A4 B7 2.5 TDI (BDG) Multitronic (HEK)
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika loader1993, 3-12 19.
  1. loader1993
    loader1993 Początkujący
    Zachodniopomorskie
    Witam szanownych kolegów ,
    Mam problem ze skrzynią Multitronic 01J (HEK) , chodzi oto że jak kupiłem autko w skrzyni brakowało ok 2 l oleju ... Autko szarpało , przy ruszaniu do przodu ... Robiło żabki :) . Olej w skrzyni uzupełniony , poprawa jest ale tylko na zimnym oleju w skrzyni , na ciepłym dalej szarpie przy jeździe w przód ... Jazda w tył według mnie jest ok , dodam jeszcze że jak olej w skrzyni jest zimny to mam wrażenie jak by się sprzęgło ślizgało ... Procedurę adaptacji sprzęgła wykonałem ... W sterowniku Silnika zero błędów , W skrzyni też brak błędów .
    . I teraz pytanie do kolegów gdzie szukać przyczyny ?
    Dodam że mam możliwość demontażu skrzyni i jej rozbiórkę , u znajomego który robi skrzynie Tiptronic , o Multitronic nie chciał słyszeć , ale dla mnie zrobi wyjątek, i możemy podłubać w niej :) Tylko pytanie gdzie szukać przyczyny ? czy warto pchać się w dalsze koszty ? Może swap na manuala ??? Sam już nie wiem :(
    P.S
    Kurde myślałem że to auto to okazja ... A teraz brak pomysłu co czynić dalej z autkiem:nailbiting:
  2. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Zacznij od wymiany oleju, to po pierwsze. Po drugie, dlaczego brakowało 2 litry? Po trzecie adaptacja zrobiona poprawnie? Nieraz nie chce się cholerstwo zapisać i dopiero za którymś razem się udaje.
  3. Stanisław 1946
  4. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    .......... A teraz brak pomysłu co czynić dalej z autkiem .................. Czy dysponujesz Vag Com lub VCDS ? Ponieważ na początek trzeba wykonać reset komputera skrzyni biegów aby określić czy problem jest mechaniczny lub hydrauliczny.
    gtszudi lubi to.
  5. Komornik
    Komornik Grupa Wsparcia Technicznego
    albo jeden i drugi
  6. loader1993
    Zachodniopomorskie
    Ta mam VCDS'a , jak mam wykonać reset kompa skrzyni ? Chodzi o procedurę adaptacji ? Brakowało bo poprzedniemu właścicielowi zmieniano alternator , klima poszła w powietrze to i olej z chłodnicy pewnie też .... I pewnie ten mechanik nie wiedział jak dolać .... No i porostu właściciel ,miał dosyć auta i pozbył się , a ja je kupiłem :) Dodam że , te szarpanie jest pod koniec wysprzęglania tzn, czuć że rusza delikatnie i nagle skacze jak żabka :( ADP.OK
  7. kubart
    kubart Uczestnik
    Nie jrstem specjalistą od AT ale to wygląda mi raczej na skrzynie a nie elektronike czy adaptacje multi to dla mnie "meleks" a nie automat. A z tym 2.5tdi to moga byc poczatki wydatków :(
  8. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Po uruchomieniu Vaga wybierz Select. Następnie Transmission-02, potem Meas Block-08. W Channel wybierz Group 10 i 11. Spisz na kartce co Ci tam wyświetla. W Group 10 cztery okienka po kolei i w 11 cztery okienka. Napisz.
  9. loader1993
    Zachodniopomorskie
    Ok zrobię loga , spróbowałem jeszcze raz adaptacji i nie chce przejść procedury . Trochę pojeździłem i znalazłem wyciek oleju na połączeniu chłodnicy z rurkami ... Uszczelnię i skontroluje olej ... I wtedy spróbuje adaptacji , i zrobię loga ...
    .... Dokładnie 2.5 Tdi v6 .... Czemu kolega pisze że to dopiero początek wydatków jak ten silnik jest? Przecież są to bardzo dobre silniki , mam w taki w A4 B5 i jestem zadowolony , latam nią już 5 latek i zrobiłem już ponad 150tyś KM....
  10. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Na razie nic nie pisałem o adaptacji, .................. Po uruchomieniu Vaga wybierz Select. Następnie Transmission-02, potem Meas Block-08. W Channel wybierz Group 10 i 11. Spisz na kartce co Ci tam wyświetla. W Group 10 cztery okienka po kolei i w 11 cztery okienka. Napisz.
