2.0 TDI BKD scieta szpilka napinacza paska rozrzadu
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika krs1rs2000, 15-07 13.
  1. krs1rs2000
    krs1rs2000 Uczestnik
    Łopuszno
    Witam.
    Pasek luzny i co jeszcze zauwazylem to rozwalilo lozyska na 4 dzwigienkach zaworowych.
    Chyba nie ma sie co ludzic, ze nic nie porobilo wiecej tylko copka w gore i szacowanie strat.
    Mial ktos tak juz? Jakies porady na co zwrocic szczegolna uwage?
    2.0 BKD 140km na PD
    dami1602 lubi to.
  2. mathiass
    mathiass Bywalec
    ja mialem :), tj wada fabryczna - w gniezdzie szpilki jest za miekki gwint po prostu plastelina, jak uda ci sie zrobic gwint na wieksza szpilke to masz po problemie ja rozwiercilem wiertarka z glowica katowa i dalem tulejke na klej i pozniej w tulejke szpilke i chodzi ale pasek mi nie spadl zobaczylem to przy dokrecaniu napinacza ze dziwnie sie ciagnie i dobrze ze zajrzalem tam bo by bylo to co u ciebie
    dami1602 i krs1rs2000 lubią to.
  3. krs1rs2000
    Łopuszno
    A przy zdejmowaniu i zakladaniu glowicy warto zwrocic na cos szczegolna uwage?
  4. dominoc328
    dominoc328 Gość
    Online
    no uszczelkę trzeba nową pod głowice
  5. dami1602
    dami1602 Uczestnik
    Połczyn Zdrój/Barwice
    2.0 tdi bkd mechanik w okolicy wymienial wlasnie rozrzad w turanie no i wlasciciel dlugo nie pojezdzil do pekla szpilka mocujaca napinacz... no i klient zdecydowal sie na wymiane silnika. slupek kupil w przedziale 2000-2500zl. po zmontowaniu zaczal jezdzic :D
    krs1rs2000 lubi to.
  6. shrek
    Pyrlandia
    Standard, była na to akcja serwisowa dotyczyła VW Tourana z roku 2003-2004 z tym silnikiem
    Dokładnie jak kolega pisze gwint jest do d ….
    krs1rs2000 lubi to.
  7. krs1rs2000
    Łopuszno
    Ok.
    Dzieki za odpowiedzi.
    Pozdrawiam.
  8. dami1602
    dami1602 Uczestnik
    a macie jakis sposoby zeby to chodzilo na fabrycznej szpilce bez przeróbek ? hmmmmmmmmm?????
    dysfunkcyjny lubi to.
  9. mathiass
    mathiass Bywalec
    jak gwint jest ok to szpilke na klej czerwony wkrecamy z wielkim wyczuciem a napinacz dokrecamy 20Nm + 45st z tego co pamietam ale lepiej troszke slabiej i tak sie nie odkreci i moze wted pojezdzi
  10. qbaradom
    qbaradom Uczestnik
    Z czerwonym to wykręci się później ze wszystkim
  11. koziolek
    koziolek Bywalec
    Lubelskie,
    wykreci sie ze wszystkim ale niekoniecznie to musi byc nasz problem klijent moze zmienic zaklad servisujacy jego auto w miedzy czasie.
  12. qbaradom
    qbaradom Uczestnik
    Nie no podejście ekstra :eek:
    koziolek lubi to.
  13. adam89
    adam89 Uczestnik
    Kraków
    Odświeżę temat.
    Przywieźli mi altee 2.0 tdi BKD z urwaną szpilką .
    Z ciekawości wykręciłem resztę szpilki, założyłem pasek i napinacz, auto odpaliło od szczała, chodzi ładnie nic nie hałasuje. Szpilkę przerobiłem na 10 , i teraz nie wiem co robić czy tak zostawić , czy targać głowice. Boje się ze za jakiś czas może pęknąć zawór i narobić większych szkód .
    Co myślicie będzie żyło ??????
  14. Jarzi
    Ja jak mam auto po zgubieniu rozrządu to obligatoryjnie czapka w górę. W 2.0 często obrywają dźwigienki zaworowe, a zawory mają trzonek bodajże 5mm więc o kłopoty nietrudno.
  15. 08michael
    08michael Początkujący
    K-n
    Witam. Trochę odgrzeję. Chciałem zapytać Was jak wy robicie przy wymianie rozrządu, czy to 1.9, czy to 2.0 tdi. Czy wymieniacie szpilkę napinacza która jest w zestawie rozrządu? Podobno ASO zrezygnowało i nie wymieniają obecnie.
  16. pawcar
    pawcar Gaduła
    Manchester
    Z automatu wkręcam sprężynę, później nowa szpilka 15 NM, i reszta wg. instrukcji normalnie.
    08michael lubi to.
  17. selim
    selim Gaduła
    Jak zrezygnowało ? Zostawiają stara szpilkę ?
  18. Jarzi
    Ostatnio na szkoleniu z Contiego mówili, że ASO nie wymienia tej szpilki.
    08michael lubi to.
  19. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    luzując nakrętkę patrze na szpilkę i wtedy decyduje czy ją wymieniać. jak się nie ruszy to zostawiam
  20. motorotacja
    motorotacja Nowy
    Płoty
    W 2.0 16v musowo kontrola gwintu i nowa szpilka na klej. W 8v jak się nie ruszy to zostawiam.
    Co do poluzowanych/pękniętych rozrządów, tak jak napisał Jarzi, czapka w górę i niema rozmowy, jak klient ma obiekcje to zapraszam do konkurencji.
  1. 2.0 16 tdi szpilka
