307sw 1.6 110km brak mocy
Bartek Bartek
Temat odnośnie turbo. 307.1.6 hdi 110 i temat był przerabiany ale mam pytanie do was czy ktoś tak miał że podciśnienie od vacum pompy idzie bezpośrednio od vacum idzie węże podmienione i cały czas tak samo ciśnienie jest gruszka działa ale mocy brak. Brak błędów tylko 1351 świece. I ktoś na YouTube mi pisał że gruszka jak działa w pełnym zakresie to zmienna geometria stoi w środku. Czy to jest możliwe?!?!?. Miał ktoś taki przypadek.
Bartek Bartek
Czyli poprostu wymienić świece i zobaczyć czy będzie poorawa. Tylko ponoć w tych silnikach jest problem ze odma nawet jak jest nowa to dmucha olejem aż do komory spalania. A u mnie jest tak samo nowa odma i olej dmucha i kolektor ssący już czyściłem i kanały w w silniku i zostało by zobaczyć do intercoler i kolektor wydechowy i do łopatek turbo. Bo jak miałem w kol.ssac.dziurke przelotu na mały palec to w wyd. Kol. Też morze tam być. Takie moje myślenie i dlatego morze nie ma mocy bo nie ma dosttecznego wylotu spalin.? +!!???
@Bartek Bartek Ty w ogóle czytasz co Ty piszesz? Moja 5 letnia córka lepiej formuje zdania. Kwestie ortografii przemilcze.
Napisz po ludzku o co Ci chodzi, co zmierzyłeś, jaką diagnostyke przeprowadziłeś. Parametry live na poczatek.
Bartek Bartek
Dobra ludziska . Nie było tematu. Jak to bywa na forach ludzie się czepiają polszczyzny kto i jak pisze jak się pisze na szybko to wychodzą takie beki. Będę tak śmigał lwem aż się zje. Bie . A co do pomiaru ciśnień i tak dalej to tylko apka fap light i car scanner. Pompa paliwa ciśnienie ma. Turbo na biegu jałowym 1 bar jak dodam gaz to ciśnienie wzrasta do 2 b. Czujniki odpinane i reakcja była prawidłowa czyli były spadki na wykresach albo brak odczytu. I tylko na aplikacjach 1 błąd 1351 świece żarowe. Początkujący dziękuję wam za pomoc.
Auto chodzi w pełnym zakresie obrotów ?
Normalna jest reakcja na gaz bez odcinania. Ale po odpaleniu auta na zimnym jak dodam gazu to dojdzie do 3000 i chwilę się zatrzyma i ida dalej obroty w górę. A jak osiągnie temp. Pracy to już tak nie ma po dodaniu gazu leci w górę bez zacięcia na 3000.ob.
Jak ja jestem początkującym to ty kim bo widzę że też od niedawna na forum. Lepiej jak masz wiedzę na takie tematy to doradź coś gdzie szukać awarii.
