2.2 DCI wywala olej, dymi powyżej 2500
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Regaciarz, 23-05 20.
  1. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Koledzy, potrzebuję porady bo czuję, że to może być jakaś drobnostka a tego silnika nie znam, do tej pory go unikałem.
    Espace 4, wyrzuca jakieś uszczelnienie na rozrządzie przy ostrzejszej jeździe, do 2500 jest ok, potem mocno dymi na czarno.
    Auto będę miał dopiero w połowie tygodnia, póki co widziałem je na parkingu.
    Poprzednio był uszczelniany w innym warsztacie i diagnoza była "wali kompresją w skrzynię temu cieknie", ale coś czuję, że to była diagnoza "zabierz gruza bo nie chcemy dotykać".
    Po tygodniowym postoju pali od strzału, chodzi idealnie równo zimny i ciepły, jakąś tam moc ma, ale czuć, że mu ciśnienie doładowania gdzieś ucieka.
    Odma? Padały w tych wynalazkach? Bo jak dla mnie za dobrze pali na taki brak kompresji.
  2. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    z fusów wróżę dpf, sprawdź wydech.
  3. Regaciarz
    Wasilków
    Póki co też wróżę z fusów, ale przed robotą lubię zrobić rozeznanie bo czasami są jakieś typowe pierdoły dla danego silnika i potem nie trzeba połowy rozbierać i sprawdzać tylko od razu zaczynać.
    Tylko nie zgadza mi się ta diagnoza braku sprężania jeśli pali od strzału i chodzi równo, ale to sprawdzę jak dyliżans dotrze na mój plac.
  4. Mattii
    Mattii Gaduła
    Maszewo
    Uszczelka pod pokrywą zaworów.
  5. XMARIO
    Mazowieckie
    dpf, poważnie pisze
