2,0 TDI 170km Uszkodzony przepływomierz?
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika polaxo, 30-06 18.
  1. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
    Czy te parametry z grupy 003 druga kolumna względem trzeciej świadczą o uszkodzonym przepływomierzu. Z góry dziękuje za odpowiedz.
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Moze i troszke jest zakurzony:)
  3. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
    Auto strasznie nie równo pracuje na zimnym silniku, tak jak by przerywa. Myślisz że przepływka o takich parametrach może to powodować?
  4. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    A jak wyglądają parametry przepływomierza ? Na wystawionych zdjęciach ich nie ma.
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Zadane masz 1388 a aktualne 453 to jest troszke nie tak. A nawet wielce nie tak. Egr masz prawidlowo? Zadane powinno byc prawie rowne z aktualnym. Czasem aktual jest wyzszy od spec. to wtedy moze byc zaslepiony egr. Ale tu sporo nizej jest.
    http://sprawdz.auto.pl/diagnostyka-przeplywomierza/
    Ostatnio edytowano: 1-07 18
  6. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
    Za chwile biorę się za robienie logow, niebawem wrzucę.
  7. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
  8. palikot
    palikot Uczestnik
    tu ktoś bawił się EGR-em, no bo niepotrzebny jest on...
    a teraz jest przymiarka do zabawy przepływką
  9. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
    Napisz troszkę jaśniej, częściowo rozszyfrowałem temat, jestem w fazie składania
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      2 MB
      Wyświetleń:
      15
  10. palikot
    palikot Uczestnik
    jak ci napisał diagbox
    zacznij od sprawdzenia czy coś nie jest pomotane przy EGR
    któs próbował może zaślepiać, albo może faktycznie jakaś niesprawność...
  11. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    A moim zdaniem to ktoś coś popie___lił w sterowniku. Zadane 1300 to coś nie tak, nie na jałowym. Rzeczywiste jest mniej więcej takie jakie powinno być.
    A nie, sorry nie doczytałem, tam są parametry EGR a nie przepływki, gapa jestem. Ale miała być przeplywka.
    Ostatnio edytowano: 8-07 18
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Ale to jest blok vcdsa do sprawdzania przeplywki wogole nie otwarty egr na jalowych na tym zdjeciu pierwszym
  13. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
    Chwilowo się zawiesił.
  14. winetoo
    Tak czy siak, zadane wartości przepływki na jałowym ponad 1000 to niemożliwe wrecz, chyba że ktoś coś mieszał w adaptacjach, między 250 a 500 powinno być, ja sądze. A co z błędami, są jakieś?
  15. polaxo
    polaxo Początkujący
    Kielce
    Panowie zamykam temat, problem rozwiązany a przyczyną było aktywowanie się procedury dopalania DFP i brak sygnalizacji o tym na wyświetlaczu licznika. Niebawem wrzucę temat na forum, jak czegoś takiego uniknąć lub jak takie coś wywołać :D chińskimi kabelkami do vcds-a.
