2.0 tdi azv wypadanie zapłonu
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika gruberek11, 26-06 20.
  1. gruberek11
    gruberek11 Uczestnik
    Co prawda jutro auto jedzie na diagnostykę ale warto sie spytać Kolegów z doświadczeniem
    2.0 tdi oznaczenie azv. Auto odpala na dotyk generalnie ma moc. Niestety w okolicach 2 tyś obrotów przy mocniejszym wcisnięciu gazu auto ma wypadanie zapłonu jakby silnik miał wyskoczyć.
    Tester pokazuje wypadanie zapłonu na 4 cylindrze - sporadycznie. Generalnie im większe obciążenie tym auto aż podskakuje. Z pierwszych podejrzeń padło na pompke.
    Kody błędów po odczytaniu:
    - 18263 - usterka can
    - 17075 - niski obwód sterowania wentylatorem
    - 19558 - silnik przepustnicy zawirowania brak sygnału
    16688 - zapłon cyl 4 wypadanie
    Genralnie dekiel w góre i posprawdzamy ale zastanawia mnie usterka can no i sterowanie wentylatorem i silnikiem przepustnicy - to może być powiązane?
    Może ktoś miał podobny przypadek
    Dziękuje
  2. Daniel0515
    Daniel0515 Początkujący
    Aylesbury
    Sprawdz oringi na pompowtryskach ,jesli beda dobre, zamien wtrysk na przyklad nr4 z nr 2 ,skasuj bledy ,udaj sie na testowa jazde i zobacz co dalej...
  3. gruberek11
    Okazało się że jedno mocowanie wtrysku na którym wywalało błąd jest uszkodzone tj sroba jedna trzymająca pompkę jest przeciągnięta i została w głowicy .
    Po zamianie miejscami wtrysków 4 z 3 auto same nie zapala na plaku wali jak z komina. Czy te wtryski reguluje się ? Zabrałem auto bo mechanik nie umiał sobie poradzić ..
  4. sycylyjczyk
    sycylyjczyk Uczestnik
    EŁK
    Mądra decyzja.To raczej nie mechanik.
  5. Iredo
    Iredo Początkujący
    Wtryski się reguluje, oprócz tego jest specjalny przyrzad do montażu pompek żeby były na swoim miejscu. Dla doświadczonego mechanika to rutyna. Żeby nie powiedzieć że to tak popularny silnik że w Polsce nawet kowal to naprawi, chociaż zdarzają się trudne przypadki.
  6. gruberek11
    wlasnie okazało sie że po wlozeniu caly cylinder zalany był ropą. Do tego urwali jedno mocowanie i musiałem czekać na specjalistę od gwintowania (wtryski mocowane na 2 srobki)
    Jutro mam odebrać. Zobaczymy
  7. Iredo
    Iredo Początkujący
    Cylinder być może był zalany bo przekrecili stacyjkę na wyciągniętym wtrysku i to zalało
  8. gruberek11
    Według mechanika u którego jest podobno źle ustawione były jakies dzwigienki na wałku i dlatego lał ropą
  9. Iredo
    Iredo Początkujący
    Te dzwigienki właśnie się reguluje. Ale czy to ma wpływ na wypadanie zapłonu? Niech się inni wypowiadają, bo ja wątpię. Spotkałem się kilka razy ze źle wyregulowanymi pompkami i nie bylo wypadania zapłonu, co najwyżej nierówna praca silnika.
  10. gruberek11
    Generalnie był objaw taki ze odpalał na dotyk. Na wolnych troche gu bujało a podczas przyspieszania poszarpywał i wywalało wypadanie zaplonu na 4 cylindrze
  11. Iredo
    Iredo Początkujący
    Odbierz to auto, postaw u kogoś kto sie zna niech sprawdza pompki wymienią oringi, sprawdzą gniazda., założą, wyregulują i powinno grać.
    Ogólnie temat jest bardziej złożony trzeba by jeszcze sprawdzić krzywki wałka i po odpaleniu sprawdzić tzw BIP-y
    Jak coś nie bedzie grało to było by jeszcze ciśnienie na tandemie do sprawdzenia.
  12. outback
    outback Początkujący
    chlina
    Możesz podoginać delikatnie piny we wtyczce którą wpinasz w pompke czasami nie ma dobrego styku i wypada zapłon. Co do paliwa na tłoku to podczas wyciągania pompki wlewa się z gniazda i z kanałów w głowicy taka pomylona konstrukcja
