A4 B6 AVJ 1.8T czasami nie pracuje na 3-cim cylindrze
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Emil93, 18-07 18.
  1. Emil93
    Emil93 Początkujący
    Lubelskie
    Witam tak jak w temacie.Auto czasami nie pracuje na 3 cylindrze.Na benzynie jak i na gazie, odłączony był emulator (czyli bezpośrednio kable ze sterownika do wtrysków benzyny), przekładanie cewki i dalej jest problem na 3-cim cylindrze.Świece wszystkie suche i białe(nie dawno wymieniane).Od momentu kupna auto miało problem na zimnym silniku że nie pracowało na wszystkie cylindry, po czym po uruchomieniu ok 10 sekund zaczynało pracować normalnie i nie było żadnych problemów.Kompresja książkowa .Wiązka też sprawdzona do sterownika i jest ok, czy to wina sterownika?Jak to zdiagnozować?
  2. rch11
    NS
    może być sterownik, poprostu podmień
    slawek2007.28 lubi to.
  3. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Kable sprawdzales?
    Podlacz oscyloskop 4 kanałowy do wsystkich kanałów i patrz porównuj wykresy hehe
    Ostatnio edytowano: 19-07 18
  4. Emil93
    Emil93 Początkujący
    Lubelskie
    Oscyloskopu brak niestety.
  5. david2291
    david2291 Uczestnik
    To zrób sobie próbnik z diody i patrz co się dzieje z sygnałem do wtrysku w momencie kiedy przestaje pracować.Jakies błędy w sterowniku?
  6. Emil93
    Emil93 Początkujący
    Lubelskie
    Dotychczas błędów brak, aczkolwiek dzisiaj wyskoczył mi błąd(Przerywacz spalania cylinder 2 błąd)W najbliższym czasie zrobię próbnik z diody i sprawdzę co jest grane.
  7. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Skoro podmieniales cewki świece ok to zostaje tylko wtryskiwacz ale ciekawe jest to że na gazie dzieje się to samo tz że nie dostaje prądu na cewkę czy też na świece jeśli wiązka ok to tylko zostaje sterownik silnika ECU na podmianę :)
  8. Emil93
    Emil93 Początkujący
    Lubelskie
    po podłączeniu diody do każdego cylindra wszystkie migają równomiernie bez żadnych wachań, wychodzi na to że został wypalony zawór w głowicy przez za ubogą mieszankę lpg.
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Mysle ze przy wypalonym zaworze mistfire bylby caly czas
  10. Emil93
    Emil93 Początkujący
    Lubelskie
    Głowica nadaje się na złom.Wałek ssący wytarty tak że lata w głowicy, na dodatek na drugim cylindrze został wypalony zawór od strony ssącej oczywiście.
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Bez oleju jedziles?
  12. pawcar
    pawcar Bywalec
    Bristol
    One miały problem z zapychającym się smokiem pompy oleju, więc pewnie cały silnik złom jak już góra przytarta.
  13. Emil93
    Emil93 Początkujący
    Lubelskie
    przytarty jest tylko na jednej panewce reszta jest gładka ale ma luz.
    auto to świeży zakup więc nie wiem czy bez oleju..Zalany jest 5w40 i głowica jest żółciutka w środku więc reszta może jest ok.
    Ostatnio edytowano: 22-07 18
  14. Emil93
    Emil93 Początkujący
    Lubelskie
    Zauważyłem że jest założony nowiutki napinacz łańcucha, być może nie była zachowana czystość przy montażu i coś podlazło pod stopę.
  1. 1.8t vag czasem nie pracuje na 1 cylindrze