  11. loader1993
    Zachodniopomorskie
    o to są parametry:
    pozycja Na P
    pozycja na P.JPG Pozycja na R
  12. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Widzę że wykonałeś reset komputera, to teraz wykonaj adaptację i wrzuć screny.
    Adaptacja.
    Zapłon wł. silnik nie pracuje.
    Sprawdzić czy w komputerze skrzyni biegów nie znajdują się błędy, jeżeli tak usunąć usterkę.
    Uruchomić silnik, osiągnąć temperaturę skrzyni biegów od 60 °C do 90 °C.
    Jeśli procedura nie odnosi sukcesu w pierwszych próbach, uzyskaj temp. ponad 80°C.
    Unikaj pełnej przepustnicy i raptownego hamowania!
    [Select]
    [02_Transmission}
    [Measuring_Blocks_08]
    Blok_010 - (rząd 2)
    Blok_011 - (rząd 2)
    [Go!]
    W polu 2, specyfikacja jest ADP Run.
    Dźwignia selekcjonera na D i jedź do przodu na odcinku 20 m, zahamuj i trzymaj hamulec przez 10 sekund.
    Dźwignia selekcjonera na R i jedź do tyłu na odcinku 20 m, zahamuj i trzymaj hamulec przez 10 sekund.
    Procedura może być wykonywana co najmniej 5 razy, ale może zostać powtórzona do 10 razy, aż wartości pomiarowe w polu 10 (rząd 2) i 11 (rząd 2) pokażą ADP ok.
    [Done,Go_Back]
  13. loader1993
    Zachodniopomorskie
    Tak dokładnie zrobiłem reset TCU , Próbowałem zrobić adaptacje 3 Krotnie według tej instrukcji początkowo temp. Oleju szkrzyni wynosił 62stopnie , następnie próbowałem przy temp. 81stopni , i przy 94stopniach. Bez rezultatu , podglądałem w bloku pomiarowym nr 13, widać jak sterownik dobiera różne prądy dla biegu do przodu(idzie do góry) i biegu do tyłu (spada w dół)... Szarpniecia biegu do przodu są caly czas. Sterownik nie przechodzi w Tryb ADP.OK
    Może źle przeprowadzam procedure ?
    Gdzie szukać przyczyny? Węże chłodnicy uszczelnione , stan oleju w szkrzyni ok ...
  14. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Nie trzyma ciśnienia na koszu forward, jazdy do przodu (Grupa 010). Czy będziesz chciał to sam naprawić, bo skrzynia do wymontowania i na stół do rozbiórki.
  15. loader1993
    Zachodniopomorskie
    Chętnie , się tym zajmę ... Mam gdzie i możliwości ... Tylko potrzebował bym podpowiedzi od doświadczonych kolegów ... Co i jak i gdzie to ugryść dokładnie ... Oczywiście z demontażem itd. problemu nie będzie ...
    Jakie koszty mnie czekają ,no i oczywiscie gdzie dorwać do tego częsci ...
    Jeżeli bym zlecił komuś to ( skrzynia wyciągnieta z auta ) Jaki to koszt ? ( nawiasem mówiąc boje się komuś to zlecić , wiadomo jak jest, zaczną wymienić wszystko po koleji ... Naciągaczy nie brakuje... )
    Rozważam też swap na manuala , tylko pytanie ile jest warta ta skrzynia uszkodzona ...
  16. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Najwięcej z tej skrzyni to warty jest sterownik
    gtszudi lubi to.
  17. maUryc
    maUryc Uczestnik
    Żeby coś naprawić potrzeba trzech rzeczy(?):
    chęci, narzędzi i wiedzy...
    Tobie najwyraźniej brakuje wiedzy. Nie obraź się ale nie mając pojęcia co robisz, możesz tylko pogorszyć sprawę. Masz tu do dyspozycji świetnego fachowca (Romuald-f) ale nawet on Ci skrzyni (chyba) przez neta nie uzdrowi. Ja bym mu ją wysłał do naprawy ;)
  18. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Przecież to stare autko, sterownik (płyta zaworowa) starszej wersji (pompa trybowa), wyrzucam takie.
    "loader1993" podaj swojego e-maila.
  19. Komornik
    dla Mikidza chodziło pewnie o sterownik elektryczny tzn komputer. można powiedzieć ze bieżnie cos warte jak ładne, ale dla mnie to juz nie opłacalna naprawa multitronica chyba ze 8 biegowy.
  20. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Komputer jest w tej skrzyni na płaską wtyczkę, nie chodliwy.
