie odnośnie stanu pompy wtryskowej. 1.9 Tdi afn kiepsko pali na ciepłym. Pompa uszczelniona i dawka na 4.5 ustawiona. Kąt wtrysków wedle prawideł. Przy odpiętym czujniku temperatury pali strzał. Wiem że pompa jest na zdechnięciu ale moje zapytanie w jaki sposób fachowcy od pomp ją reanimują. Budowe pompy znam dość dokładnie ale jaka jest przyczyna nie palenia na ciepłym ? Co w tej pompie siada ? Może ktoś uchyli odrobiny tajemnicy :)
  2. dimitriew
    A może to rozrusznik wolno kręci na ciepłym?
    Kąt przyspieszałeś była poprawa?
    Jeśli nie to najprościej będzie hot start zrobić.
  3. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Dokładnie jak dimitriew napisał. Ale ja osobiście jeszcze bym kąt wtrysku ustawił inaczej. .
  4. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Jesli chodzi o niepalenie na cieplo przez pompe to jest to wytarta głowiczka.
    Ale wczesniej rozrusznik akumulator i podniesienie dawki rozruchowej w sterowniku o ile kat wtrysku jest ok
  5. Stanisław 1946
    Pompa wstępna leży.
  6. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Pomp wstępna czyli ? I odnośnie tej głowiczki chodzi o tłokorozdzielacz ?? Założyłem przeźroczysty przewód i wydać ewidentnie jak sie cofa ropa do filtra. Na śrubie przy pompie nie widziałem nigdy zaworka a ten obok śruby zawór wkręcany jest za co odpowiedzialny ??
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Dołączę się do pytania o pompę wstępną w 1.9 afn.
  8. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Pompa niesprawna i nagrzana by paliła przy odpietym czujniku temperatury? Niech podbije na maxa dawke rozruchowa w adaptacjach i zobaczy. Ile ten afn ma nalatane?
  10. Stanisław 1946
    Do 0,5 mln km działa dobrze, potem szwankuje.
  11. dimitriew
    A ile może mieć 20 letni passat?
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    300k np
    Jezdzilem na oleju jadalnym to tez slabo palił ale jak dolalem ropy to zapalal:nailbiting:
  13. dimitriew
    A na gnojówce probowałeś? Bo z tego co zauważyłem to już wszystko przetestowałeś.
    voodo lubi to.
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    No patrz tego nie testowałem. Jak rzepak byl w promocji w tesco to ludzie do 30 stek i 60 tek brali paletami w żniwa
  15. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Na gorąco nie pali ? Lać pompę zimną wodą , pożądanie - jak zapali ...
  16. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Faktycznie okazała sie pompa wstępna. Wymieniłem cały zestaw oraz ten zawór przy zasilaniu pompy okazał sie rozlecony, a dokładniej wyleciało zabezpieczenie tłoczka. Po wymianie i złożeniu poczciwe T4 wróciło do żywych z pełną mocą :)
  17. Stanisław 1946
    Flaszki nie postawisz ale polubienie możesz.:mad:
    Bybol lubi to.
