2.0 tdi bmm szarpie na wolnych obrotach
Patryk951
Witam. Mam problem z Audi A3 8P z silnikiem 2.0 tdi o mocy 140km. Samochod ma wymieniona chłodniczke egr i wymienioną uszczelkę pod głowicą , wraz z uszczelka został założony nowy wałek , szklanki , rozrząd itd . Samochód na wolnych obrotach szarpie , czasami wyskakuje błąd 0341 o nieprawidłowym sygnale z wałka , synchronizacja wynosi 1.0. Czekam na VCDS żeby sprawdzić jeszcze korekty pompowtryskiwaczy . Miał ktoś podobny problem ?
Nie pamietam encyklopedia nie jestem. Ale synchronizacja dla pompek to 0 max -1
Patryk951
Znalazłem chyba winowajcę nie mam pojęcia co im się mogło podziać wszystkie uszczelnienia były wymieniane . Spróbuje odpalić samochód na samym środku do czyszczenia wtrysków może to pomoże
Patryk951
Korekty dramat, przed robotą silnik chodził dobrze? Gniazda jak wyglądają
Tak . Winowajcą była chłodnicza egr która robiła ciśnienie a nie uszczelka pod głowicą no ale jak zdemontowałem to robiłem wszystko. Problemy się zaczęły jak samochód pracował na rezerwie nie wiem czy nie pociąglo jakiegoś syfu ze zbiornika . Może spróbuję odpalić go na samym środku do czyszczenia wtrysków.
diagnostawawa
Xxx
Zmierzyć ciśnienie pompy paliwa w zbiorniku i ciśnienie na pompie tandemowej.
Patryk951
Ewidentnie coś z tym pompowtryskiwaczami. Może być uszkodzona wiązka ?
Patryk951
Sprawdzałem wcześniej było ok . Tak wyglądają korekty jak odpaliłem samochód na środku do czyszczenia wtrysków. Dzisiaj je wyciągam jutro daje do sprawdzenia . Ale zauważyłem coś innego zobaczycie jak wygląda nowy wałek , samochód pracował maks kilka godzin . Co jest dziwne nie jest to wyczuwalne „pod palcem „.
diagnostawawa
Xxx
Jakie ciśnienie masz na pompie wstępnej a jakie na tandemie ?
heniek1000
Nowy wałek...to był nowy wałek...był.
Azot wyparował, stąd taki efekt na powierzchni :D
Patryk951
Pompowtryski sprawdzone i trzy z nich maja uszkodzone końcówki .
A powiedzcie co z tym wałkiem miał ktoś was podobny problem ? Nie wiem czy go zdemontować i reklamować ?
Psikuta1994
Reklamuj ,ale to będzie walka zapewne jak to z reklamacjami
Patryk951
Jutro sprawdzę jaka firma , broki na miejscu . Kurde nie wiem czy nie lepiej kupić używany wałek , ten kosztował 600 zł. Szkoda gadać , nie wiem czy to ruszać że zostawić
