2.0 HDi 2016 rok 150 koni, problem z odpowietrzeniem paliwa
lento_5566
Mam problem z odpowietrzeniem układu paliwowego.
Wykręciłem pompę paliwa i napęd pompy paliwa w celu eliminacji wycieku oleju.
Ustawiony wałek rozrządu tak jak trzeba, po wyjęciu pompy znaki pompy się zgadzają.
1. Odpowietrzam popuszczając nakrętki wtryskiwaczy, odpala i gaśnie.
2. Odpowietrzanie po zapłonie samą pompą paliwa w zbiorniku daje tyle, że słychać jak napełnia i po chwili tak jakby syczy, puszcza na przelew spowrotem do filtra i zbiornika.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co nie tak
lento_5566
Ciśnienie 130 bar
Błąd taki i nie da się go usunąć
heniek1000
130 barów - kiedy - jak pracuje przez ~2 sekundy?
I konklużyn jakie jest?
Nie za mało te 130?
Błędy, jak błędy. Lepiej doładuj akumulator, bo już ledwo zipie.
lento_5566
Nie za mało te 130?
130 bar, kręcąc rozrusznikiem.
Faktycznie akumulator słaby, to wiem.
Jest ten błąd zablokowany sterownik silnika
lento_5566
Wczoraj odpowietrzyłem
Odpala i gaśnie i tak w kółko.
Na komputerze pokazuje 460 bar.
Pomoże ktoś co tu może dolegać
Psikuta1994
Czy w jakimkolwiek miejscu masz rozpięty dolot powietrza? Jeśli tak to złóż wszystko oryginalnie wraz z filtrem i odpal .
lento_5566
Dziś odpalony.
Był ciągle zapowietrzony.
Niby budował ciśnienie paliwa na komputerze.
Wtryskiwacze odpowietrzone.
Dziś powtórka, wszystko odpowietrzyłem.
Odpala, gaśnie.
Gaz w podłogę i kręcenie rozrusznikiem dało efekt.
Nigdy nie robiłem Citroena, a dowiedziałem się od znajomego, że to naprawdę ciężko odpowietrzyć.
Z VAGiem nigdy takiego problemu nie miałem.
Serwismiechów
Troszkę błąd odpowietrzać i kręcić tyle czasu z podpiętymi wtryskami...
lento_5566
Może jest w tym 100% prawdy.
Ale dlaczego po złożeniu wszystkiego i odpowietrzeniu pierwszym razem oddalił od strzała, pracował z 15 sekund i zgasł.
Dalsze próby opisane wyżej.
Serwismiechów
Miał paliwo w szynie. poźniej doszło powietrze do wtryskiwaczy i ciesz się że nie padły przy tym odpowietrzaniu.
Na przyszłość wtryski odpinamy
