2.0 tfsi problem z 4 cyl
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika 21golfista21, 25-09 20.
  1. 21golfista21
    21golfista21 Uczestnik
    Strzelin
    Cześć. Otóż koledzy mam taki problem. Audi a4 B8 2.0 tfsi na biegu jałowym + do około 1500 obrotów czuć jak przerywa zapłon, w momencie jak szarpnie na wydechu czuć zime powietrze... Vcds błędów nie pokazuje. Na pomiarach rozszerzonych jak odpalę "wypadanie zapłonu na 1000obr" cyl 1,2,3= 0
    cyl 4= od 3-8. Zamieniałem cewkę z innego silnika oraz zamieniałem miejscami bez rezultatu, świece tak samo, zamieniałem wtryskiwacz 3 z 4 bez efektu. Po świecy widać że dostaje zbyt dużo paliwa lub za mało powietrza... W poniedziałek wykręce pozostałe przy okazji zmierzę kompresję.
    Ma ktoś jakieś pomysły co sprawdzić? Zastanawiam się czy aby ciśnienie oleju nie jest zbyt niskie i w zakresie obrotów 700-1500 nie reguluje dobrze wariatora.
  2. Zimoon
    Gdańsk
    On nie dostaje na tym cylindrze za dużo paliwa, tylko nie ma poprawnych warunków by odpowiednio spalić to paliwo. Odpowiednie warunki to sprężanie!!
    Zdejmij głowicę a zobaczysz o czym mówię...
    Wyjarane gniazdo, "podpalony" zawór, wytelepana prowadnica.
  3. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    Moze tak byc sprawdz cisnienie
  4. 21golfista21
    Strzelin
    Cześć, głowica jest po remoncie, wszystkie zawory nowe
  5. Zimoon
    Gdańsk
    szczelność, odma??
  6. 21golfista21
    Strzelin
    To samo jak przewody od odmy przytykam, sama odma raczej szczelna bo jak pryskam po niej praca nie zmienia się
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Naciśnij ją delikatnie z góry.
  8. Zimoon
    Gdańsk
    zastanawia mnie tylko czemu czwarty cylinder szwankuje skoro, wszystko sprawdzone, naprawione a błędów poza wypadaniem nie generuje.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    Jest czwarty i wie że tak zostanie. Motywacji mu brak.
    artmech lubi to.
  10. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    ja bym zaczął od pomiaru sprężania
  11. 21golfista21
    Strzelin
    Cześć, na wszystkich 12bar
    Tak wygląda na pomiarze
    Załączone pliki:
  12. ThinkPad
    ThinkPad Uczestnik
    UK
    Witam, pamiętam że mieliśmy na warsztacie Sirocco z tym silnikiem i wypadaniem zapłonów na chyba 3 lub 4 cylindrach. Problemem okazał się zawór w wałku ssącym. Na foto widać w czym problem. Po wymianie silnik jak nowy. Nie ma dużo rozbierania żeby to sprawdzić ;) 120757312_663932371210260_5043957171829060402_n.jpg 120757939_674872266476059_2361498875762895534_n.jpg Zdj. nr 2 po lewej uszkodzony zawór, po prawej nowy.
  13. 21golfista21
    Strzelin
    Wymienione wymiana tego to podstawa przy robieniu takiego silnika
    Dostałem dwie podpowiedzi od mechaników którzy nie znają się na wzajem, po całym opisie sytuacji oraz tego co wymieniłem mówią że dźwigienki wydechowe mogą mieć luz boczny i nie domykają zaworów
    Ostatnio edytowano: 4-10 20
  14. 21golfista21
    Strzelin
    Podmieniałem dla pewności i nie ma wpływu na tę sytuację.
