2.5 TDI po dodaniu gazu gaśnie
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika pawel2406, 16-05 19.
  1. pawel2406
    łódź
    VW Crafter 2,5 TDI. Silnik chodzi pięknie, nie dymi, odpala idealnie. Po mocnej przygazówce nagle gaśnie. Słychać jakiś dziwny świst. Gdy zgaśnie nie można go odpalić, wrażenie braku kompresji. Jak chwilę postoi znowu odpala bez problemu i tak do kolejnej przygazówki.
    może jakieś sugestie??
  2. Radmor
    Radmor Uczestnik
    Witaj Paweł ! To jest ten o którym rano wspominałeś ! Podaj mu na początek Placka .Tak sobie głośno myślę ...a może problem leży z mało drożnym wydechem (DPF itd )...!Chyba bym od tego zaczął .
    pawel2406 lubi to.
  3. pawel2406
    łódź
    kochany juz ze trzy duże plaki Andrzej wypsikał i dupa cos tam chodzi ale tak jakby komprech nie miał :(
    ale najgorsze ze po 30 -40 min pali pieknie na wolny obrotach chodził 3.5h jest ok ale dodasz gazu troche ostrzej i nie żyje !!!!:eek::eek::eek:
    bedziemy mierzyc kompreche -troche odkrecania jest ... tylko mowie potem jak ostygnie juz normalnie kreci ----istne cuda ...
    wydech juz odpiety ... całkiem wywalony bo i o tym myslałem wiec jest ok
  4. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..rozumiem że na odkręconym wydechu problem nadal jest !
    pawel2406 lubi to.
  5. pawel2406
    łódź
    dokładnie jest problem i była straż miejska bo wiesz głosno chodził hehehehehehe
    ale mam ich w poważaniu z małej litery.... jakiś ktoś donosi na mnie
  6. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Co
    Co z synchro?.
    pawel2406 lubi to.
  7. pawel2406
    łódź
    a jak myslisz? andrzej moj sprawdzał i vds i manualnie organoleptycznie bo nie wierzy w komputer nawet setki dziś nie było
    dobra cuda sa !!!!
  8. arni_poznań
    Ten silnik ma pompę paliwa elektryczną w zbiorniku?
    pawel2406 lubi to.
  9. pawel2406
    łódź
    paliwo dochodzi to nie jest wina paliwa ..... :(
  10. arni_poznań
    Może po nagrzaniu silnika zawory się podpierają
    pawel2406 lubi to.
  11. pawel2406
    łódź
    ale ,dlaczego sie podpierają? i trzymają? zapewne powód jest banalny?
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    Ciekawy temat więc postawiłem janka. :)
    jaszczur12 i pawel2406 lubią to.
  13. pawel2406
    łódź
    czy sie podpierają - nie wiem sam jutro sprawdze ... zastanawia mnie bo teraz stoi juz kilka godzin i odpalenie dodanie gazu i gasnie a jest zimny ... rano sprawdze jak bedzie bardzo zimny
  14. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Po mojemu turbo przy depnieciu tak przeladowuje ze az gasnie i wtedy wystepuje standardowy brak kompresji
  15. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..Paweł --na jakim etapie jesteś z tym Crafterem ?
    pawel2406 lubi to.
  16. pawel2406
    łódź
    Teraz siedzę w domu ale sprawdzone prawie wszystko jutro daje turbinę na stół do sprawdzenia .
  17. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..teza Pyśka jakoś mnie nie przekonuje ..dlaczego tak myślę .Jak silnik zgaśnie ..to upływa dość dużo czasu aby nastąpiło ponowne uruchomienie ..czyżby aż tak długo ,,to przeładowanie "utrzymywałoby" się w silniku ?
    pawel2406 lubi to.
  18. pawel2406
    łódź
    No tylko to mi zostało do sprawdzenia z grubszych spraw . No tak myślę a jak jednak przeładuje do tego stopnia że .właśnie że coś tam ? Jutro sprawdzę,e jeszcze kopreche zaraz po! I dmuchane zobaczymy
  19. Radmor
    Radmor Uczestnik
    Wobec tego czekamy do jutra .
    pawel2406 lubi to.
  20. pawel2406
    łódź
    heloł -po odpięciu gruszki -problem ustał z tego co widać właściciel sam regulował sztange !!!!!! chciał widocznie dodać mu mocy !!! mysle ze naoglądał sie JUTUBA i NACZYTAŁ YNTERNETU .....niestety nie wyszło turbina poszła na stół
    Za to ze nie powiedział o modyfikacjach bedzie dotkliwa kara!!
    arni_poznań lubi to.
