[A4 B6 1.9TDi] Ogromny pobór prądu przy wyłączonym silniku
cerui
Wprowadzenie: Audi A4 B6 1.9TDi 2001 rok. Ze względu na czasami działającą elektrykę lusterek i szyb postanowiłem wymienić moduł komfortu. Nie mogłem go dobrze zakodować tj. po wybraniu odpowiedniego numeru (wiecie jakie opcje mają działać, sumuje się cyfry i kodujemy) wyskakiwał komunikat: "Steuergerat Fahr. antwortrt nicht" w boxie poniżej 'Soft coding' w aplikacji VagCom. Dlatego włożyłem stary moguł komfortu i zakodowałem tak jak był poprzednio. I teraz akumulator jest rozładowywany co drugi dzień.
Sprawdziłem jaki jest pobór prądu bez włączonego silnika. Wacha się on od ok 2.3A (!) do ok 4.4A(!!!) - ciągle skacze.
Wyciągałem po kolei bezpieczniki i mam problem z dwoma tj. 24 (moduł komfortu) i 38 (zamek centralny). Wystarczy, że jeden z nich jest włożony, obojętnie który lub oba na raz i wtedy występuje nadmierny pobór prądu.
Muszę podładować akumulator żeby przestawić samochód wtedy znowu włożę po raz drugi ten 'nowy' moduł komfortu i zbadam czy cokolwiek się zmieniło.
Nie mam pojęcia co robić.
Dawidek126
Piaseczno
a jaki jest pobór jeżeli zamkniesz samochód (centralnym zamkiem) ?? maska musi być otwarta żeby na aku sprawdzić ale czujnik w zamku trzeba"zaryglować" i napisz ile wtedy jest
samspec13
europolonia
Zawilgotniał lub zalany moduł komfortu . Sprawdź pod wykładziną pod nogami czy nie jest gnój ?
