2003 e60 rozladowujacy sie akumulator
Edzio
Londyn
Auto trafilo by ustalic co rozladowuje akumulator. Na mierniku poczatkowo przez okolo 30 minut pokazuje 5A nastepnie po zgasnieciu diody przy skrzyni automatycznej spada do 0.01 czyli jest prawidlowo. Ale czy 30 minut z 5A poborem to nie za dlugo na uspienie? Rowniez auto potrafi sie wybudzic objawia sie to ze cyklicznie zalacza pompe palia wtedy znowu pobor rosnie i pomaga wyjecie bezpiecznika f29 (obd i SGM) wtedy prad spada do 0.1 i powyjeciu f10 modul drzwi kierowcy spada na 0.01a Spotkał sie ktos z czyms takim? Prosze o porade
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
W e60 za uruchamianie pompy paliwa po uśpieniu odpowiada raczej uszkodzony cas, chyba że moduł drzwi go wybudza.
Tomkoff
okolice Poznania
Uśpienie w E60 trwa 60 min, z modułem telefonu 70 ale można testerem wprowadzić w stan uśpienia.
Jeśli pobór masz 0.01 to jest w porządku.
Sprawdź aku czy dobry bo ta pierwsza godzina to wyzwanie dla słabego aku.
matus1014
Miernik masz cały czas wpięty ? Czy po pół godziny podchodzisz dopiero wpinasz ?
Edzio
Londyn
miernik caly czas podpiety na kleme minusowa. Auto moze stac pol dnia z poborem 0.01a i nagle cos go budzi
Tomkoff
okolice Poznania
Jeśli jest tam dostęp bezkluczykowy to często jest winna któraś z klamek. Ewentualnie woda w miejscu na koło zapasowe, tam moduł PDC i inne lubi tonąć.
Ursusraketa
I serio widać co jest nie tak na termowizji
? Sterowniki słyszałem że tak się sprawdza .
Jaką polecacie bo odrazu kupuje
Grzegorz.Józefów
Józefów
Też poczytam czego używacie do termowizji bo myślałem nad tym ale fajny Snap On zabija ceną
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Ja mam taką. Droga nie jest a robotę robi dobrze. Wiadomo, że do testów trzeba spełnić pewne warunki takie choćby jak ostudzenie samochodu. Po wjechaniu otwieramy drzwi i klapy, blokujemy zamki, prostownik pod baterię, zamykamy pilotem i najlepiej zostawić na noc. Urządzenia elektryczne szybko nie stygną, niektóre trzymają ciepło po klika godzin.
Takie cuda na zwykłym grocie to chyba nie występowały. Dopiero jak wszedł kluczyk pilot.
Edzio
Londyn
mam dostep do kamery termowizyjnej, ale co ona by mogla tu wniesc? bo jak auto zaczyna sie wybudzac to grzeja sie wszystkie sterowniki poczawszy od radia i na module bluetooth konczac
Edzio
Londyn
ale czy pobor 5a przez 30 minut to normalne dla tych aut?
Ogólnie wiele godzin spędziłem przy problemach z prądem w e60, 63, 65. Kupiłem kamerę termowizyjną. Teraz amperomierz i wyciąganie bezpieczników to przeszłość.
A na co patrzysz tą kamerą i w jaki sposób?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Ale w czasie uśpienia? Jeśli to masz na myśli to nie. Po zamknięciu przed pełnym uśpieniem nie powinno przekraczać 1A, gdzie nawet te 1A powinno zejść do 0,4 -0,2 A w kilka do kilkudziesięciu sekund. Całkowite uśpienie trwa długo, ale nie pobiera już dużego prądu.
Na źródła ciepła w pojeździe. W jaki sposób? Nie bardzo rozumiem pytanie. Do obsługi kamery termowizyjnej nie potrzeba sposobu. Kolory na ekranie pokazują gdzie jest ciepło a gdzie zimno. Na powyższym przykładzie jeśli winny jest sterownik w drzwiach to na tle boczka drzwi widać dużo cieplejszy punkt.
Edzio
Londyn
ok, juz rozumiem ze calkowite uspienie trwa z tego co podpowiadacie nawet 60minut. u mnie sprawa wyglada tak, ze przez 30 minut mam pobor pradu okolo 5a i caly czas slychac brzeczenie pod maska tak jakby przepustnica badz inny nastawnik... czyli tak byc nie powinno
