206 1.1 2005 Silnik jęczy jak się zagrzeje
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika turbokrzychu, 1-11 18.
  1. turbokrzychu
    turbokrzychu Uczestnik
    Siemano. Od początku jak mam 206tke, słuchać jęczenie od strony rozrządu. Na początku myślałem że jakiś osprzęt, ale po zdjęciu paska PK jęczenie dalej słychać. To stawiałem na rozrząd. Ale po wymianie dalej nic. Zrobiłem nim tak w sumie jakoś 7tys km, dalej się to dzieje. Ale zauważyłem że jak teraz zrobiło się chłodno to po odpaleniu tego nie ma. Dopiero jak silnik się trochę nagrzeje to słychać jęczenie. Spotkaliscie się może z takim dźwiękiem w tych silnikach?
  2. mechanik.k
    London
    Za bardzo napięty pasek rozrzadu i może pompa wody jęczeć
    toomii76 lubi to.
  3. turbokrzychu
    Też tak myślałem ale poluzowałem trochę, nic nie dało. Napiąłem znowu i też to samo. Nie wiem może to pompa oleju ? Jak gdzie ona się mniej więcej znajduje w tym silniku?
  4. mechanik.k
    London
  5. turbokrzychu
  6. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    a czy przy wymianie rozrządu zauważyłeś jakis delikatny wyciek"pocenie" sie z uszczelniacza wału k lub wałka rozrządu??
    miałem dwa przypadki że była stwardniała warga od uszczelniacza i ona piszczała... był to francuz ale 2,0...
  7. krzychuVW
    krzychuVW Początkujący
    Gdynia
    Jakiej firmy jest pasek ?
  8. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Reperaturka ( uszczelniacz) pompy płynu.
  9. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    przed wymianą rozrządu też był problem więc paska bym nie obstawiał...
  10. turbokrzychu
    Przed jak i po wymianie ten dźwięk był. Założyłem zestaw Gatesa, ale to raczej nie winna rozrządu. Taka to właśnie zagadka.
    Uszczelniacz był i jest suchy.
    Ostatnio edytowano: 2-11 18
