407 2005 HDI 2.0 MNIEJSZE CIŚNIENIE NA PIERWSZYM CYLINDRZE
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika specjalpromo, 22-12 16.
  1. specjalpromo
    specjalpromo Nowy
    Wrocław
    Problem z autem występuję na zimnym silniku (w zimie oczywiście jest to bardziej uciążliwe).
    Przy odpalaniu silnik nie pracuję równo i mocno nim rzuca, wyrzuca pełno białego gryzącego dymu przez około minutę, później się uspokaja, ale kopci jeszcze trochę przy dodaniu gazu. Jak złapie trochę temperatury wszystko ustaje, ładnie i równo pracuję i zero kopcenia i tak do końca dnia. Dopiero po nocy znowu to samo.
    Komputer zero błędów, zrobione wtryski, wszystkie filtry i olej nowe.
    Sprawdzona kompresja i na pierwszym garze jest wyraźnie mniejsza 1-25 , 2-30 , 3-30, 4-30
    Diagnoza jest taka, że musi być ugięty korbowód na pierwszym cylindrze, dlatego auto się tak zachowuję na zimnym, a po rozgrzaniu wszystko się wyrównuję.
    Jeśli to korba to jest szansa żeby rozsądnie uratować ten silnik ?
  2. dejot43
    Olsztyn
    Może być wypalony tłok przez lejący wtrysk. Miałem tak niedawno w 1,6 HDI. Brakowało kawałka tłoka i stopień sprężania się zmniejszył ;). Musisz zajrzeć do środka cylindra.
  3. specjalpromo
    specjalpromo Nowy
    Wrocław
    Dzieki za podpowiedz
    i jak udało się go postawić na nogi? jak to wygladalo jesli chodzi o robote i koszty
  4. fructon
    Kraków
    Nie ma problemu, IMG_20161129_095619559.jpg własnie skonczyłem c5 2.0 z takim objawem ,korbowód zgiety przez dostający sie płyn chłodniczy z pekniecia w głowicy, kupiłem używany korbowód z tłokiem i wszystko zaczęło smigać. Na zdjęciu widać obniżenie tłoka 1 cylindra w porównaniu z 4.
  5. specjalpromo
    specjalpromo Nowy
    Wrocław
    dzieki za odpowiedź, w C5 jest chyba ten sam silnik co u mnie w 407.
    Własnie tez myslalem zeby kupic uzywany korbowod z tlokiem i jakos to uratowac.
    Co jest niezbedne, a co mozna odpuscic do wymiany przy takiej naprawie? oczywiscie oprocz tego tloku z korbowodem.
    U mnie plynu chlodniczego ani oleju nie ubywa wszystko w normie
  6. dejot43
    Olsztyn
    Ja wymieniałem cały słup, przy okazji sprzęgło, rozrząd. Wyszło na bogato ;)
  7. Krzysiek...
    Krzysiek... Uczestnik
    Kielce
    C5 i 407 2.0 hdi to te same jednostki
  8. specjalpromo
    specjalpromo Nowy
    Wrocław
    Ja bym chciał znaleźć jakiś pomysł na to żeby nie wymieniać całego silnika ;-)
  9. samspec13
    europolonia
    I tak dokładnie zobaczysz dopiero po zwale czapki. Teraz to nawet super kamerą inspekcyjną to zawęzisz tylko różne inne możliwości.
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    I jedno i drugie wychodzi podobnie. Jak wymieniasz silnik to jest szybko i może byc niespodzianka w postaci uszkodzonego silnika jak kupiony z jakiejs sterty zlomu. Jak remontujesz to czasowo schodzi troche ale jak sie znasz na rzeczy to wiesz co masz. Robiłem klientowi 2.0 hdi rhr w expercie . Przekladka wyszla 7 bo nowe turbo , sprzeglo , dwumas. Niedługo po tym remont wyszedl jakos 5500.
  11. specjalpromo
    specjalpromo Nowy
    Wrocław
    Dlatego tutaj o wymianie całego nie bede myslal tylko o naprawie, nie ma wyyjscia trzeba go otworzyc i zobaczyc.
    Ja mysle ze jest korba zgieta i trzeba to bedzie wymienic, wiec troche grzebania przy tym bedzie
  12. fructon
    Kraków
    Przy zakupie tłoka musisz uważac bo są ich 2 rodzaje.
  13. specjalpromo
    specjalpromo Nowy
    Wrocław
    Czyli jak ktoś oferuję 2.0 HDI RHR 136km to może być zły?
    Ja mam silnik RHR więc takie będą dobre, widziłem ze są jeszcze RHV, ale takich nie bede bral
    Ostatnio edytowano: 23-12 16
  14. fructon
    Kraków
    Też zamawiałem RHR i tłok dostałem zupełnie inny a sprzedawca to kumpel więc pokazał mi z jakiego auta to wyciągał ,wiec gdzies była zmiana konstrukcyjna .
  15. specjalpromo
    specjalpromo Nowy
    Wrocław
    OK dzieki
  16. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Za moich czasów korbowody się prostowało i pewnie teraz się też da jak się ma odpowiedni sprzęt i kątowanie.
  17. eltechsam
    Wysoka
    I wiedzę praktyczną.
    A po dziesiątym powtórzeniu błędu przypomnę, że chodzi o kątowanie... ;)
  18. Marek_S
    Znowu mnie punktuje ...
  19. eltechsam
    Wysoka
    To tak dla podtrzymania tradycji... :cool::)
  20. Marek_S
    aha .... no tak ....
  1. 2.0 hdi uszkodzony korbowod
  2. ciśnienie sprężania 2.0 HDI zgięte korby
  3. korbowody peugeot 407
  4. peugeot 406 2.0 hdi skrzywienie korby,
  5. peugeot 406 2.0 hdi skrzywiona korba
