3.0 tdi jakiej firmy rozrząd
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Paweł23, 12-03 19.
  1. Paweł23
    Paweł23 Początkujący
    Śliwice
    Witam. Mam do robienia rozrząd w 3.0 tdi i się zastanawiam jakiej firmy kupić części
    Co poleciacie, febi ? Swag czy orginał
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Oryginał.
  3. Paweł23
    Śliwice
    A jeśli klient nie chce orginału ? Tylko chce zamiennik febiego, kłaść na życzenie klienta
  4. Misiek
    To po co pytasz?
    gtszudi, Tom_ oraz pawel2406 lubią to.
  5. leon 1.8t
    leon 1.8t Bywalec
    Klient nasz pan
  6. Paweł23
    Śliwice
    Mam jeszcze jedno pytanie przy demontażu skrzyni został konwerter przy silniku i trochę oleju wyleciało z niego, coś mogło się uszkodzić ?
  7. dejot43
    Olsztyn
    Jak montowaleś skrzynię?
  8. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Dziwne pytanie, pisz co jest...czyżby wyciek?
    odkręciłeś go przed demontażem...
  9. Paweł23
    Śliwice
    Tak został od odkręcony ale nie chciał zejść z skrzynią tylko został, i olej poleciał z konwertera
    Trzeba zalać konwerter olejem ? Przed montażem
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    No ale jak się go odkręci to sam wypadnie.
  11. Paweł23
    Śliwice
    No wiem bo zawsze wychodzi sam jak się odkręcić a tym razem został, a moglo się coś uszkodzić ? Podjże jest tam zimering to go wymienić ? Żeby zapobiec wycieku oleju, jak pisze oleju trochę wyleciało, jeśli włożę skrzynie uzupełnię olej to powinno chodzić ?
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    Powinno.
  13. XMARIO
    Mazowieckie
    Powinno.
  14. leon 1.8t
    leon 1.8t Bywalec
    Jak się skrzynie wyciąga pod skosem to czasami zostaje a ile śrub wykreciles bo tam jest chyba 6
  15. Paweł23
    Śliwice
    Są 3 śruby jeszcze dokładnie sprawdzałem
  16. leon 1.8t
    leon 1.8t Bywalec
    To go wyciąg Zalej wymień zimering w skrzyni i wsun będzie git
  17. Paweł23
    Śliwice
    Wszytko złożenie jeździ odpala nie słychać rorząd, dodam ze były robione podkładki pod wtryskami i oringi, odpalenie samochodu i słychać klepanie tak jak hydraulika się nie napełniła, ma chwile ze chodzi idealnie a za chwile zaczyna klepać, mogą to robić wtryski czy coś z rozrządem.. dodoam filmik pracy silnika
    Wszytko na blokadach było składane sprawdzałem kilka razy czy wszytko napewno pasuje,
    A mogą to wtryski robić bo takie zacinanie ma nieraz przy odpaleniu robiła tak samo przed rozrządem
    A i dodoam ze kiedyś tam była chyba robina jedna głowica od stracony pasażer
    Ostatnio edytowano: 30-03 19
  18. Paweł23
    Śliwice
    Też nie ma mocy takiej jak powinien mieć zero błędu, diagnostykę będę robił w poniedziałek może coś pokaże
  19. Paweł23
    Śliwice
    Sprawdziłem wtryski vcds grupa 072,073,074,075,076,077
    072~ -8.0ms ~ 0.0ms ~ -2.0ms
    073~ -4.0 ~ 2.0 ~ 0.0
    074~ -26.0 ~ -4.0 ~ -4.0
    075~ 0.0 ~ 0.0 ~ 0.0
    076~ 18.0 ~ 2.0 ~ 0.0
    077~ 8.0 ~ 4.0 ~ -2.0
    Co myślicie o tych wtryskach ?
  20. Paweł23
    Śliwice
    Może pomożecie wyskakuje błąd przepływki
    16485- miernik masy powietrza (g70)
    P0101-001- niewiarygodny sygnał
    Ramka zamrożona
    Obroty silnika 2016/min
    Moment obrotowy 0.0 Nm
    Prędkość 114.2 km/h
    Cykl pracy 50.1%
    Napięcie 13.98 V
    Ciśnienie rzecz. 1122.0 mbar
    Ilość powietrza/obr : 452.2 mg/suw
    Temperatura 9.9*C
    Co może być tego przyczyną ?
